26 giugno 07, 09:59 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Montateli come volete.... l'ely è il vostro.. gli uniball in questione non sono simmetrici al contrario di altri che possono evidentemente vantare qualità della plastica migliori, gli uniball simmetrici ne ho a buste e quelli non hanno verso di inserimento ma, per quelli del T-rex, il discorso cambia e prima di dare consigli sarebbe bene verificare... Quindi Lanco, anche se il tuo discorso è giusto se riferito ad alla maggior parte degli uniball non si può dire lo stesso se riferito a uniball in questione. Un saluto Riccardo |
26 giugno 07, 10:27 | #13 (permalink) Top | |
User |
e insistono anche!<_< se sapete gia le risposte non fate le domande !l'uniball ha il diametro diverso dai due lati seppur di poco ma ce l'ha questo perchè se tu fai forza dal alto sbagliato rischi di ridurre questo diametro e rovini l'uniball mentre questo diametro più piccolo (esterno) serve a non far entrare troppo dentro l'uniball sulla pallina tutto qui come è stato gia detto tutto si può fare gli eli sono i vostri bye Citazione:
26 giugno 07, 11:14 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2007 Residenza: privatamente
Scusate se mi intrometto con uan domanda attinente ma di livello moooolto inferiore. gli uniball di cui parlate sono quelli della foto in basso a sinistra? sono questi ad avere un verso di attacco, e quindi con la A stampata rivolta sempre all'esterno? ...se è cosi devo mettermi a fare un pò di "smontaggio " |
26 giugno 07, 12:09 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: Milano
comunque come hanno detto in molti, è scritto sulle istruzioni di montaggio dell'elicottero... ma questo potete saperlo solo se: 1- abbiate mai letto le istruzioni del trex 450 2- abbiate mai montato un elicottero trex 450 | |
26 giugno 07, 13:22 | #16 (permalink) Top | |
Io capisco che è colpa mia che sono un ignorante, non ho studiato ...certamente molto per colpa mia, ma anche perchè quando ti trovi a 3 anni senza papà, gli assistenti sociali che vengono a portarti da mangiare perchè tua mamma non ce la fa, i compagni che a scuola ti guardanocome un alieno perchè la cartella non ce l'hai ma leghi i libri con un laccio, oppure perchè hai gli stessi pantaloni e maglioni e scarpe per tutto l'anno scolastico, beh, effettivamente tanto tranquillo non lo sei per poter studiare ! Detto questo: io ho il 600. Mai pensato che uno le istruzioni le ha solo in inglese? Mai pensato che magari c'è ancora qualche imbecille che l'inglese non lo sa ?? Ecco, io sono quell'imbecille !! Per questo chiedo ...altrimenti se le avessi in italiano non abuserei della vs. pazienza e gentilezza. ok....mi sono sfogato....passato tutto....amici come prima? | |
26 giugno 07, 15:41 | #17 (permalink) Top | |
Se stai montando un t-rex 600, con scarsa esperienza modellistic,a il problema degli uniball probabilmente sarà solo il primo di altri ben maggiori che incontrerai, quindi, armati di pazienza e fai pure tutte le domande che vuoi ma accetta anche un pò di goliardia.. per i problemi di infanzia ognuno ha avuto i suoi... quindi amici come prima e parliamo di modellismo. Un saluto Riccardo | |
26 giugno 07, 18:36 | #18 (permalink) Top |
Ma io sono già calmo .... avrei scritto in maniera completamente diversa se fossi stato arrabbiato. Ma daiiiiiii, è ovvio che ho enfatizzato ....l'ho già detto .... siamo in 3, soli al lavoro, non c'è un azzo da fare, il titolare è in ferie.....CAZZEGGIO!!! Cmq, se Marco ci è rimasto male oppure ha visto la mia risposta come troppo rude, chiedo scusa con il capo chino !!!! I problemi di infanzia, poi, per fortuna li ho superati....con lo stipendio che prendo adesso li ho .....ampiamente superati !!!! |
26 giugno 07, 21:21 | #20 (permalink) Top | |
User |
si sono quelli montali bene sul 600 ciao Citazione:
Posizione giro sul Trex | saeli | Elimodellismo Acrobazia | 12 | 18 gennaio 08 17:57 |
Pale economiche in traking... Pale in Carbonio fuori traking... Come mai? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 15 settembre 07 15:36 |
Help Help TREX 450 V2 troppo felice! scodinzola! | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 11 agosto 07 13:38 |
trex con upgrade coda che contrasta troppo | Flybar | Elimodellismo in Generale | 0 | 04 agosto 06 21:08 |
