22 dicembre 07, 00:21 | #831 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
| Olio?
Cosa si deve oliare e quale olii utilizzate? Io sarei tentato di usare il WD40 a spray della Wurth che praticamente c'e l'ho in ufficio. Faccio una cavolata? Oppure è raccomandabile ingrassare qualcosa, ma non saprei cosa. Mi sembra che la cinghia cigoli un po quando tolgo gas. La olio un po o ci metto un po di talco come per le macchine? Ho notato che nella fase di accellerazione dei giri motore l'elicottero tende a vibrare, vibrazioni che poi scompaiono aumentando ancora di più i numeri di giri. Mi tranquillizate, è normale? Domani tento il mio primo hovering. Ciao a tutti. |
22 dicembre 07, 00:43 | #832 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
22 dicembre 07, 01:12 | #833 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La cinghia lasciala cigolare, anche la mia lo fa e non è un problema, non mettere nulla. Le vibrazioni ci sono al momento della partenza ma quando dai gas e l'ely inizia ad alleggerirsi scompaiono del tutto per poi manifestarsi all'atterraggio quando togli gas (il mio sembra ubriaco quando atterro hihihihiihihi) credo sia dovuto al pavimento di casa perchè fuori sul cemento non è cosi' accentuato. Per chi è all'inizio consiglio un passo di +2°, l'ely è meno reattivo nei comandi oltre che se togli gas di botto non si schianta a terra. Altezza consigliata 10 cm. non oltre e non ti fare prendere di euforia, al minimo errore è crash. In bocca al lupo per domani. Roxy
22 dicembre 07, 11:20 | #834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Ciao, il problema della regolazione fine secondo me sta nel fatto che le filettature hanno il passo troppo ampio. I link del t-rex hanno una filettatura molto stretta e quindi ad ogni giro o mezzo giro si accorcia o allunga di poco. Non so se dico una fesseria ma bastava fare dei link con le filettature come i tiranti che vendono in ferramenta in modo che si potesse girare senza staccare gli uniball e accorciare o allungare indipendentemente dal giro o mezzo giro. | |
22 dicembre 07, 13:27 | #835 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
Nel Trex c'è la possibilità di intervenire anche sull'ultima parte della tiranteria però si ha una regolazione di 1:1. Non a caso sul mikado non si hà questa facoltà..cosa che come ho capito è interdetta anche sul belt.. a parte una modifica. Forse la differenza tra il belt ed il mikado stà nel fatto che..sul mikado il passo del tirante.... è microscopico. Francesco.... sò che adesso fai un volato anche frontale...con addirittura il giro completo e l'hovering frontale...posta un bel video. Approfitta oggi pomeriggio.... ci sarà un video operatore. Buone Feste a tutti del forum ed ai vostri cari. UmbertoITA | |
22 dicembre 07, 14:09 | #836 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la filettatura non credo sia un problema, se anche mezzo giro dovrebbe essere molto puoi sempre dare 1/10 di giro all'uniball di sopra e 1/10 di giro all'uniball di sotto. A me non è mai successo di dover fare delle microregolazioni, in linee generali mezzo giro comporta veramente poca differenza di passo. Se hai un misuratore di passo puoi renderti conto tu stesso che il passo, al variare di mezzo giro, rimane piu' o meno lo stesso (con le astine lunghe, mentre se il Belt avesse avuto la possibilità di regolare anche quelle corte al variare di mezzo giro avresti cambiato +-1° di passo). Io volo anche con l'ely a scoppio e l'allineamento lo faccio solo ed esclusivamente con quelle lunghe, mentre le corte verifico che abbiano la stessa lunghezza e non li tocco piu'. Ciao, Roxy
22 dicembre 07, 14:29 | #837 (permalink) Top |
| Oveing
Ho fatto proprio adesso il mio primo Hovering in cortile. Che spettacolo. Io sono un principiante ma in confronto al walkera 4 che avevo in precedenza mi sembra stabilissimo. E' vero che tende a traslare un po da una parte. Ho trimmato per quanto possibile ma il comportamento non cambia più di tanto. Per ora lo lascio così poi in futuro vedrò se mi darà fastidio lo regolerò meccanicamente. Sull'acuisto ero indeciso tra il t rex o il belt CP. Non so come va il trex ma del belt cp sono veramente contento. Spero che nonostante tutte le plastiche sia anche resistente ma d'altra parte un t rex in ergal costava ben più del doppio e solo la meccanica. L'altra alternativa sarebbe stata il walkera 36 ma dopo l'esperienza del 4 ero molto titubante. A mio parere, per quello che vale perchè sono solo al secondo modello provato, le sensazioni trasmesse al primo hovering sono di totale stabilità. |
22 dicembre 07, 17:28 | #839 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Belt-cp Forever Andrea, io sono alla mia seconda SCARICA di LIPO... Premetto a tutti che non avevo mai preso in mano un elicottero prima di questo, nemmeno coassiali.. (non mi piacevano le pale controrotanti) Devo dire che gia' al secondo giro riesco a tenerlo bene in HOVERING e pensare che non ho ancora regolato alla perfezzione la meccanica perche' mi tende ancora verso indietro e verso destra.. A volte mi impaccio con i comandi, ma con il TRAINING-KIT di autoproduzione appena vedo che comincia a piegare troppo porto al minimo il GAS e lo lascio "cadere" (20-30cm) sull'erba..Danni 0% Comunque ho notato che è più difficile tenerlo in HOVERING a 10cm-20cm che a 50cm.. L'effetto suolo si sente bene!!! Sarei curioso di farmelo regolare alla perfezzione da un amico esperto di BELT e vedere come va.. Sicuramente si riesce a tenerlo in HOV con il solo stick del GAS Ero titubante sull'acquisto, soprattutto perchè non avevo esperienze, ma con l'aiuto dei vostri consigli, e con le doti di questa macchina dal rapporto prezzo/prestazioni imbattibile mi sono fatto proprio un bel regalo di Natale Grazie ancora ragazzi, Saluti e Buone Feste Roberto |
23 dicembre 07, 18:40 | #840 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Rieccomi, alla fine ho deciso di non venderlo + e di riprovarci. Ho fatto un ordine da Winning-Model per 3 coppie di pale ed altre robette, sperando arrivino presto anche se in questi giorni temo saranno in ferie. E poi ritenteremo con il volato <_< |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
