| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: Rimini
![]() | Posizione migliore FlyCam
Ciao a tutti. Ho preso su Ebay una FlyCam One e vorrei posizionarla sul mio DF36b. Secondo voi che siete esperti, dove è meglio posizionarla sul modello per non avere problemi di bilanciamento? Inoltre esistono sistemi di fissaggio particolari che qualcuno di voi ha utilizzato? Grazie per i consigli. Fabry
__________________ Mi Drone 1080 Ultima modifica di fabrymac : 15 giugno 07 alle ore 19:13 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-06-2007 Residenza: Milano
Io la fisserei sotto l'elicottero, lasciandola centrata. Se però pesa poco la puoi anche lasciare laterale, ma in questo caso non so se crea problemi di manovrabilità del mezzo. Dipende dal suo peso. Al massimo fai delle prove.
__________________ "Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965) |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Oleggio (NO)
Sul mio TREX450 l'ho provata in varie posizioni, sotto ottenendo riprese suggestive ma senza un punto di riferimento, sulla coda all'altezza del giro orientata verso la coda con un filmato carino ma non capisci cosa l'assetto di volo, sempre sulla coda ma girata verso il muso con una ripresa del piatto ciclico (non si capisce gran chè), in questa posizione ho effettuato il primo loopin. Ed anche sul lato dx della capottina (senza la custodia/lente) ma in questo caso le vibrazioni sono aumentate. Ti consiglio di attaccare un sottile strato di spugna (ottime quelle con adesivo su un lato) sulla Fly in modo da ridurre le vibrazioni, per il fissaggio all'hely io uso semplicemente dello nastro adesivo (quello semitrasparente non molto tenace), avendo cura di applicare diverse strisce in divesi punti per garantirne la sicurezza. Ecco alcuni filmati: http://www.youtube.com/watch?v=A0V5R5ZWmMM http://www.youtube.com/watch?v=PJtJHiQNEoQ http://www.youtube.com/watch?v=KMN9EtmhBtU In nessun caso ho notato particolari problemi nel pilotaggio, solo con la camera in coda una leggera tendenza ad arretrare in hovering ma non da giustificare neppure una correzione dei trimmer. |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie per i consigli. Per ora ho utilizzato il velcro in dotazione fissandone un a parte alla parte bassa della capottina e l'altra alla flycam. In questo modo il peso è si caricato sull'anteriore, ma neanche troppo. Vediamo come si comporta il tutto nei prossimi giorni. Fabry
__________________ Mi Drone 1080 |
| | #6 (permalink) Top |
Forte, la risoluzione poi è molto buona, ma secondo voi chi pilota l'heli controlla anche la cam? Probabilmente è un professionista che usa come mezzo l'heli per le sue riprese. Oggi primo tonnoux (si scriverà poi così) ma senza cam, il volo precedente invece con cam solo alcuni loopin. Ti consiglio il nastro adesivo per fissare la cam e non il velcro e molto più affidabile e veloce, al posto del velcro metti la spugna per assorbire le vibrazioni, prova e mi darai ragione, credimi ho fatto diverse prove. Se ti può servire ti posto qualche foto della soluzione che adotto fissando il tutto alla capottina e anche comodo perchè si fà con la capottina non fissata all'hely. |
| Bookmarks |
| flycam one una bomba..... | artu | Aeromodellismo | 3 | 15 aprile 07 21:38 |
