03 giugno 07, 20:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
| stick gas mode 2
Ciao a tutti! da ieri per la prima volta mi sto passando un pò di tempo sul simulatoreG2 pilotando un eli30 trainer e devo dire che non mi trovo abbastanza bene con hovering.. piloto da 3anni aerei in mode2 quindi con il gas a sinistra minimo in basso. per analogia pensavo che anche con l'eli in mode2 il gas fosse al minimo in basso , invece parlando con un amico elicotterista che pilota in mode2 come tutto il suo gruppo, da gas spingendo lo stick di sinistra in giu'..<_< . Ma mi confermate che è cosi, o sta cosa dipende un pò dai gusti? mi sembrerebbe più logico che siccome dando gas l'eli si alza, lo stick si debba spingere in sù.. come con gli aerei.. mah... voi in che modo date gas?? |
03 giugno 07, 20:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Venezia
Io uso il gas a destra, ma a prescindere dal mode, personalmente non ho mai visto dare gas spostando lo stick in basso, ho sempre visto aumentare il gas spingendo avanti. Rimane il fatto che è questioni di gusti, se ti trovi meglio in avanti mettilo così. |
03 giugno 07, 20:32 | #3 (permalink) Top |
ma infatti.. anche a me sembra strano.. il fatto è che ero intenzionato a fare i primi passi con l'eli, affiancandomi agli elicotteristi della mia zona che volano tutti in mode 2, dando gas spingendo in giù.. ho provato con il simulatore e sta cosa mi ha incasinato parecchio.. tu addirittura dici di non aver mai visto nessuno usa re il gas così... boo, sentiamo gli altri |
03 giugno 07, 20:39 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Ma mi sembra molto strano usare lo stick gas in quel modo, però non impossibile. Hai detto che sono piloti reali di elicotteri? Non è che per caso la cloche dell'eli vero per dare gas si spinge verso di te? |
03 giugno 07, 22:09 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Generalmente con stick giu'(o verso di se) il passo e' al massimo negativo (il valore dipende dalla curva del passo scelta), ma non necessariamente il gas e' al minimo (nel caso dell'impostazione acro/3D il gas e' minimo a centro stick e massimo agli estremi). Di solito per sostenere l'eli in volo dritto si alza(spinge lontano da se) lo stick, mentre per sostenerlo in volo rovescio si abbassa(avvicina a se). Se qualcuno si abitua al contrario non cambia nulla. Lo stesso discorso per la direzione della coda, generalmente stick a destra=muso punta verso destra, ma qualcuno fa il contrario, tanto poi in volo rovescio dovra' invertire lo stesso. Nessuno dei due modi e' giusto e nessuno e' sbagliato. |
04 giugno 07, 01:59 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
| Mode2, gas, Lukas Riva.
Ciao, io volo con gli aerei da 20anni e con gli eli da gennaio. Sempre volato in mode2, deriva-ruotino + gas a sinistra con minimo in basso in normal o al centro in idleup. Nella realtà, il passo lo danno tirando verso di se la manetta. Lukas Riva vola in mode2 con gas-passo tutto positivo con stick tutto in basso. ..O almeno avevo capito così prima di un volo indoor a Verona. Ciao.
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ |
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 | Alì | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 luglio 08 12:09 |
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister | comet | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 gennaio 08 10:38 |
Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta | Trexnew | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 aprile 05 00:19 |
