![]() | #811 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io volo in mode 2 pero' la radio non l'ho mai aperta, i canali in reverse con mode 2 sono il canale 2 e 4, sul manuale fa riferimento al mode 1 e 2 e ti fa vedere i canali da switchare in reverse. Sul sito www.winning-models.com trovi i manuali su come fare la modifica da un "mode" all'altro. Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #812 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ele canale 2 = reverse Thr canale 3 = normal Rud canale 4 = reverse Anche il manuale riporta lo stesso schema. Ciao, Roxy
![]() | #813 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se mastichi un po di Cinese dovresti riuscirci ![]() Guarda attentamente gli schemi, sono sicuro che c'è la farai. Ciao, Roxy
![]() | #814 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
![]() La cosa che ti consiglio a questo punto, come ha detto qualcuno in precedenza, è di smontare gli stick e riassemblarli ![]() Ti posto il PDF della ESKY che ti spiega come passare da MODE1 a MODE2, il tuo lavoro è senza dubbio meno lungo, perchè non dovrai invertire gli stick, ma semplicemente invertire i potenziometri riferiti al RUD e AIL... Spero che il PDF ti possa aiutare, se hai bisogno comunque siamo tutti qui... Saluti Roberto | |
![]() | #816 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
A questo punto mi vengono dei grandi dubbi!! Con questi settaggi lo swash plate si muove correttamente.. secondo voi è possibile che ci sia qualcosa di sbagliato sulla mia radio? Scusate l'ignoranza, ma ho visto che quando si da un comando al ciclico i servi cooperano nei movimenti, per cui non vorrei fare esperimenti strani che li facciano lavorare al contrario, facendoli sforzare. Grazie | |
![]() | #817 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se invece hai i servi montati diversamente allora il discorso cambia. Ciao,Roxy
![]() | #818 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
| Da mode 1 a mede 3
Primo passo completato grazie al vostro aiuto. Ho modificato la radio seguendo il manuale che mi avete postato. Per la cronaca o per chi interessa è stato abbastanza facile anche per me che di radio non ho mai vista una. L'unica cosa è che i fili erano u pò tirati. Per ALLENTARLI un po occorre smontare anche l'elettronica per vare un giro diverso coi cavi. La radio funziona correttamente nei movimenti e non è stato necessario invertire nessun switch. NOn so se ho combinato un gaio ma mi pare che il pomello di destra prima muovesse qualcosa ora no. A cosa serve? Se ho capito bene i tasti di sx sono per idle up e dare più passo; a dx invece lo switch per la presa maestro e una manopola per la proporzionalità dei canali? A voi girando la manopola di dx cosa vi cambia? Scusate ma di domande ne ho tante! Ora al secondo passo: Ho fatto girare il rotore su banco senza pale come mi è stato consigliato. Ho notato che con l'aumentare dei giri le flybar si inclinano a destra. a logica mi vien da pensare che serva per contrastare la forza orizzontale del rotore di coda. E' così o ho qualche leva sbagliata? Ps: se muovo le pale in senso orario a mano mi sembra il tutto un po frizionato; a parere mio me lo aspettavo molto morbido nel senso che sentendo parlare anche di autorotazione immaginavo che le pale fossero completamente libere di ruotare . Per concludere: Voi avete oilato qualcosa prima di iniziare a volare? o sono io che ho qualche vite tirara troppo? O va bene così? Ciao e di nuovo grazie a tutti. |
![]() | #819 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Per quanto riguarda la flybar, questa tende a inclinarsi come il piatto ciclico, quindi se va un po' a destra vuol dire che il piatto é lievemente inclinato a destra. Come dici tu potrebbe anche andar bene così, l'unica é provare a volare e vedere se l'eli ha qualche tendenza indesiderata a dx o sx. | |
![]() | #820 (permalink) Top |
Salve raga, qualcuno mi sa dire come si caricano ste benedette LIPO?? Sul libretto della ESKY c'e' scritto di non superare i 120 minuti, ma la mia entro i 120 minuti non ha finito di caricarsi.... Devo lasciarla stare finkè finisce? Devo staccarla, lasciarla riposare e ripartire dopo? Grazie per le risposte, Saluti Roberto ![]() P.s: La batteria è quella ESKY da 1800mA |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
