04 gennaio 08, 07:54 | #911 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se no riesci a estrarre le corone (è strano, basta forzare un pò, comunque)svita le 4 viti che fermano il supporto in plastica del motore e lo distanzi dalle corone. ti consiglio sicuramente come prima cosa la radio mx12 poi, se non vuoi spendere un capitale puoi nel frattempo comprare un giro esky con blocco coda o un ghl 3d (ottimi compromessi tra prezzo e prestazioni) ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
04 gennaio 08, 08:54 | #912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: Cosenza
04 gennaio 08, 09:07 | #913 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
In merito al rumore delle corone, l'idea che mi sono fato è che sono troppo deboli e che sotto sforzo tendono in qualche modo a flettersi, e poi "sgrana " col pignone del motore. Quasi quasi provo a fermene fare una in alluminio. Qualcuno ci ha mai provato?
04 gennaio 08, 09:41 | #914 (permalink) Top |
User |
il rumore credo che sia dovuto più che altro ai vari accoppiamenti corone, pignoni (ottone e plastica), cinghia, e i cuscinetti che non sono dei migliori, io ho ridotto molto il rumore (seppur prima non fosse eccessivo) applicando alle corone un leggero strato di un lubrificante che utilizzo in campo meccanico/marino chiamato molicote (come avevo spiegato diverso tempo fa), c'è ne di due tipi uno nero e uno ramato, entrambi ottimi, ma che non devono essere assolutamente applicati ai cuscinetti (essendo leggermente abrasivo), procurandone in questo caso il veloce deterioramento e il bloccaggio. ciao, diego
04 gennaio 08, 10:44 | #915 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Grazie Diego, spostando il blocco motore sono riuscito ad estrarre le corone. Prendero per prima la radio allora, come mi consigli. Ma il vostro progetto dell' ibrido t-rex belt alla fine è naufragato? sembrava molto interessante! che parti hai trovato completamente intercambiabili alla fine? grazie ancora! |
04 gennaio 08, 11:54 | #916 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Cigolio Belt Citazione:
Il rumore che dite sembra quello di una lama di un disco rotante quando taglia qualcosa?? Una specie di sibilo stridente non continuo, ma che si ripete a brevi intervalli per poi smettere?? Il mio faceva una cosa simile, era il pignone di coda e i relativi cuscinetti.. Ci ho messo uno spray che toglie cigolii a posta per i cuscinetti e altre cosce dove ci sono meccanismi che si muovono e hanno bisogno di lubrificante.. E' uno spray al silicone che non unge e non si attacca la polvere.. Provate anche voi, forse è lo stesso problema.. Saluti Roberto Ultima modifica di Klesk : 04 gennaio 08 alle ore 12:01 | |
04 gennaio 08, 14:11 | #918 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, più che altro se ne era interessato francesco, io avevo cercato una valida alternativa alle corone del belt, senza peraltro trovarne, tranne con quella del king, con la relativa modifica che avevo illustrato tempo fa nel mio "foto corso", in questa stessa discussione. io non avevo perso molto tempo nel paragonare i pezzi dell'uno e dell'altro, ma più o meno è quasi tutto intercambiabile, escludendo corone e poco altro. ciao, diego
04 gennaio 08, 17:32 | #919 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Le regolazione del radiocomando
Io sto cominciando a fare hovering ora: la cosa mi fa paura e allo stesso tempo mi da gusto (sensazione che potete capire). Ora sembra che ho centrato la coda ma l'eli continua a fare, sebbene la coda non sia proprio stabile, voli traslati a dx o a sx. L'ho tirato su di poco per questa paura qui. Sarà anche l'effetto del suolo però volevo sapere da voi che avete più esperienza se è una cosa "normale". Correggendo con i trim della radio non fa tutta questa grande correzione ed il piatto è piatto appunto in tutte le angolazioni. Per quanto riguarda invece la radio, una volta che trovo con i trim il giusto equilibrio dell'eli in volo, posso lasciare i swith nella loro posizione o devo per forza rimetterli a metà? La mia paura è che non rimettendoli a metà intereriscano col il settaggio quando si collega la batteria. Che ne pensate voi? |
04 gennaio 08, 18:44 | #920 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
