Vecchio 10 giugno 07, 00:20   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Talking Primo volo......... uno schianto........
o meglio, primo "tentativo di volo" .......... un disastro.........come già immaginavo.
Visto che non conosco nessuno quì in zona che possa darmi delle dritte, spero che voi possiate aiutarmi.
Ho un Ely.Q EQ.04 e prima di farlo volare mi ero messo in testa di fare un po' di tentativi con un simulatore.
Poi, essendo che non sono ancora riuscito a far funzionare il mio radiocomando collegato al PC e che il gamepad che avevo a disposizione era mezzo scassato ho deciso di provare un volo lo stesso
Leggendo il manuale sembrava semplicissimo, infatti per far alzare l'ely bastava alzare la leva del gas e via
Purtroppo nel manuale non ti spiegano cosa fare nel caso appena l'ely si alza inizia ad andare a destra e a picchiare.
Ho provato a tirarlo dritto, ma dopo 4 schianti a terra con le pale, ho deciso di desistere prima di fare più danni di quelli che mi aspettavo di fare.
A questo punto, mi servirebbe qualche chiarimento:
- è normale che quando si alza l'ely non rimanga dritto nonostante il bilanciamento risulti perfetto e tutti i settaggi del radiocomando siano settati al centro? Immaginavo che qualche piccola taratura servisse, però non al punto di non riuscire nemmeno a tenerlo in aria più di 5 secondi.
- come posso fare per verificare qual'è il problema prima di farlo alzare ancora?
Per il momento dovrà rimanere fermo qualche giorno perchè durante uno schianto si è staccato un pezzo ed il cuscinetto che c'era sul perno si è sfilato e l'ho perso.
Sono in attesa di ricambi!!! E con la scusa ho ordinato anche un radiocomando usb per fare qualche prova sul simulatore anche se penso che nel momento in cui riuscirò a volare perfettamente sul simulatore dovrò comunque sbattermi con il problema che vi ho spiegato.
Colgo anche l'occasione per chiedere se c'è qualche elicotterista che mi può insegnare qualcosa in zona Castelfranco Veneto e dintorni.
Grazie.
Ciao a tutti.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 00:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Data registr.: 14-03-2007
Residenza: Firenze
ma che simulatore usi o hai intenzione di usare?? ti consiglio di lasciar stare fsm perchè è solo un giochino... fatti il real flight g3 che comunque non è come la realtà, ma ti riduce le distanze di molto...
per i consigli io non so dirti molto in quanto non sono un vero professionista ma solo un principiante cresciutello comunque quel che posso dirti e che da quell'ely non puoi pretendere troppo e devi settare bene il tutto prima di volare, e poi i pollici... io ho un dragonfly 4 (ormai appeso al chiodo) e ogni volta che lo portavo in volo un piccolo crash ci usciva sempre... per questo non preoccuparti, questi modelletti sono molto scattanti e molto spesso vanno dove vogliono loro....
spero che qualcuno possa darti qualche consiglio giusto!
ciaooo
Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo,
perché là è stato e là vuole tornare.
(Leonardo da Vinci)
nick3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 01:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da nick3
ciaooo
Al momento non uso nessun simulatore, però la mia intenzione era proprio di partire con fsm visto che è gratuito.
Il mio portafoglio piange al pensiero di dovermi cedere altri 200 euro per il RealFlight G3
Vecchio 10 giugno 07, 01:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
Originalmente inviato da stefanoxjx
di dove sei fammi sapere, (per il simulatore...)
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 08:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
E' normalissimo che al decollo (ma anche prima) l'eli tenda ad andare in tutte le direzioni. Tale tendenza deve essere controllata dal pilota, il quale con l'esperienza è in grado di reagire prontamente e proporzionalmente.
L'esperienza si acquisisce o con molti crash o con il simultore.
In genere gli spostamenti dell'elicottero possono essere determinati da vari fattori, che spesso interagiscono tra loro e comunque fanno sì che questo mezzo venga definito naturalmente instabile.
Nondimeno, come puoi leggere in questo forum, il mondo è pieno di gente che riesce a guidarlo decentemente e quindi non c'è motivo per cui non debba riuscirci anche tu.
Passando all'aspetto più pratico del tuo quesito il mio suggerimento è di cercare di dividere il problema in due settori principali e cioè di controllare se l'instabilità dipende dal movimento del ruotino di coda (l'eli gira in senso orario o antiorario) oppure l'instabilità dipende dal rotore principale (l'eli trasla da una parte).
La divisione detta ti serve appunto per l'approccio alla guida dell'elicottero, che deve essere condotto sdoppianto le manovre di guida in due azioni del tutti indipendenti tra loro e da eseguire in modo pressochè automatico, nel senso che dovrai stare attento con lo stick del ruotino a tenere l'eli sempre nella stessa direzione, mentre con lo stick del rotore principale dovrai stare attento a correggere gli spostamenti del modello nelle varie direzioni in cui tende ad andare.
Se necessario potrai provare a trimmare: provi a decollare e cerchi di tenerlo in hovering. Appena noti una tendenza costante dell'eli ad avere una certa reazione, atterri e la correggi trimando. Cioè se tende ad avvitarsi nell'aria trimmi il ruotino di coda nel senso di correggere questo spostamento. Se tende ad andarsene ad esempio a sinistra, atterri e trimmi il ciclico verso destra.
A scanso ulteriori problemi è meglio staccare le batterie della ricevente quando effettui lea trimmatura. .... lo so: è una palla, però si trata di un settaggio iniziale da farsi con cura su qualsiasi modello al momento del primo volo.
Dopo vari tentativi, da farsi tutti in sicurezza, ovvero con ampio spazio, in assenza assoluta di vento, magari con un traing kit (anche due stecche di carbonio messe ad X sotto i pattini), dovresti riuscire ad avere miglioramenti sempre maggori.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 12:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sciacallo
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: andria -lecce
Originalmente inviato da Lanco
quoto.
considera che nel decollo e fino ad una certa altezza (pari al diametro del rotore principale) agisce l'effetto suolo, che sse da una parte favorisce lo stacco da terra, dall'altra è destabilizzante. la cosa che devi curare maggiormente è tenere la coda dritta e rivolta verso di te, se la fai girare i comandi saranno al contrario e ti faranno confondere. dopodichè, una volta messo il training kit come ti ha suggerito lanco, prova ad alzarlo non più di 5/10 cm, e tenerlo più fermo che puoi. è un esercizio all'inizio snervante. ma pian piano prenderai padronanza. ciao
sciacallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 07, 10:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
L'ely non ruota ma ha la tendenza a picchiare e a sbilanciarsi verso sinistra.
Il problema è che il fatto che l'ely picchi e si sbilanci verso destra non è una tendenza, ma una cosa molto più accentuata, tant'è che quando provo ad atterrare la pala del rotore principale tocca terra prima del carrello!!!
Mi ritengo fortunato che in 5 tentativi me la sono cavata solo con un cuscinetto perso e non un'elica rotta
Vabbè, anche il filo dell'antenna tagliato, però quello non è sicuramente un grosso problema.
Ti ringrazio dei consigli, ora cercherò di metterli in pratica.
Non so cosa sia il training kit ma credo di averlo intuito, comunque faccio una ricerca sul forum.
Nel frattempo spero di riuscire a far funzionare anche il simulatore.
Grazie, vi terrò informati dell'andamento dei miei prossimi schianti
Vecchio 12 giugno 07, 13:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
primi voli e fms
Nonostante FMS sia effettivamente limitato ti assicuro che per i primi hovering può andare bene.
Anch'io sto imparando e i primi timidi hovering di coda li ho fatti circa un mese fa dopo un paio di settimane con FMS e ti assicuro che non ho avuto grossi problemi.
Certo che dopo, per imparare il volato, è sicuramente necessario (se non vuoi rompere) un simulatore più "serio" (G3, reflex aerofly, ecc. ecc.)
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 14:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da TermicOne
Ora ho ordinato un simulacro per fms, più avanti se vedo che effettivamente ci sarà la necessità e la cosa sarà utile protrò pensare anche a qualcosa di più serio.
Vecchio 30 giugno 07, 15:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: vicenza
scusa se hai internet puoi benissimo scaricarlo senza andare a spendere 200€ per comprarlo..
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
aiutatemi!!!!!!!sono alle prime armi e al primo schianto!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 3 01 settembre 07 16:11
Il mio primo schianto (decente) Dinotopia Aeromodellismo 10 17 maggio 07 16:58
Prime prove di hovering primo schianto pennesw Elimodellismo Principianti 8 05 gennaio 07 12:56
primo schianto campuz78 Elimodellismo Principianti 11 08 novembre 06 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
