Vecchio 06 aprile 05, 12:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di donato
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Lecco
E come fai per aprire le porte con il radiocomando?
Quante volte ci è capitato di trovarci di fronte a un muro, quante volte abbiam picchiato, quante volte subito duro, quante cose nate per sbaglio, quanti sbagli nati per caso, quante volte l' orizzonte non va oltre il nostro naso! (Antenòr)
www.emergency.it
donato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 14:17   #22 (permalink)  Top
Tox
Data registr.: 26-03-2005
credo che non ci sia modo con il radiocomando walkera come ho io.....
Tox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 03:31   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2005
Ciao a tutti. Anch'io sono del club "ho comprato il dragonfly ma ancora non lo faccio decollare se prima non provo col simulatore".
Scusate l'ignoranza: leggo sempre che togliete antenna e quarzo quando collegate il radiocomando al pc. Perchè?
A chi ha utilizzato FMS con xp: io non riesco a farlo funzionare neache con il ppj. Mi hanno consigliato un adattatore USB-Serial (circa 22 Euri). Qualcuno l'ha provato? Sapete, non è facile trovarlo e mi sa che devo ordinarlo via ebay.
malom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 10:20   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Flavio970
Data registr.: 14-03-2005
Sei riuscito a trovare il cavetto?
Flavio970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 01:19   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2005
RASSEGNATEVI!!
Salve a tutti ho 37 anni da Napoli dopo circa 3 mesi di tentativi (compresa la misurazione con oscilloscopio) sono giunto alla ferale conclusione che i radiocomandi della Walkera NON FUNZIONANO COL PC!!!
Conferme in tal senso le ho avute anche dal cinesino che li importa via web (per interposta persona)
A conferma di quanto detto mi si dice che le nuove confezioni di WALKERA sia 22A 22D che il nuovo 400 (che posseggo) non vengono più fornite nè di cavo nè di software!!
Pronto ad offrire una pizza al primo che riesce a farlo funzionare!!
mister_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 14:19   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Diavola grazie!
Peraltro io sto in provincia di Napoli...e il mio radiocomando funziona con truft-lite e cavetto in dotazione!
Originally posted by mister_d@20 aprile 2005, 23:09
RASSEGNATEVI!!
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 06, 14:59   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2005
allego uso radio e link per sito fms italia
http://xoomer.virgilio.it/alpranto/manuale/manuale.htm
per costruire il cavo il verde va sul pin 10 e il bianco sul 18 poi settare da propieta la stampante (spoler:inviare direttamente alla stampante) funziona solo con fms tinvio 2 allegati per radio e interfaccia
Files allegati
Tipo file: pdf guidaaisettaggiwalkera.pdf‎ (522,0 KB, 293 visite)
Tipo file: pdf istruzioni02.pdf‎ (1,57 MB, 253 visite)
axlflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 06, 20:01   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Originalmente inviato da axlflyer
EHI, Axlflyer: arrivi con nove mesi di ritardo!!! questi post erano stati scritti in Aprile.... viva la tempestività, ma... ormai avranno già risolto, non credi?
Ciao!!!!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 22:46   #29 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Massimo58
Ciao,
sembra un problema comune e io ne aggiungo una in piu': ho due PC con XP: su uno gira e sull'altro no (??!!), ma il radiocomando non viene visto in nessun caso.
Devo però dire che mio figlio col Walkera 4 vola che è una meraviglia, dopo solo poche ore di pratica!(ho però modificato l'escursione dei servi, impostandoli meno sensibili). Io non mi fido ancora e vorrei usare il sim. Ho provato a scrivere alla Walkera ma l'email sul loro sito non funziona. Ho chiesto anche ad un paio di "esperti di PC" che mi consigliato diprovare a cambiare i settaggi della porta COM: fatto e non cambia nulla. Help!
Ciao a tutti
Anche io avevo tempo a dietro installato un fms su xp e non girava. Cerca cerca ho trovato in rete un file da scaricare in rete e installare sul pc affinchè xp veda la radio. Poi funzionava. Non ricordo che file era e dove l'ho scaricato, tanto che volevo metterlo su questo pc e non l'ho trovato.
Ma c'è, senza con queste radio non va....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 22:48   #30 (permalink)  Top
Immagini: 11
boia quanto era vecchia questa discussione.....
Cavo radio MX-12 per simulatore, ok hitec? master84 Simulatori 7 16 novembre 06 21:46
cavo simulatore radio WALKERA sakamoto Elimodellismo in Generale 2 07 giugno 05 15:29
Con la radio e il cavo seriale dragonfly mdamor Simulatori 4 24 gennaio 05 19:12
cavo radio multiplex x simulatore show93 Radiocomandi 1 20 luglio 04 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
