![]() | #7831 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In questo modo liberi la corona in modo da poterla sfilare dal main frame
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #7832 (permalink) Top |
Rappresentante | ciao
volevo chiedere se è complicato montare testa completa modello t-rex450 su belt-cp............................. grazie
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum |
![]() | #7833 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: Perugia
| corona belt cp
Grazie 'Alainors' appena arriva il ricambio ci provo, in cuscinetto unidirezionale che è dentro è difficile da recuperare ?. Per il Cross shaft invece, immagino che è sufficente svitare un dado da un lato e viene via ? Grazie di nuovo.
__________________ Pilota con Brevetti PPL e GPL. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle Adesso. |
![]() | #7834 (permalink) Top |
Rappresentante | grazie lo stesso
comunque la testa del t-rex 450 è stata montata,tramite una guida frontale al piatto montata nel telaio,che funge da guida piatto,e da link servo, ho risolto la differenza dei piatti eliminando il 4°uniball di serie sul piatto,quindi la testa è stata montata con palo originale t-rex 450 senza rinunciare a niente,l'unico problema che mi si presenta con radio originale è l'escursione limitata dei servi che in questo caso non danno il massimo per poterlo gestire. con negativo di -5 non ha positivo sufficiente,si alza di qualche metro se lo porto a -2 si alza ma a 10-15 metri di altezza non ha negativo sufficiente ed è stato abbastanza difficile portarlo a casa sano e salvo lo devo per forza settare con radio digitale?
![]() | #7835 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2007 Residenza: Perugia
salve a tutti sono ho comprato un belt cp usato (grande occasione) ma probabilmente ancora non sono in grado di usarlo a dovere visto che volo da 1 mese con un cb180d quindi nel frattempo vorrei settarlo per bene in modo da renderlo un po più dolce come posso fare? dove intervenire ? quali sono i settaggi da fare di routine per questo ely grazie a tutti |
![]() | #7836 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2009 Residenza: Alessandria
| Passo continuamente da settare
Oggi provando un pò di hovering, ho trovato l'eli molto instabile, ho pensato che fosse colpa del vento anche se non era molto, poi rientrando ho visto che il passo era completamente starato, avevo 2,5° in meno su una pala e 2,5° in più su un'altra, e questo dopo solo 5 minuti di hovering e senza urti. E' normale?, mi sembra strano dover ritarare sempre il passo. L'eli tende sempre a sx, anche se il piatto è orizzontale anzi forse un pelo più alto verso sx. Esattamente cosa dovrei fare per ricontrollare il baricentro, è sufficiente controllare che la lunghezza dei leveraggi sia simmetrica e corrispondente a quanto indicato nel manuale o dovrei fare altro? Grazie per l'aiuto. |
![]() | #7837 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2009 Residenza: Foggia
| Belt cp V2
Ciao a tutti,è da pochi giorni che mi è arriato il Belt V2. le prime impressioni ,anche se sono riuscito a fare un volo decente solo sabato pomeriggio causa maltempo, sono : - ottima stabilita' (tenendo conto che lo tolto dallo scatolo ed ho solo bilanciato le pale e corretto il pssso che aveva dei valori strani in idle up) - reattivita' + che sufficiente - coda inchiodata e reattiva nonostante abbia volato con un vento fastidioso. - radio 2.4ghz con regolazione di guadagno sul gyro - bella estetica e colori (il mio è verde acido e blu) Contro : - esc troppo al limite 25A secondo me sono pochi. - le solite corone di burro come il king 2 per il resto visto che non ho grandi pretese mi accontento . vi posto una foto con il nuovo esc Mistery da 30A con dissipatori aggiunti. Bye e buoni voli a tutti... ![]() |
![]() | #7838 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #7839 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7840 (permalink) Top | |
![]() sono interessato al discorso che facevi sulle corone del king2 avendone in quantita' vorrei sapere se ci sono modifiche da fare per montarle sul belt. Grazie. PS in effetti il King2 è meno rumoroso. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
