10 marzo 05, 17:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2005
Ciao a tutti, oggi dopo 68 giorni, sono riuscito ad ALZARE il mio TREX, dico alzare nel vero senso della parola. Decollo verticale: il segreto c'è ed è semplice basta dare un colpo secco allo stick che comanda l'inclinazione a destra e lasciarlo immediatamente, l'eli si alza verticalmente perchè lo stick è già regolato per tenere l'eli orizzontale. Io ho messo il gas a destra è una favola, lo stick del gas lo lascio per evitare di comandare la coda. per un principiante è importantissimo che lo stick non riesca ad inclinare l'eli di troppo, anzi con la regolazione ATV a 30%, tutta la corsa dello stick riesce a malapena a variare le 4 inclinazioni. Il comando del gas senza il pollice sopra, considerata la sensibilità del mio pollice, è l'altra cosa che ti evita l'errore di rompere, infatti avento a disposizione solo lo stick di destra (è una questione di pensare meno cose) e con la sensibilità che ha ti permette ti correggere la posizione + avanti + indietro + a destra + a sinistra eccezionale. La batteria fà la differenza, e che differenza, con la lipo 2200 la coda diventa stabilissima, il Gyro, l'esponenziale, la sensibilità, la coppia, vanno a farsi benedire senza la potenza della batteria. Devo precisare che ho a disposizione la sala da ballo che è 13 mt. X 25 mt. forse perciò posso fare in questo modo, però funziona. A presto PS. sto "Cucendo" il vestito da gala al mio eli, vedrete!!!!!!!!!!!!!!!!! Antonio
__________________ Il Consiglio Lo stolto lo giudica Il Saggio lo ascolta Antonio82 |
10 marzo 05, 17:04 | #2 (permalink) Top |
Ho dimenticato una cosa importante, credo che il famoso "Pulpito" sia indispensabile per un principiante, sono alla ricerca per acquistarlo.
10 marzo 05, 19:07 | #3 (permalink) Top |
Amministratore |
Sono conteno che sei riuscito a tirarlo su, il problema iniziale e' tutto in quel mezzo metro di quota, salendo l'effetto suolo che rende instabile il modello sparisce. Riguardo il pulpito, piu' che altro gli elicotteri si controllano con pollice ed indice (definita guida al pulpito), volare a pollice tipo auto o aereo rende il tutto abbastanza instabile, in quanto gli stick sono corti e reattivi (gli elicotteristi di solito volano con stick molto lunghi). Il pupito non e' che sia indispensabile, anche con la cinta a tracolla si pilota a pulpito anche se personalmente lo trovo abbastanza scomodo.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
10 marzo 05, 19:28 | #4 (permalink) Top | |
auto=batteria
__________________ Il Consiglio Lo stolto lo giudica Il Saggio lo ascolta Antonio82 | |
15 marzo 05, 14:16 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Bologna
Ciao Antonio, mi sembra di capire che tu piloti il T-Rex in mode 3, cioè hai gas/passo + coda sullo stesso stick? Cosa intendi per "... colpo secco allo stick che comanda l'inclinazione a destra..." |
15 marzo 05, 14:38 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bravissimo complimenti !! ora però me lo dici che tipo di Li-Po hai usato e dove le hai prese? quelle in dotazione che ho io per il preassemblato fanno proprio pena durano 2 minuti se va bene! ciao Grazie Dino | |
16 marzo 05, 04:22 | #7 (permalink) Top | |
Si la radio l'ho settata col Gas e coda a SX, la mia radio prevede queste modalità Left stick Right stick up/down left/right up/down left/right Mode 1 elevator rudder throttle aileron Mode 2 throttle rudder elevator aileron Mode 3 elevator aileron throttle rudder Mode 4 throttle aileron elevator rudder per colpo secco..... intendo che se dai solo gas l'eli va a sinistra, allora nel momento del decollo gli dò con lo stick di destra un colpo brusco a destr mentre do gas, lasciando subito lo stick di destra e l'eli si alza in verticale. Per Dino, ho acquistato 3 batterie Jet-Power da 2200 ed il caricabatterie automatico, che è una favola, Prolux Li Changer. una batteria mi dura 15 minuti, di tentativi di volo. Considerato che sono le 03.22, più tardi cerco di fare una foto del mio Trex "vestito".
16 marzo 05, 14:54 | #8 (permalink) Top |
Vi presento il mio TREX con il "vestito" che gli ho confezionato, dopo 72 giorni di prove non riesco a fare di più. Ci dobbiamo risentire e rivedere tra 6 mesi.
16 marzo 05, 15:20 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2004 Residenza: Cagliari - Sardegna
Complimenti Anche io la prima volta che ho fatto volare il mio aeromodello ero felicissimo!
__________________ Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless |
16 marzo 05, 19:21 | #10 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Spero che tra sei mesi, ci farai vedere una 'quota' maggiore!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
Uscita straordinaria dopo giorni di pioggia !! | valesan | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 37 | 01 marzo 06 18:52 |
