28 giugno 07, 17:31 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Cento (prov. Ferrara)
| x Claudio_F : misure antenna
mi sembra un buon lavoro, magari riducendo di un tantino il diametro del conduttore rimanevi all'interno dei dati di calcolo che sono pur sempre teorici , nella pratica spesso si hanno altri riscontri ,comunque risuona lo stesso . Prima di fare le prove in volo vai su una strada/campo dove non ci siano interferenze fisse (es:ponti telefonici) posiziona il modello ad un centinaio di mt da te e fai il check-in dell'elicottero a distanza per saggiare il comportamento.
__________________ Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es |
29 giugno 07, 00:15 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Como
| Antenna Arrotolata ........... io per ora ho fatto cosi' con il filo antenna originale ......puo' funzionare ???!!!! va comunque meglio che attorcigliarlo a casaccio intorno al telaio ??? attendo commenti ..... grazie |
29 giugno 07, 10:02 | #44 (permalink) Top |
| X Miky mouse
ma hai arrotolato il filo originale (mt 2.00 circa) per tutta la lunghezza ? uhmm... in questo caso sicuramente non risuona adeguatamente,l'hai resa , spiralandola,piu' lunga del 1/4 d'onda a cui si dovrebbe tendere per ottimizzarla. Se invece hai tagliato 1/3 e poi spiralato dovresti essere comunque dentro i parametri di buon funzionamento: mi associo a Claudio_F per quanto riguarda il fatto estetico che non è proprio il massimo, ma mi auguro che sia solo il primo passo per poi passare al conduttore di rame spiralato e poi passato in "cannuccia".
29 giugno 07, 10:03 | #45 (permalink) Top |
| Errata corrige
Se invece hai tagliato 1/3 e poi spiralato dovresti essere comunque dentro i parametri di buon funzionamento: mi associo a Claudio_F cut-------------------- volevo dire Lanco , non mi ricordavo piu........
29 giugno 07, 21:23 | #46 (permalink) Top | |
| Antenna Arrotolata ........... Citazione:
ho spiralato quasi tutta l' antenna originale (77 cm totali - 10 stesi = 67 spiralati) della ricevente in 35 Mhz del mio eli , poi spostero' la spirale sotto al porta batteria lasciandola a meta tra i pattini e il telaio ..... puo' andare ?? grazie | |
29 luglio 07, 16:50 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: Cagliari
Scusa iwc3po, io non ho ben capito quali siano i parametri critici. Io per i 41 mHz ho usato filo da 0,6 mm e un diametro di quasi 3 mm, e lunghezza del filo di rame 120 cm. Però avvolgendo le spire (ne escono 85 in tutto) la lunghezza totale viene di 6,3 cm.... Che faccio, conto unicamente le spire fino a raggiungere le 120, oppure avvolgo fino a raggiungere i 15 cm di lunghezza totale delle spire?? Spero si capisca il mio problema, ciao e grazie, gyppe. |
S.O.S. Antenna TX | claudiodimas | Radiocomandi | 1 | 11 maggio 07 11:02 |
antenna | mfile | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 maggio 06 09:54 |
Antenna T Rex!!! | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 30 gennaio 06 20:36 |
Antenna | DoC | Aeromodellismo | 35 | 07 gennaio 06 19:43 |
Antenna Rx | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 marzo 05 22:03 |
