01 gennaio 08, 17:17 | #891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
Per quanto riguarda le batterie ricaricabili anch'io le uso senza problemi osservando solo i led, senza aver fatto modifiche. Per quanto riguarda l'idle1 sulla radio originale, premetto che sono alle prime armi e l'ho usato poco, però l'ho inserito quando è in hovering (a qualche m da terra). A parità di gas l'heli SCENDE, quindi attenzione! Non credo che ci sia un vero e proprio punto di raccordo stando così le cose, ma se mi sbaglio correggetemi. Di sicuro con radio serie si può ottenere. Buoni voli a tutti e che il 2008 sia un anno sano anche per i nostri piccoli gioiellini! | |
02 gennaio 08, 13:23 | #892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Batterie Ricaricabili Citazione:
L'elettronica della radio è fatta per funzionare perfettamente a 12volt, i componenti possono lavorare anche con tensioni di 9volt... Questo non significa che la radio puoi farla andare anche con voltaggi minori, le interferenze sono moltissime e basta niente per farti cadere l'elicottero... Il dipolo, cioè l'antenna della trasmittente, irradia potenza tutt'attorno a se tranne sull'asse dove è montato (per intenderci sulla punta e sulla base dove è fissato)... Quindi se punti con l'antenna l'elicottero non significa dargli un segnale diretto perchè l'antenna non irradia potenza che esce dalla punta... Ti posso garantire che muri, alberi, e lo stesso terreno creano molte interferenze generate dalla tua stessa radio, se poi aggiungi quelle generate da altri fonti puoi ben capire quanti segnali possono arrivare alla ricevente dell'elicottero... Avere un segnale tra Tx e Rx superiore a tutte le altre interferenze ti garantisce il controllo del BELT... TANTO CHE LA STESSA ESKY DICE DI USARE BATTERIE SEMPRE CARICHE AL MASSIMO AD OGNI VOLO!!!!!! Io consiglio ad Andrea di modificare la radio come misura di sicurezza!!! Quando tutti i LED verdi sono accesi sei più sicuro che le normali interferenze non ti fanno cadere l'elicottero (se poi c'è il bastardo che accende una radio in zona a posta per fartelo cadere, sei tranquillo che finchè il BELT sta vicino a te non ti cadrà mai)... Siccome era stato chiesto un consiglio, io volevo consigliare una soluzione che non modificava le normali prestazioni... Funziona anche con batterie scariche, ma non mi voglio prendere la responsabilità di far cadere un BELT (è tanto bello che mi dispiacerebbe)... Saluti Roberto | |
02 gennaio 08, 20:07 | #893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: Cosenza
Ribadisco di averlo portato mooolto in alto e mooolto lontano e non ho notato nulla di strano. Cmq è bene che chi decida di usare le ricaricabili sia a conoscenza della situazione nella sua interezza, e il tuo intervento completa il quadro, in modo che si possa decidere liberamente e coscienziosamente. | |
03 gennaio 08, 00:36 | #894 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io uso ricaricabili da 1,2v 2500mah e vi posso assicurare che volo per piu' di 1 ora e forse anche piu' con soli 2 led verdi accesi. Le interferenze sono tutt'altra cosa, da non imputare al voltaggio, certo se perdi il segnale radio è la fine ma fino a quando sei entro il range di carica non ci sono problemi.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
03 gennaio 08, 01:03 | #895 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
| dubbio
Ciao a tutti, ho il belt ancora a terra aspettando i ricambi coda... e me lo sto studiando un po... ho notato che le corone girano storte, soprattutto quella superiore... allora ho smontato rotore e estratto la main shaft, che pero mi sembra QUASI perfetta...non capisco cosa potrebbe essere, non avendo mai usato l eli, ma non so se quando arrivano i pezzi è un dettaglio che posso tralasciare o se è megli oda subito porvi rimedio in qualche modo... secondo voi cosa puo essere? grazie a tutti |
03 gennaio 08, 07:20 | #896 (permalink) Top |
User |
buon anno a tutti! scusate l'assenza prolungata,ma ho il computer fuori uso e inoltre sono in attesa di diventare per la seconda volta papa' e non ho moltissimo tempo per il nostro hobby! ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 |
03 gennaio 08, 11:46 | #897 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
03 gennaio 08, 12:03 | #899 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Grazie pepero
Grazie pepero per i consigli. Quindi se ho ben capito devo far girare l'eli senza pale. I palini di coda si, però. Poi se vedo che l'eli gira la coda a destra e sx correggo girando la vitina del giroscopio? Poi un'altra cosa: io i comandi per vedere bene se l'eli cabra, picchia e tutti gli altri comandi per vedere se tutto è ok li provo con il motore che non gira però con appunto il motore su e non smontato. Molti dicono (anche sul libretto delle istruzioni) di togliere direttamente il motore e fare queste prove comando. Il perchè? Si rompe qualcosa facendo come faccio io? |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
