![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: Catania
Ciao a tutti,ho un problema,alla fine del volo con il mio ely quando prendo le li-po sono gonfie,mi sapete dire perché?Dopo un po' si sgonfiano. Se è un problema di passo,mi potete dare indicazioni per regolarlo?Io ho una mx-12. Ciao!!! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Gli ampere di scarica sono troppo bassi (valore C) fai attenzione che potrebbe anche esplodere la batteria | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Cento (prov. Ferrara)
| non è un buon segno
in generale se si gonfiano non è un buon segno , probabilmente la carica delle celle è sbilanciata . Potresti prendere un bilanciatore di carica per vedere se la cosa non si ripresenta ma questo non esclude una compromissione della batteria che porta al grosso problema dell' autocombusione/esplosione in un qualunque momento. Fai in modo di fare le prove di carica in un luogo sicuro/all'aperto in modo che nessuno possa farsi del male nel caso malaugurato che queste abbiano intenzione di fare i fuochi artificiali ...... auguri....
__________________ Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
La tua batteria è questa.... http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=3249 Quindi in teoria non dovrebbe avere problemi.... Puoi procurarti una pinzetta amperometrica per vedere quanti ampere assorbe? |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2007
__________________ Elicottero: Vibe 90, OS 91 MAX SZ Hatori 938. Radix 710, Palini di coda SAB 95mm Carbon, 3x s9255, Throttle Jokey Rev Max, Gy 401+ S9254, multiplex RX-7 synth, Li-Po 2100 Regolatore VS-5S, Radio Futaba T9CP T-Rex450 SE Dai che ce la fai ![]() ![]() ![]() C'È CHI PARLA, PARLA E NON VOLA ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Quindi non è un problema di settaggio radio? Ciao!!! | |
LiPo Gonfie??? | Marco Iannarelli | Batterie e Caricabatterie | 12 | 21 gennaio 08 11:29 |
Lipo Gonfie | rhobby | Batterie e Caricabatterie | 13 | 24 settembre 07 17:19 |
Lipo Gonfie | mariofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 25 agosto 07 10:00 |
lipo gonfie | esiagrones | Aeromodellismo | 5 | 06 agosto 07 22:23 |
Lipo gonfie | muggio70 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 30 aprile 07 23:23 |
