08 gennaio 08, 15:45 | #981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2008 Residenza: Roma
08 gennaio 08, 15:50 | #982 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
roxy ho fatto come hai detto tu ed ho visto che avevo già un passo in tutte le pale di +3° quindi ho lasciato così. Ho dovuto aumentare il gyro al 75-80% ma questo può rovinare qualcosa per il troppo lavoro? Ho notato che a questo carico di lavoro la coda me la fa rimanere più ferma e posso stabilizzarla di più con i trim, spostandoli di poco sulla sx; col gyro al 50% il nìmuso si sposta in senso orario. Ho pensato anche di fare il lavoretto di spostare il servo un po' di più verso la coda, ma tu nei post vecchi dicevi che spostandolo di un solo mm. già era troppo e quindi onde evitare di far danni vorrei lasciare tutto così col gyro aumentato. Dici che va bene?
08 gennaio 08, 16:30 | #983 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai dei dubbi su problemi già evidenziati in questo post non esitare a postarli. A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
08 gennaio 08, 17:03 | #984 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mettere l'ely in hovering (20/30 cm) e fare ruotare, come già detto, l'ely di coda, se, dopo aver lasciato lo stick di coda, l'ely continua la sua rotazione per poi stabilizzarsi è indice di bassa sensibilità quindi aumenterete il gain (un esempio che mi viene in mente in questo momento è come guidare un auto sul ghiaccio, sterzi da un lato e poi raddrizzi lo sterzo ma la macchina continua la sua sbandata per poi stabilizzarsi, nella peggiore delle ipotesi si va fuori strada hihihihihihihi, scherzo ma l'esempio calza a pennello. Lo sbacchettamento è tutto l'opposto cioè, facendo sempre una rotazione si nota che l'ely si ferma di botto ma il Gyro cerca sempre di correggere a dx/sx/dx/sx/dx/sx facendo lavorare enormemente il servo di coda, lo sbacchettamento lo si puo' notare dalla coda che fa delle microcorrezioni dx/sx molto veloci, ......... quindi diminuite il GAIN. Sono sicuro che troverai la giusta regolazione, io sul mio avevo esattamente il 50% di gain, e la coda girava, se di pochissimo, da un lato. Se il trim di coda lo sposti mooolto poco per trovare il suo centro meccanico, lascialo cosi' non spostare il servo, ma se il trim lo sposti parecchio per trovare il centro allora sposta il servo in avanti o indietro (capirai da solo, riflettendoci, se va spostato in avanti o indietro). Quando sarai piu' bravo ti consiglio di spendere qualche soldo in piu' su un gyro+servo di coda valido, quello in dotazione lavora non tanto male, ma niente a che vedere con gyro+servo di qualità. Per il momento limitati a "domarlo" mettendo in conto qualche crash, e se dovesse succedere io vedo sempre il lato positivo: azz............ho crashatooooo metto l'upgrade hihihihhi (non costano poi cosi' tanto). A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 08 gennaio 08 alle ore 17:07 | |
08 gennaio 08, 17:17 | #985 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Mi domando una cosa: Visto che è stato postato un link dove si parla delle parti intercambiabili col t rex e sembra che lo sia anche la testa, qualcuno del forum ha provato materialmente a farlo? Intendo a sostituire la testa rotore con quella del rex? Ultima modifica di andrea forlì : 08 gennaio 08 alle ore 17:25 |
08 gennaio 08, 17:37 | #986 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma ..... non costa troppo la testa upgrade del t-rex rispetto alla testa upgrade del belt?
08 gennaio 08, 17:39 | #987 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 gennaio 08, 17:54 | #988 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
ROXY sei un fenomeno!!! Finalmente ho capito a cosa serve sto benedetto GAIN del giroscopio... Adesso che ho capito proverò a fare delle simulazioni così da vedere cosa succedere... L'unico problema per un principiante è che facendo girare la coda dell'ely per verificare se il guadagno è troppo alto o troppo basso non avrai più l'ely di coda per manovrarlo con semplicità e a questo punto ci sarà da ridere Meglio se imposto un GAIN tra 60% e 70% tanto per i primi HOV e voletti sicuramente andrà più che bene Non si finisce mai di imparare Saluti Roberto |
08 gennaio 08, 20:41 | #989 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si è vero! roxy è un grande! Lo sai roxy cosa è successo oggi pomeriggio? Volo normalmente per allenarmi all'hov. e ad un tratto vedo che la pala dell'eli si piega come per fare una virata a dx..... ero a 20 cm e facevo invece dell'hovering il classico overcratf e quindi niente danno ma un chioppo della....... praticamente la squadretta del servo che fa virare l'eli (quello di dx che sta sotto al gyro) ha letteralmente sputato via la vite e quindi il link è andato per i cavoli suoi e fortunatamente non ho sgranato le corone! Sono andato in un negozio della zona e mi ci han messo una vite con un dado. Vendono anche loro eli a scoppio ed elettrici tra cui il belt e mi hanno assicurato che non uscirà più....beh meno male! Domani roxy però ci riprovo così ti faccio sapere come è il nuovo volo ciao, stefano |
08 gennaio 08, 23:26 | #990 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lascia il gain max a 60% poi lo setterai meglio quando avrai piu' esperienza e farai hovering in qualsiasi posizione. Una buona palestra è un simulatore, anche free, quale FMS, la grafica è orribile ma serve solo per memorizzare le giuste correzioni da dare alla TX in qualsiasi posizione si trovi l'ely, purtroppo quando ci si trova in posizioni opposte il cervello da l'input di correggere come se lo vedessimo di coda e quindi, a quell'altezza, vicinissimo al suolo ...... crashhhhh Purtroppo il gyro di scatola non ha il blocco coda quindi è normale vedersi il muso girare, anche se moooolto lentamente, da un lato. Anche su brusche accelerazioni di gas la coda tende a ruotarsi, l'importante è saper correggere sia il piatto (quello sempre) e la coda (con gyro e servo di qualità la coda non si muove piu'). A presto, Roxy
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
