Vecchio 23 giugno 07, 19:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
orientamento antenne
In generale le antenne si dividono in verticali ed orizzontali e nel vettore direzione di tx/rx: omnidirezionali (irraggiamento segnale in molte le direzioni) e direttive (segnale concentrato in una direzione). Se si trasmette con una verticale (puntamento testa al cielo verso mezzogiorno per intenderci) si presuppone che la migliore ricezione ottenibile sia da una antenna ricevente orientata nello stesso modo.Tutte le altre angolazioni possibili portano ad un inevitabile sfasamento del segnale e quindi una perdita della qualità del segnale.Nel nostro caso , trattandosi di antenne stilo in alluminio sulla trasmittente , ne risulta che spesso l'angolazione dell'antenna TX è a 45°
o 90° (in mano..) difficilmente azimutale a 0° rispetto al suolo che funge da massa naturale.L'antenna sull'elicottero - - idealmente - - per garantire la massima resa dovrebbe avere le stesse angolazioni della trasmittente:cosa ovviamente non possibile per il continuo movimento da parte dell'operatore.
Ipotizzando a 0° l'antenna dell'elicottero dovrebbe stare dritta sopra al rotore
(cosa impossibile..) o verticale ma in senso negativo e quindi sfasata al disotto dei pattini dell'elicottero (cosa impossibile..).A 45° idem come sopra.
A 90° antenna elicottero parallela al trave di coda : ma è difficile mantenere
quella posizione stabilmente per l'operatore della trasmittente.Arrotolamento sui pattini dell'antenna abbiamo gia visto che non è la migliore soluzione , per contro rimangono le antenna base-loaded (Whip) di cui alla nostra trattazione che essendo costituite da un selenoide-mollone hanno la caratteristica di avere un "pattern di irradiazione a pallina su 360°" omnidirezionale , quindi messa in orizzontale parallela al trave di code dell'heli (o sul pattino) offre una buona risposta da 0° a 180° con fasamento massimo a 90° .
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 19:24   #22 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
x Claudio F - calcolo antenna 40 Mhz
Qui a casa non ho il software sul portatile , lunedi' mattina in ufficio faro' il
calcolo per il 40 Mhz ,poi lo posto.
Vecchio 23 giugno 07, 20:38   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Grazie della risposta iwc3po.
Non ho capito un'altra cosa: praticamente il calcolo per caricare l'antenna si basa sulla massima frazione di antenna stesa praticamente realizzabile. Cioè, secondo i calcoli fatti da te m. 2,035 per una frequenza a 35 Mhz. Poi dici di prendere una frazione di tale lunghezza, 2.035/3=0.6783 mt, ma non ho poi capito perchè tale misura equivale come dici tu a "1.35 Mt di antenna come lunghezza complessiva dalla ricevente al terminale del filo".
In pratica occorre calcolare, misurare e tagliare una lunghezza di filo di antenna ben precisa e poi arrotolare il filo, oppure bisogna misurare la lunghezza della spirale di filo arrotolato e tagliare poi questa a misura ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 20:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Scusa se aggiungo. I 5 cm. che devono essere sottratti dalla lunghezza predeterminata di m. 1,35 dell'esempio di sopra, tralasciando il fatto che hanno sicuramente un percorso contorto dalla radio dento l'elicottero fino alla spirale che starà fuori, se diventassero 35 cm. lascerebbero da "caricare" una spirale di soli m. 1 ?
Quindi in pratica, visto che la lunghezza complessiva dell'antenna è di m. 1,35 quale frazione della lunghezza d'onda per quella frequenza, tenere il filo dell'antenna steso o arrotolato non diventa la stessa cosa ?
Vecchio 23 giugno 07, 21:27   #25 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
X lanco - risp 1
massima frazione ? non capisco
2.035 - 0.678 == 1.35 mt , trattasi di regola empirica radioamatoriale quella di togliere un 1/3 da una antenna lunga per farne una versione raccorciata :la si fa senza calcoli complessi - con il software comunque , vedi post precedenti ,i valori risultanti dai calcoli non si discostano proporzionalmente
al numero di spire in aria da realizzare per ottenere 1/4 d'onda caricato e la lunghezza del filo necessario per fare le spire ovvero 135 cm di filo...
In pratica occorre....omissis.... - - NO , prendi 135 cm e lo arrotoli con un conduttore di rame isolato da 1 mm diam sul filetto di una penna Bic sottraendo la porzione residua sulla Rx e fine dei giochi.
Vecchio 23 giugno 07, 21:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
X lanco - risposta 2
"tralasciando il fatto che hanno sicuramente un percorso contorto dalla radio dento l'elicottero fino alla spirale ????"" - - scusa ma non comprendo...
"quale frazione della lunghezza d'onda per quella frequenza, tenere il filo dell'antenna steso o arrotolato non diventa la stessa cosa ?" - - ??
il fine è proprio quello : avere una antenna che occupa 'solo' 16 cm di lunghezza ma che si comporta esattamente come se fosse 'stesa' per l'intera lunghezza di 2.035 mt con il minimo di perdita in risonanza.
Vecchio 23 giugno 07, 22:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Intendevo riferirmi al fatto che in genere la radio resta fissata all'interno del telaio dell'elicottero, mentre l'antenna viene fatta passare attraverso un percorso più o meno sinuoso, dalla radio dentro il telaio, fino a fuori l'elicottero per essere poi stesa il più possibile.
In genere 5 cm. non bastano, cioè a me non basterebbero.
Tale variabile serve appunto ad approcciarsi al problema successivo:
Se l'antenna deve essere lunga e stesa per m. 2,035 (dell'esempio), basterebbe dunque avvolgere in spire raccordate quella parte che è in eccesso - punto e basta-.
Ancora: se di fabbrica mi danno una radio con m. 2 o m. 1,80 di lunghezza di antenna, tanto vale non fare i calcoli e procedere direttamente all'avvolgimento in strette spire della parte che fuoriesce dal telaio dell'elicottero !
Scusa poi quando scrivi
"In pratica occorre....omissis.... - - NO , prendi 135 cm e lo arrotoli con un conduttore di rame isolato da 1 mm diam sul filetto di una penna Bic sottraendo la porzione residua sulla Rx e fine dei giochi."
forse intendevi dire ".. prendi un conduttore di rame isolato da 1 mm. di diametro e lungo cm. 135 e lo arrotoli su una penna Bic .." ?
Vecchio 25 giugno 07, 03:47   #28 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
http://www.baronerosso.it/forum/show...=22332&page=48
morale della favola, meglio non rendere l'antenna troppo sensibile
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 14:19   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da iwc3po
Credo intenda questo: nella foto allegata c'e' il mio eli, la ricevente e' la schulze gialla in alto, il filo dell'antenna (verde) esce sul retro, passa all'interno di un tubetto spiralato che si raccorda con il tubetto bianco in basso parallelo ai pattini. Volendo usare un'antenna caricata piu' o meno all'altezza del tubetto dei pattini, il pezzo di antenna che arriva dalla ricevente sarebbe ben piu' lungo dei 5cm (con altri cablaggi il percorso potrebbe essere anche peggiore). A questo punto... arrivare fino ai pattini (diciamo con 20..30cm) e arrotolare solo quello che resta?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 14:39   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
In attesa della risposta ....
Ma scusa, Claudio F, nella tua foto non si intuisce dove abbia messo tutto il resto dell'antenna: da dentro il tubetto bianco dove va a finire? e perchè le hai fatto fare tutto quel giro (intendo dentro il nastro nero)?
S.O.S. Antenna TX claudiodimas Radiocomandi 1 11 maggio 07 11:02
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 09:54
Antenna T Rex!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 30 gennaio 06 20:36
Antenna DoC Aeromodellismo 35 07 gennaio 06 19:43
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
