![]() | #7861 (permalink) Top | |
è lungo 550mm diametro rotore 600mm (pale 275mm) peso ufficiale 388gr. in ordine di volo con sua batteria da 1500mAh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #7862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2009 Residenza: Foggia
| Esky Belt V2 Citazione:
Ciao,io ho il belt V2 da qualche mese, le uniche differenze ripsetto al belt cp sono : - gyro con blocco di coda ESKY - swash plate in alluminio - radio con regolazione del gain del gyro (io ho la vers. 2.4Ghz) - servi esky digitali - estetica "Canopy e colori del tubo di coda e skin" Io ho successivamente cambiato solo il regolatore con uno da 30A giusto per stare tranquillo nei periodi + caldi. Ps. logicamente prima di farlo volare ho sistemato il tracking ed il pitch sia in normal mode che in idle up. Per quello che costa essendo una classe 450 vola + che bene. Saluti. | |
![]() | #7864 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Ciao a tutti,oggi altro tentativo di volo e primi danni....ho fatto fuori una pala ![]() Va beh,ne ho un paio di scorta...ma a questo punto aspetto ad usarlo,voglio impratichirmi meglio!!!! P.S:ma le pale di scorta (originali E-sky) vanno tarate/bilanciate?Se si come? P.S2:ho notato che tende a girare sul suo asse verso sx col muso e a partire sempre di lato a sx...devo controllare qualcosa,giusto?!? |
![]() | #7865 (permalink) Top | |
il passo come lo hai regolato? (perché se è su valori alti, si comporta in maniera più "brusca") e il gyro? poi, forse era un po' "prestino" per volarlo, non credi? ![]()
![]() | #7866 (permalink) Top | |
![]() Morale della favola:altre 2 pale da usare per il camino e una vitina della pala del rotore principale piegata ![]() ![]() ![]() Naturalmente ora è al sicuro nella sua scatola riposta su di una mensola,in attesa che il pirlota ![]() ![]() | |
![]() | #7867 (permalink) Top | |
che ancora non ho in pugno... sai qual'è il "problema" dei CP/CCPM ? non quello di volarli in hovering o nel raggio di pochi metri... è che se per caso non capisci bene che posizione hanno, e tu quindi col comando non sei più che bravo, ti assumono assetti e inclinazioni che potresti non riuscire a recuperare... Tu non hai idea di quanto "vanno"... e ti fregano proprio quando ti sembra di saperli pilotare
![]() | #7868 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2010 Residenza: torino
ciao a tutti, anche io ho appena provato il belt cp v2, in effetti per quello che costa non è male, la radio ha anche le miscelazioni già programmate, unica pecca che anche se dicono che uscito di fabbrica è pronto per il volo.............una cippa!!! ![]() ho provato oggi e ora è abbastanza stabile, e soprattutto quando stacca da terra rimane in assetto senza muoversi............. |
![]() | #7869 (permalink) Top |
leggendo in questo thread mi pare di aver letto che c'è la possibilità di programmare le curve del passo e del motore con radio e rx originali del beltino.................possibile?? oppure ho preso una quaglia......... ![]() |
![]() | #7870 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2010
| salve a tutti
salve a tutti sono nuovo del forum ho esperienza con un coassiale rc system e con quello me la cavo bene. ora ho acquistato un esky belt cp v2 dovrebbe arivarmi a giorni leggendo qulkosa sulle discussioni o capito che non è cosi facile farlo volare come il coassiale, ma anche se è un po stupito appena arivva lo provo e vedo ke succede |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
