06 settembre 07, 22:00 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Saluti, Francesco | |
06 settembre 07, 22:34 | #82 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le spese di spedizione sono basse, mi sembra, se ricordo bene, siano intorno ai 9 o 10 E, in entrambi questi siti spagnoli. il trex mi sembra ancora esagerato come prezzo, quasi quasi, costa meno il 600 che il 450! e poi ce ne sono troppi modelli, non saprei che prendere, il prezzo è troppo in relazione a quello che ti da, il titan è così unico modello, non ci sono varianti, non ha fronzoli, inoltre ho letto un pò dappertutto elogi sulla sua stabilità di volo. ciao, tienimi al corrente col belt. diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
06 settembre 07, 23:51 | #83 (permalink) Top | |
Sembra che alcuni nostri connazionali lo abbiano montato con successo sul mini titan. Penso che al prossimo ordine ne prenderò uno da provare sul belt col pignone da 11. Ciao, il belt è fermo causa maltempo. Francesco | |
07 settembre 07, 14:19 | #84 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho sentito parlare anche del medusa, ma fin'ora non l'ho ancora trovato sui siti che ho visitato. Anche il mio belt è fermo, causa...non ho tempo e spazio dove farlo volare!peccato perchè non vedo l'ora di provare i nuovi palini di coda del trex. Ciao, diego
07 settembre 07, 18:02 | #85 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sono entrato anch'io in possesso del BeltCP e chiedo a voi se avete consigli da darmi, come settaggi e varie. E' il primo eli a rotore e con passo variabile, quindi sono nelle vostre mani. Per la cronaca ho preso la versione solo modello+gyro, ai quali aggiungerò un pacco batterie Lipo3s da 1800mAh 20c Flightpower e dovrò configurare il tutto su di una DX7. |
07 settembre 07, 19:37 | #86 (permalink) Top | |
Se non hai ancora comprato la lipo, ti consiglio quella da 2000-2200 mAh, sia per la durata, ma soprattutto per un corretto bilanciamento dell'elicottero che altrimenti risulterebbe cabrato anche montando la batteria molto avanti. Procurati un misuratore di incidenze e dei buoni cacciaviti a brugola. Controlla se la cinghia è in sede, non la tendere troppo (spingendo col cacciavite deve quasi toccare l'altro capo), controlla la lunghezza della flybar, allinea bene i palini dela stessa, controlla la lunghezza di tutti i tiranti (è scritta sulla quella specie di manuale allegato). Controlla il bilanciamento delle pale, trovi una ottima guida sul sito. Monta il regolatore e la ricevente collegando i canali seguendo il manuale della tua radio per un piatto a 120°. Non collegare ancora il motore il servo di coda e non montare ancora le pale. Fammi sapere e scusami se ho scritto delle cose banali, se hai già esperienza di montaggio e di volo con gli elicotteri. Saluti, Francesco. Ultima modifica di pepero : 07 settembre 07 alle ore 19:46 | |
07 settembre 07, 20:01 | #87 (permalink) Top | |
Ciao, Francesco. Ho dimenticato di fare i saluti di benvenuto al nuovo amico possessore del Belt, stavo cominciando a pensare che questo elicottero lo avessimo solo noi due in tutta Italia. | |
07 settembre 07, 20:23 | #88 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si la versione è quella senza radio e batteria, completa di elettronica compreso il gyro. Le batterie le ho già visto che le uso anche con gli aerei, al massimo ci aggiungo zavorra ma per ora non intendo comprare un pacco apposta per l'ely. Grazie per le cose che mi hai detto di controllare e di fare visto che l'unico mio elicottero fino ad ora è stato un Minilama e non c'ho mai messo le mani. Quando mi arriva la radio prossima settimana finisco di fare i collegamenti e provo |
07 settembre 07, 21:46 | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
benvenuto, pensavo anch'io come francesco, fossimo gli unici ad avercelo, ma per fortuna qualcuno si aggiunge al forum, quasi quasi diventava un monologo! Quoto tuttu ciò che ti ha detto francesco, se non vuoi comprare un altra lipo per ora va bene, ma se ti piacerà questo eli ti consiglio di non prendere meno di 2200 mAh, io per esempio ho una 2500 mAh 20 c. È un eli molto stabile, vedrai, se lo setterai bene è anche abbastanza tranquillo (se lo vuoi così naturalmente). Ti consiglio inoltre (se sarai intenzionato a tenerlo), di fare un ordine di pezzi come quello che avevo consigliato a francesco nelle prime pagine di questo thred. I servi esky vanno abbastanza bene, ma conviene avercene qualcuno da parte. Come dice francesco segui le indicazioni di "quella specie di manuale", per la lunghezza dei link, tanto vedrai che poi troverai da solo la lunghezza che ti torna meglio, quando inizierai con i primi hovering, capirai ciò che dovrai fare per settarlo, altrimenti, ci saremo noi! io la dx7 non la conosco, comunque dovremmo capire insieme come settarla. Giro normale o con blocco coda? Facci sapere, ciao, diego
07 settembre 07, 23:12 | #90 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Bene se le 2500 non sono troppo pesanti ne ho un pacco 3s della Flightpower 25C continui. Per quanto riguarda il gyro si tratta del modello di serie senza blocco coda. Per quanto riguarda i ricambi dove si trovano? Il settaggio della radio lo stò studiando un pò e credo di riuscire a risolvere.. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
