08 gennaio 08, 03:10 | #971 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Ciao Manuele e benvenuto! Dal basso della mia inesperienza... ti consiglio un training kit con palline da ping pong e aste in carbonio.. te lo fai con davvero poco e ti salva le pale in molti casi.Anche io ho un belt rtf..da poco. Prima di volare devi comunque fare un po di controlli.. per esempio il mio aveva la coda con la shaft storta e altri pezzi rovinati. Io ti consiglio di controllare bene il piatto, che sia ben settato, i servi ben a 90 gradi con le relative squadrette e di aver tolto il freno motore dall esc..non conviene partire senza aver controllato e rischiare di crashare per rovinarsi la giornata.Trovi tutto poche pagine indietro cmq. Per la radio io fra poco passo ad una mx12, ma se è solo pe rhovering per ora l'esky secondo me va benissimo. Io ho i potenziometri a ore 1.00 e mi trovo bene.a proposito.. NON TOCCARE l'IDLE UP!molto pericoloso... Se ti interessano un po' di lezioni, o meglio un metodo per imparare a volare un po ti mando un link domani, magari sono banalità ma mi sono trovato davvero bene e imparare con una guida, anche se via lezioni internet, per me è stato un lusso non avendo nessuno qui vicino ad insegnarmi. Ciao! |
08 gennaio 08, 05:20 | #972 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-01-2008 Residenza: Roma
Pensavo a due barrette d'acciaio.. Citazione:
Beh, mi pare che non tutti i servi siano a 90°... ma devo ancora verificare uno per uno. Quello che di certo non mi convince è proprio il piatto. Stavo provando a fare un artigianale track delle pale (a occhio!) e ho trovato una differenza ENORME (almeno due centimetri) tra una e l'altra. Vista la distanza non ho neanche provato a compensare regolando... Quello che ho notato è che l'attacco delle pale, da un lato, è leggermente piu' lasco che dall'altro (parlo della parte direttamente della parte in plastica connessa all'asse centrale). Credo che serva dare una stretta al bulloncino interno. Nel grafico esploso è il n. 23 (Locknut M3). Vi pare possibile? Grazie... ricomincio a leggere in ogni caso le 96 pagine del thread... m'ero fermato intorno a 14! Per le lezioni, grazie mille... intanto ripeto la richiesta su Roma... dove si va a volare? Ciao a tutti e a presto | ||
08 gennaio 08, 11:42 | #973 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
| Tendi cinghia sul rotore di coda
Penso di avere all'attivo un decina di voli con il belt CP. Come consigliato nei vai post precedenti ho controllato il ruotino tendicinghia sul rotore di coda ed efettivamete è molto consumato al punto che faceva fatica a ruotare. L'ho sostituito con un cuscinetto di uguali dimensioni. |
08 gennaio 08, 11:56 | #974 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
08 gennaio 08, 12:02 | #975 (permalink) Top | |
Ciao e grazie. | |
08 gennaio 08, 12:28 | #976 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il passo è molto semplice da misurare, ti spiego "passo passo" come fare (scusate il gioco di parole hihihihih ): 2) Mettere in posizione di neutro i trim della TX HOV.PIT e TRIM PIT ( tutti a o); 3) Entrare, per circa 2 cm., il misuratore di passo dentro una pala 4) Mettere la flybar in orizzontale e tenerla in quella posizione; 5) Alzare o abbassare il bordo superiore del misuratore di passo allineandolo alla flybar (che dev'essere sempre in orizzontale); 6) Quando il bordo superiore del misuratore è in linea con la flybar come in questa figura " = " leggetene i gradi ( scusate per la figura ehehehehheh ); 7) Stessa cosa va fatta sull'altra pala e se notate differenza di gradi agite sul link lungo, quello che dal piatto va fino alla flybar; 8) Chi non ha avuto esperienza di volo deve impostare un passo positivo di 2/3° perchè rende l'ely meno reattivo e se si toglie gas di botto (a 20-30 cm da terra) l'ely non si schianta per terra 9) Dopo bisogna fare il tracking delle pale, mettere l'ely a terra e tenerlo con una mano per la coda (occhio al rotore principale e al ruotino), dare gas fino a quando l'ely non tende ad alzarsi da terra, in questa fase dovete notare se le pale girano sullo stesso piano "e non prima", se una pala gira piu alta/bassa dell'altra allungare o accorciare di mezzo giro il link lungo che dal piatto va fino alla flybar e riprovare. Comunque se sulle 2 pale avete misurato gli stessi gradi ( con il misuratore di passo) la differenza sarà minima o nulla (dipende dalla fortuna ehehhehe) comunque agite sempre sullo stesso link di cui al punto 7). Ciao, Roxy
08 gennaio 08, 12:47 | #977 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bravo marco, finalmente, Hai già volato?! Cosa ti ha accluso giuseppe con l'eli? Quando vieni a bordo? Io sarò in ferie (per motivi nuova nascita) fino al 31 poi avrò una 20ina di giorni da fare a bordo . ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
08 gennaio 08, 13:12 | #978 (permalink) Top |
Ciao Andrea, ti rispondo velocemente perchè sono al lavoro. Per capirci al volo i control rod che intendo sono i EK1-0521 , quelli ad "anello allungato" tanto per capirci. Per un difetto di fabbricazione spesso gia di scatola e senza aver subito danno "SPINGONO" contro la swash o contro la plastica di altre parti della testa quando sale il ciclico per variare il passo. A volte la cosa si sente poco.. io all'inizio non me ne accorgevo, poi dopo aver letto un post ho verificato e addirittura mi saltava nella sede facendo salire e scendere velocemente il piatto su e giu, in quanto si "incastrava" sul finale della washout ( la parte tra la testa e il piatto per intenderci... non oso immaginare in volo magari in idle up cosa avrebbe significato... invito tutti a controllare il problema, che si risolve in via definitiva con una rondella da 2 mm applicata al link. Per la main shaft semplicemente ordina una T-Rex XL main shaft (HR1001 il numero del pezzo, per sto ordine sto testanto helidirect), a me arriva domani quindi vi faro sapere se davvero funziona cosi bene e se cambia davvero cosi tanto nell eli. sta di fatto che la qualità align non la metto in dubbio, mentre per le shaft della esky... ne ho cambiate 5 non una... e tutte sono storte, esattamente come le corone...non ce n è una perfetta.Da notare che i ricambi non costano cosi meno di quelli align... vedremo.. intanto ciao a tutti e buoni voli! |
08 gennaio 08, 14:30 | #979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Ho un BELT RTF anch'io, la radio originale per quello che devo fare io (HOV e accenni di traslato) funziona benissimo... Per quanto riguarda il terreno su cui provarlo io ti consiglio l'erba, in quanto più "morbida". Provandolo a casa mia tra il cemento davanti casa e il giardino poco più in là (quindi stesse condizioni atmosferiche) ho notato che in HOV a poche decine di centimetri l'elicottero è più nervoso sul cemento, penso sia dato dall'effetto suolo più pronunciato... Visto che sei nuovo di elicotteri e sicuramente, come me, non partirai a razzo facendolo sollevare per più di un metro dal suolo ti consiglio quindi di provarlo sull'erba... Per il training-kit io me ne sono fatto uno da me...4 palline da ping pong e 2 aste di legno da circa 1,2mt di lunghezza e 8mm di diametro (le compri in qualsiasi negozio di bricolage dove vendono anche assi di legno per fabbricare mensole e piccoli lavoretti col legno)... Il kit in totale pesa circa 200gr, abbastanza pesantuccio e l'ely ne risente nei movimenti e autonomia, ma ti posso assicurare che a distanza di un mese non ho ancora rotto niente e prima del BELT non ho mai pilotato un elicottero!!! Di atterraggi fatti da cane che senza il T-KIT avrei rotto l'ely ne ho fatti moltissimi!! <_< Poi quando hai un pò di manualità troverai nello stesso negozio anche le aste sempre lunghe uguale e più fine (5mm) ricostruendoti il kit peserà sugli 80gr e comincerai a sentire che il BELT acquista in velocità di risposta ai comandi... Successivamente potrai tagliare le astine in legno accorciandole sempre di più finchè non toglierai di tutto il T-KIT... RICORDA SEMPRE LE PALLINE DA PING-PONG SULLE PUNTE O RISCHI CON VOLI RADENTI AL SUOLO CHE LE ASTE SI PUNTINO SULL'ERBA RISCHIANDO DI FAR CAPOTTARE L'ELICOTTERO... Sconsiglio il carbonio, primo perchè costerà sicuramente di più (le aste in legno le compri con 60cent all'una) e poi perchè tende a flettersi e in un atterraggio di fortuna con l'ely fortemente piegato l'asta di carbonio si flette risultando inefficace facendo toccare inevitabilmente le pale col terreno... Aste in alluminio e/o ferro e/o acciaio pesano troppo!!!! Spero di averti aiutato... Saluti Roberto | |
08 gennaio 08, 14:50 | #980 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ed io pubblicamente roxy_ita ti dico un gran grazie ma veramente sincero! Nei post vecchi si parla di come utilizzare il misuratore di passo ma non così in modo dettagliato, schematico e semplificato come hai fatto. Verificherò e poi ti faccio sapere. ciao, Stefano |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
