T-rex 450 se...curve ideali? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 luglio 07, 12:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di #carbon#
Data registr.: 27-12-2006
Come al solito non riesco a stare fermo e cambio continuamente tutti i parametri possibili sulla mia mx-12... un po' per mania, un po' per imparare a conoscere in lungo e in largo elicottero e radio!
...attualmente ho impostato la curva del gas come consiglia il manuale per il volo semplice ovvero i cinque punti settati a 0-40-65-85-100, però ho impostato il pitch partendo da 4-5 gradi negativo (invece dei 0 gradi come consiglia il manuale) fino ad arrivare ai 9-10 con gas al 100%...ottenendo una buona reattività però ho l'impressione che in hovering i giri motore siano troppo alti!
Vorrei qualche parere da chi ne sa di più...oppure qualcuno che ha la mia stessa radio e mi consiglia una curva ideale che abbia un buon rapporto tra reattività e stabilità del modello...sai com'è di imparare non si finisce maihttp://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/fiu.gif
carbon
#carbon# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 12:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Se stai in hovering a +6 gradi i giri vanno automaticamente bene. Piuttosto che le curve passo/gas potrebbe esserci troppa corsa dei servi nel comando ciclico. Hai messo anche un po'di esponenziale sui comandi roll/nick (un 20%)?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 12:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,-4-5 gradi in negativo,sono a mio parere troppi ,dovresti avere un -2 per far si che l'eli scenda dolcemente a terra la curva motore è personale,se vedi che il motore è troppo veloce ,diminuisci i giri con la curva,ti posso dare questi valori da provare,io mi ci trovo benissimo,ma ripeto è una questione personale,dovuta al modo in cui si vola in ogni modo provale ,e nel caso modificale aumentanto o diminuendo i punti in questione ciao ciao
motore 0-30-65-85-100
passo 20-43-56-83-100
se senti il passo troppo reattivo,diminuisci la corsa del servo in questione,cosi facendo però meccanicamente diminuisci anche i gradi pertanto dovrai modificare dinuovo la curva ,se con i valori che ti ho dato ottieni dei gradi approssimativi ai -2 +5+10 esempio -3+4+9 vanno bene lo stesso il resto lo senti tu in volo se l'eli va più o meno bene io non ho l'eli davanti quindi non mi posso rendere effettivamente conto di come và ad ogni modo la procedura da fare te lo detta ,prova e riprova finchè non vedi che l'eli risponde bene
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 12:40   #4 (permalink)  Top
no, niente esponenziali...dando un 20% come mi consigli tu, mi ritroverei con un po' più di passo in hovering, giusto?
carbon
Vecchio 01 luglio 07, 12:55   #5 (permalink)  Top
ok, provo a partire con -2 gradi e impostare le curve che mi hai scritto...
P.s: in effetti provare e riprovare è l'unico modo per capirci qualcosa (io ogni 10 ore passate dietro l'ely 1 ne volo e 9 ne passo a modificare!!!)...mah! saro io che sono una "ghianda"!!!
carbon
Vecchio 01 luglio 07, 12:58   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da #carbon#
No, il centro stick viene un po'desensibilizzato per cui se involontariamente tendi a correggere troppo intensamente (cosa che avviene all'inizio) la correzione e' un po' smorzata, a volte basta un minimo di exp per trovarsi gia' molto meglio. Personalmente non amo gli esponenziali (ho un 10%), preferisco ridurre un po' la corsa dei servi per quanto riguarda i comandi roll e nick, in modo da poter muovere di piu' lo stick senza avere reazioni eccessive del modello.
Vecchio 01 luglio 07, 13:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
anche io passo più tempo a modificare che volare ,il bello dell'eli è questo che ogni volta scopri cose nuove cosi impari a capire tutti i segreti dell'eli provando e riprovando
Curve gas flofino Elimodellismo Motore Elettrico 16 26 settembre 07 21:53
Impostazioni Curve Mx-12 Shark981 Elimodellismo Principianti 1 21 marzo 07 18:36
curve per os 91 e eli 90 il mezza Elimodellismo in Generale 1 01 febbraio 07 19:11
curve......... luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 ottobre 06 08:23
Tuscolo - Condizioni ideali? abe77 Aeromodellismo Alianti 1 30 gennaio 06 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
