11 giugno 10, 23:22 | #7941 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2009 Residenza: Conegliano
| belt cp v2
Allora ragazzi, vi aggiorno sulla situazione, oggi ho fatto varie prove,e posso dire con certezza che il problema non è ne il servo ne la radio, innanzi tutto ho provato un'altra radio (sempre originale e-sky) e il risultato è lo stesso,poi ho provato a staccare il tirante del piatto del servo anteriore,e facendo muovere il piatto SX e Dx il servo era immoblile,ho provato pure a staccare il fili der motore dare gas e muovere sempre gli altri servo SX e Dx, e il servo anteriore sempre immobile,quindi sono sicuro che il problema è un'altro.Ma purtroppo non riesco a capire cosa possa essere. Può essere il piatto in se stesso o magari la flybar o qualche settaggio che può dare questo problema? A mio avviso non vedo nulla fuori posto,ma qualcuno più esperto potrebbe capire cosa può causare questo (chiamiamolo difetto di volo). Aiutatemi non so più cosa fare |
11 giugno 10, 23:38 | #7942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2004
| Aiuto Per Belt Cp
Ciao. Scusa in anticipo se scrivo qui ma sono neofita e quindi inesperto. Ho acquistato un belt cp v2 super upgradato. Ho appena modificato il mode della radio perchè quella ricevuta era nel modo col gas a dx ed io sono abituato a sx. Volevo chiedere un aiuto su come inserire il belt dentro la fusoliera dell'airwolf che ho acquistato in inghilterra. Mi è arrivata la fusoliera con la relativa basetta dove si applicano i carrelli retrattili ma non è spiegato in alcun modo come fare per inserire dentro l'airwolf. Da quello che ho capito è che dovrei prima unire la fusoliera con la colla per poi tagliarla nettamente subito dopo il parabrezza ma non ne sono sicuro. E poi come fermo il tutto dentro la fusoliera??? E come faccio a mettere l'elica di coda???devo tagliare il finale della fusoliera???Boh. Mi puoi aiutare scrivendomi passo passo come fare??? Te ne sono grato. Citazione:
13 giugno 10, 00:09 | #7943 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2010
| cp v2
Ciao a tutti sono un neofita, vengo da un coassiale 4 canali ma usato poco e appena ho preso confidenza l'ho venduto per passare (grande errore) al BELT. Dico grande errore non per l'eli in se ma per la differenza di elicottero senza passare per una via di mezzo. Ma la decisione è stata presa per evitare spese per un eli che sarebbe servito solo per prendere confidenza con i monopala. Tanti dicono di darci dentro con il simulatore, ma secondo me serve solo a prendere "minima" confidenza con il telecomando perchè l'eli del simulatore non si rompe mai! Come far fuzionare al suo scopo il simulatore? Semplice... collegare un distruggi documenti al PC con 50 euro infilate e se fai crash te le tira dentro, allora vedi come ti si stringe il culo... Più o meno è così... quando sei al simulatore sei tranqullo ma ogni volta che ti metti davanti al BELT inizia a salire il panico del principiante. Il mio più grande errore? E che ogni volta che l'eli è a mezzo metro (di più non ho mai osato) e per varie cause si inclina tranquillamente a sx o dx oppure avanti o indietro mi prende il panico e giù di stick del gas... In quella frazione di secondo ti sembra di mettere in "pausa" e fermare tutto, stile "fermate il mondo voglio scendere" ma ovviamente il povero BELT cade... Fortuna vuole che la maggior parte delle volte cade e resta dritto ma alle volte è troppo inclinato e... E si... E ogni volta (per ora sono 3 i crash) mi dico "che stipido... bastava recuperare leggermente". Ora vorrei chiedere a tutti i principianti di questo forum se capita anche a voi, magari la domanda la faccio anche agli esperti quando non lo erano, ma vi è mai capitato di farlo? E non imparo mai!!! |
13 giugno 10, 01:23 | #7944 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
Se posso darti un consiglio: metti il belt nella scatola e procurati un honey bee fp... quando ti sent sicuro passi al belt.. per il bee, specie se lo trovi usato, spendi poco, e ancor meno per ripararlo... se cade si fa meno amle del belt.. io ho praticamente distrutto un bee per imparare nonostante avessi fatto molte ore di simulatore! (anche s ora l'ho riparato e ogni tanto ancora ci volo)... se tu fai lo stesso con il belt rischi di spendere in ricambi quanto un altro paio di elicotteri
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
13 giugno 10, 21:14 | #7945 (permalink) Top | |
Io pensavo a un MSR... che dici? O sbaglio perchè troppo piccolo e troppo facile nonostante sia un mono pala? | |
14 giugno 10, 00:53 | #7946 (permalink) Top | |
Aggiungo: il bee se dopo lo tieni, diventa un eli piacevola da "bagagliaio".. coè lo porti sempre dietro ed ogni tanto svolicchi...
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
14 giugno 10, 15:14 | #7947 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Come principiante l'ho fatto spesso anch'io, utilizzando però un T-KIT e me lo ha salvato moltissime volte soprattutto all'inizio.. Ho in totale ho 1 crash all'attivo (pale, tubo coda e flybar) ed è da 2 anni che ho il BELT.. Comunque un mio consiglio è uno spazio aperto in maniera da non aver paura di spiaccicarlo contro muri o alberi, e quando prendi paura perchè vedi che va per i cavoli suoi, dagli un pelino più di gas così tende a sollevarsi ed ad annullare la deriva.. Comunque mezzo metro è poco perchè risente molto dell'effetto suolo.. Dovresti alzarlo di 1 metro meglio se 1,5 metri.. Vedrai che a questa "altitudine" la sua indole a scappare diminuirà.. A bassa quota, soprattutto se lo usi sull'asfalto l'effetto suolo è micidiale.. Comunque io ho sempre consigliato un T-KIT..Nel mio caso è servito molto, pensa che io sono partito subito con il BELT senza il LAMA, il LAMA l'ho preso solo successivamente!! Le prime volte mi terrorizzava quando vedevo i pattini traballare perchè si stavano staccando dal terreno
__________________ Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini Graupner Mx16-s | |
14 giugno 10, 15:59 | #7948 (permalink) Top | |
Scommetto che se non mi frega niente dell'eli vado tranquillo e non lo faccio. Cmq hai ragione, dovrei alzarlo almeno un metro. Non so se continuare con il BELT oppure metterlo da parte e prendermi un Honey bee usato come mi ha consigliato adams79. Anzi.. se qualcuno ha qualche honey a prezzo onesto... quasi quasi ci faccio un serio pensierino... | |
15 giugno 10, 17:51 | #7949 (permalink) Top |
| flybar
Scusate l'ignoranza... stavo cambiando i pezzi danneggiati e di mezzo c'è anche il flybar e mi chiedevo in che posizione vanno montati i palini? A zero? Per le pale principali e per una configurazione base o principiante anche quelle a zero? Purtroppo non mi è venuto in mente di controllare quando era nuovo. Poi sento parlare di pale in fibra di carbonio, serve solo per alleggerire o modifica il volo?
__________________ E-SKY BELT CP V2 |
20 giugno 10, 18:20 | #7950 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: Castel guelfo BO
| upgrade problem
ciao a tutti!!!! ho da poco installato l up in allumino del rotore di coda ma non riesco a fare alzare l eli perche le pale non si inclinano a sufficenza come posso fare ho allungato al max le regolazioni ma niente da fare ??? come faccio??? grazie atutti
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
