![]() | #1 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| walkera 60: e mo cosa ci faccio?
ho acquistato spinto da irrefrenabile impulso ad ozzano, un walkera 60, con brushless, ed un gyro ( il robbe g-200, pero credo modello vecchio, che oltre al "gain" (sensibilita') ha pure l' "offset" ( e che serve?) non ho trovato nessun post con consigli per principianti, pero' a questo punto voglio capirci qualcosa di piu': faro' delle domande, per lo piu magari cretine. andiamo per ordine gyro, 4 servi piu il regolatore: come li piazzo? allora dovrebbe essere cosi: regolatore- sul gas gyro- sul direzionale servo del passo della coda- sul gyro servo del passo - ? forse in mix con qualcosa? e gli altri? urgono consigli!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #2 (permalink) Top |
mi rispondo da me, magari a qualcunaltro superprincipiante serve: i canali corrispondenti ad alettoni ed elevatore vanno al ciclico, quello del passo va sulun canale da miscelare con l'accelleratore. Giusto? e mo, quanto devo dargli di mix?
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Se non sbaglio il 60 ha il piatto per 3 servi a 120°, in tal caso quelli che hai chiamato alettoni elevatore e passo in realta' lavorano tutti assieme contemporaneamente, la sua trasmittente deve gia' avere l'opportuna miscelazione. L'unica facilitazione e' che tra i 3 servi quello collegato all'uniball centrale del piatto e' quello dell'elevatore. I due laterali sono da trovare sperimentalmente.
![]() | #4 (permalink) Top |
ho la t9z, ha tutto, anche spiegato come mettere i servi su un ciclico a 120 ° ![]() bastava TROVARE le istruzioni.... ok. capito come mettere i servi, ora cerchiamo di capire cosa non va! dunque: messi i servi giusti, messo il gyro , settata la radio per quanto ne capisca, messe le batterie, ancorato il modello a terra, succede questo quando accellero il piatto sale , quando viro a dx il piatto si inclina quando cabro il piatto si alza sul davanti , e viceversa. pero' a un certo numero di giri si scuote tutto, se passo i giri dove avviene lo scuotimento sembra vibrare ,m almeno non scuote. ho pesato le pale, ci sono 0,8 grammi di differenza, appesantito con scotch "seven years old" la pala , il problema persiste. forse è storto l'albero? ad occhio non sembra. che sia un problema di incidenza delle pale? azzo che dura! ma persevero! ah, altra cosa, il gyro deve lavorare come?
Periodo di indecisione,cosa faccio?? | ClaBos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 40 | 11 settembre 07 20:18 |
cosa ci faccio con.... | marcus6911 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 17 luglio 07 19:48 |
Cosa ne faccio della mia radio? | ZardoZ | Aeromodellismo Principianti | 10 | 17 maggio 07 19:40 |
Cosa faccio ora? | gyn77 | Elimodellismo Principianti | 3 | 05 novembre 06 13:23 |
COSA FACCIO? | spina88 | Elimodellismo Principianti | 13 | 11 ottobre 05 18:02 |
