Vecchio 12 marzo 14, 13:20   #8361 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2014
Residenza: bologna
uakkerino??
cosé'????
kerubyno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 22:41   #8362 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Narlheim Visualizza messaggio
Bene grazie, quindi ricapitolando: dalla 500 in su, con flybar meccanica e trasmissione di coda a cinghia, identikit completo.
Ora cercherò il modello più adatto allenandomi con SIM e uakkerino, se poi non riuscirò nemmeno ad alzarlo il 500 me la prenderò con voi
gli FBL sono più sensibili , vanno più forte (minimo 30% in più)
è vero che puoi regolarli via radio e centralina, ma all'inizio credo prevalgano gli "svantaggi" rispetto ai vantaggi
cmq anche fbl, il rex 500 è un buon modello scuola, perché è di per sé un chiattone ...
l'fbl in caso di crash ha i suoi vantaggi ... però il settaggio delle centraline non è sempre agevole, per il principiante
vedi anche che cosa trovi sulla piazza
Vecchio 13 marzo 14, 01:12   #8363 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
chiattone a chi??!!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 12:38   #8364 (permalink)  Top
L'avatar di sed74
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: Genova
Buongiorno,
Premetto che non ho mai guidato un 6CH e che continuerò a non usarlo per un po' (prima voglio fare un po' di pratica col V911 che mi arriverà a breve).
Sono entrato in possesso di un Belt CP usato un po' da sistemare, e ho intenzione di sistemarlo con molta calma.
Ho una prima domanda da farvi: l'eli in questione è senza batteria. Ho letto un po' di post relativi a batterie e carica batterie, ho capito un po' di cose ma non ancora abbastanza.
Da qui la mia domanda: che batteria mi consigliate, da spendere poco (visto che questo eli è più un test che l'eli della vita)?
E, seconda domanda: che caricabatterie mi suggerite, che sia poi anche utilizzabile in futuro e che quindi non siano soldi buttati?
Tenete conto che non ho assolutamente fretta, quindi anche siti lontani e lenti mi vanno bene.
Grazie mille.
Coassiale non meglio identificato e V911 arrivato!
www.manimanteatro.it
sed74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 13:26   #8365 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da sed74 Visualizza messaggio
Buongiorno,
Grazie mille.
Va con batterie lipo a 3s [3 celle] quindi 11,1v scarica e 12,6v carica, con capacità di 2200mah. Forse puoi montare fino alle 2600mah sempre 3s che sono più pesanti e che possono farti avere un baricentro migliore del modello. Per un caricabatterie da usare anche in futoro prendi un 200w, cosi puoi caricare delle 6celle fino a 7000mah. La marca informati anche qui sul barone! Per le batterie io ti consiglio vivamente le turnigy che trovi su hobbyking [poca spesa tanta resa]. Ricordati di comprare un lipo tester per verificare la % di carica è molto importante!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 18 marzo 14, 13:28   #8366 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Buongiorno,
Grazie mille.
Ci sono appena passato, ho acquistato un cpx e subito dopo ho comperato una batteria 3s da 2200mAh ed un caricabatterie.
se non hai fretta hobbyking funziona bene devi capire come funziona il sito, se ti arriva qualcosa di difettoso te lo cambiano , io ho comperato batteria e caricabatteria dignitoso (un equilibrium 3,5) da hobbytoys, perche' sono gentili e ce l'ho dietro casa, ma cose piu' costose le prendo su hk se voglio risparmiare, oppure cerco nell'usato in zona.
Poi , per quanto ti sforzi di x auto-convincerti del contrario , occhio perche' nel modellismo i soldi sono sempre buttati, e' tutto fuorche' una forma di investimento!
Vecchio 18 marzo 14, 13:29   #8367 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
quoto
Vecchio 18 marzo 14, 13:37   #8368 (permalink)  Top
Residenza: bologna
le 2600 non credo ci stiano nel vano, ma si possono attaccare sotto con la fettuccia col velcro, il lipo tester ci vuole ! il 200W e' un bell'investimento, se lo trovi usato ed efficiente...
Vecchio 21 marzo 14, 15:45   #8369 (permalink)  Top
L'avatar di sed74
Residenza: Genova
E quanti "C" mi consigliate?
Vedo su HobbyKing che le 3S da 2200mAh ci sono 20C, 25C 30C... che cosa scelgo?
Inoltre abbandono l'idea di un caricabatterie "per il futuro". Spendo poco ora... e poi si vedrà! :-)
Questo http://goo.gl/RDz6vk può andare bene secondo voi?
Scusate, ma non ci capisco davvero una mazza!!
Vecchio 21 marzo 14, 15:50   #8370 (permalink)  Top
L'avatar di sed74
Residenza: Genova
Originalmente inviato da kerubyno Visualizza messaggio
Rieccomi: su Hobby King, le 3S da 2200mAh le trovo 20C, 25C e 30C: quali mi consigliate?
Inoltre ho deciso che per il carica batterie, per ora, spendo il meno possibile... poi vediamo (che già con il V911 RFT ne ho strada da fare prima di pilotarlo come si deve... figurati il Belt!).
Ho visto su HK questo: http://goo.gl/jbhwHQ che ne dite?
Può fare al mio caso?
Grazie di tutto!
EDIT: scusate, mi sono accorto solo ora che il primo post, che credevo perso nell'etere, è invece arrivato, con il conseguente doppione. Chiedo umilmente scusa!
Ultima modifica di sed74 : 21 marzo 14 alle ore 15:59
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
