25 giugno 07, 15:05 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Cento (prov. Ferrara)
| X Claudio_F // antenna
Ciao Claudio , nella foto , quel tipo di antenna viene fornita gia cosi' dalla casa madre della Rx o è una tua modifica ?
__________________ Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es |
25 giugno 07, 15:14 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
L'antenna prosegue come nella nuova foto, per il t-rex ho fatto nello stesso modo (il tubetto plastico nero non e' l'originale ma uno piu'lungo da 55cm). Il motivo di "tutto quel giro" e' che da qualche parte deve pur passare L'antenna originale e' il filo verde che scorre all'interno dei tubetti di plastica, nel caso della prima foto termina bianca perche' mi si e' tranciata e ho risaldato il pezzo mancante. |
25 giugno 07, 15:16 | #33 (permalink) Top |
| Dati di Calcolo Whip base loaded 41.0 Mhz
Dati di Calcolo: ---------------------- Lunghezza totale radiatore = 15 cm Distanza bobina di carico dalla base = 5 cm (i famosi 5 cm della ricevente) Diametro Radiatore = 1 mm Diametro Interno Bobina = 3mm Frequenza di risonanza = 41.0 Mhz Risultato: -------------- Induttanza relativa = uH 11.26 Lunghezza antenna in gradi = 7.4° Resistenza di radiazione = 0.24 ohm Lunghezza teorica bobina = 13 cm Numero teorico spire in aria= 129.9 Lunghezza teorica del filo-conduttore in rame = 122 cm
25 giugno 07, 15:23 | #34 (permalink) Top |
| X Claudio_F :-)
"..è piu' ingombrante l'antenna stesa che tutto l'elicottero...." fai il "mollone" per la frequenza giusta ed elimina tutto quell' impalcatura sull' Heli. trova il modo di agganciare il mollone sotto la ricevente , ricorda che queste antenne caricate hanno il pattern di irradiazione "a pallina" con massimo fasamento a 90° rispetto il trave di coda ma con ricezione ottimale sul tratto 0°-> 180° , per cui la puoi mettere anche inclinata a 45° sotto il trave di coda con una perdita di segnale trascurabile.
25 giugno 07, 23:25 | #35 (permalink) Top | |
Al di la di questo... quanto cambierebbe usando un filo di sezione diversa (da 0,6mm di diametro ne avrei finche' voglio, con spire spesse 1,3mm e avvolte su un diametro di 3,16mm)... temo di non trovare il mm esatto con isolante sottilissimo | |
26 giugno 07, 10:18 | #36 (permalink) Top |
| X claudio_F // sezione filo
Non mi e' chiaro geometricamente... vuol dire che e' meglio allineata col tubo di coda o perpendicolare ad esso? Se perpendicolare, meglio verso l'esterno o verso il basso? Al di la di questo... quanto cambierebbe usando un filo di sezione diversa (da 0,6mm di diametro ne avrei finche' voglio, con spire spesse 1,3mm e avvolte su un diametro di 3,16mm)... temo di non trovare il mm esatto con isolante sottilissimo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vuol dire che con il pattern a pallina va bene allineata al trave di coda ma anche angolata diversamente (non ha molta importanza ai fini di ricezione) tra 0°<- 90° ->180° rispetto all'orizzontale del trave. a 41 Mhz ? dunque vediamo.... Dati di Calcolo: ---------------------- Lunghezza totale radiatore = 15 cm Distanza bobina di carico dalla base = 5 cm (i famosi 5 cm della ricevente) Diametro Radiatore = 0.6 mm Diametro Interno Bobina = 3.16 mm Frequenza di risonanza = 41.0 Mhz Risultato: -------------- Induttanza relativa = uH 9.86 Lunghezza antenna in gradi = 6.9° Resistenza di radiazione = 0.23 ohm Lunghezza teorica bobina = 14.5 cm Numero teorico spire in aria= 122.3 Lunghezza teorica del filo-conduttore in rame = 120 cm
26 giugno 07, 17:18 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2007 Residenza: bologna
Ciao iwc3po, volevo sapere che software usi per il calcolo delle antenne. E' free? Grazie Lorenzo
__________________ Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. (J.Morrison) _______________________ T-rex 450 xl ccpm T-rex 450 xl HDE Dragonfly 4 Draganfly |
26 giugno 07, 18:02 | #38 (permalink) Top |
| X Zanlor - software
in giro su internet ci sono molti software free per il calcolo delle varie antenne , io uso uno trovato su un sito americano di G4FGQ dell' ARRL . puoi dare un occhio se ti interessa al link di cui sotto http://ac6v.com/antsoftware.htm
26 giugno 07, 19:39 | #39 (permalink) Top | |
__________________ Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. (J.Morrison) _______________________ T-rex 450 xl ccpm T-rex 450 xl HDE Dragonfly 4 Draganfly | |
28 giugno 07, 16:57 | #40 (permalink) Top | |
S.O.S. Antenna TX | claudiodimas | Radiocomandi | 1 | 11 maggio 07 11:02 |
antenna | mfile | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 maggio 06 09:54 |
Antenna T Rex!!! | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 30 gennaio 06 20:36 |
Antenna | DoC | Aeromodellismo | 35 | 07 gennaio 06 19:43 |
Antenna Rx | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 marzo 05 22:03 |
