![]() | #8111 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2009 Residenza: genova
Grazie per la precisione rugrug ma non hai risposto al mio quesito ![]() aiutooooo ![]() |
![]() | #8112 (permalink) Top | |
è quello che devi controllare, prima di pensare al malfunzionamento di servo o gyro
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #8113 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Ciao , eppure quel difetto identico lo fa quando il gyro normal/reverse e' impostato male , sei sicuro di aver controllato che e' settato bene ?
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #8114 (permalink) Top |
| anche questo
![]() | #8115 (permalink) Top |
ciao a tutti,finalmente mi sono arrivati i servi nuovi sg90 in metallo !!!ho provato a trovare il neutro meccanicamente ma niente.quindi ho provato dalla radio niente dal gain e limit del gyro niente.alla fine ho montato un servo nuovo e se non ho fatto errori metto il link del mio pre volo all interno di un portone e sembra essere andato a posto grazie comunque a tutti !ora mi godo l'hoovering prima d'iniziare un pochino di volato leggero!!! ![]() YouTube - BELT CP ZE 2 |
![]() | #8116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello che hai scritto non sò se ho capito bene... XD Hai cambiato servi e non sei riuscito a mettere lo zero meccanico sul piatto anche usando i subtrim dalla radio? ps.Dal video sembra che usi un belt a passo "fisso"! Quanti gradi hai a centri stick?4-5? Ultima domanda...[scusa la raffica! XD]hai per caso controllato il bilanciamento dell'eli?Praticamente tutti i belt che ho visto con la batteria messa come nel video cabrano dal peso troppo in coda!Io metto la batteria più in avanti che posso per avere il belt bilanciato![e dire che ho messo anche il regolatore in punta!! ![]() ciao!!!
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #8118 (permalink) Top | |
| Citazione: ![]() ![]() ![]()
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #8119 (permalink) Top |
ciao!il neutro meccanico ho cercato d'impostarlo (in pratica si tratta di posizionare il servo di coda e\o il tirante con uniball in modo che l'eli non faccia autorotazione)il problema era che appena muovo lo stik della rotazione e lo rilascio l eli tende a ruotare lo stesso ho provato a spostare il gyro da reverse a normal ma e' peggio !poi non credo sia a passo fisso perche' piu' accellero piu' il passo diventa positivo se e' questo che intendevi qui di seguito scrivo i settaggi che ho nella optic 6: epa ch 1 100% l\u ch 2 100% l\u ch 3 100% l\u ch 4 100% l\u ch 5 100% r\d ch 6 100% l\u d\r ch1\ch2\ch4 100 1 % exp ch1\ch2\ch4 0 1 % s.trim 0% ch 1\2\3\4\5\6 s.rev nor ch 1\2\3\4\5 rev ch 6 p.mix inh t.cv ch 1 0% ch 2 25% ch 3 50% ch 4 75% ch 5 100% p.cv ch1 25% ch2 60% ch3 70% ch4 90% ch5 100% gyro +65% rv mx inh hold inh cut inh swah ch1 +75% ch2 -75% ch4 +75% flt.c inh |
![]() | #8120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dal rumore nel video sembra che hai 5°-6° al centro stick.... Il servo di coda lo devi spostare te al centro "manualmente",in una posizione in cui non ti fà muovere la coda!! Per il gyro devi mettere valori "alti" tipo 80-75 e poi scendere finche non sbacchetta più la coda...cmq se a 65 è come nel video penso che vada bene...magari prova ad alzarlo un pò... Non continuare a scrivere autorotazione che non centra niente XD,l'autorotazione è una ..."manovra", leggi quì : http://www.baronerosso.it/forum/elim...con-450-a.html Per il bilanciamento del peso non mi dici niente??
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
