![]() | #7781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Attraverso il GAIN regoli praticamente "l'udito" del giroscopio. Se il GAIN è troppo alto, basta una piccolissima variazione che lui subito si attiva per correggerla. Finita la fase di correzione, il servo comandato dal gyro si blocca generando una piccolissima oscillazione laterale della coda, ma se il gyro è tanto sensibile se ne accorge e tenta di correggerla. Corregge da una parte creandone un'altra dal verso opposto, ovviamente sta cosa non avrà mai fine ed ecco il famoso sbacchettamente destra e sinistra continuo che ti ritrovi.. Se lo sbacchettamento è di pochi gradi e abbastanza veloce allora sei in presenza di GAIN troppo alto, se invece lo sbacchettamento è più ampio e quindi più lento sei in presenza di GAIN troppo basso (il gyro è "sordo" ![]() Guarda, solitamente una impostazione di circa 75% in NORMAL va più che bene, mentre in HEAD LOCK basta anche meno.. il EK2-0704B ha una impostazione di questo tipo: escursione canale =..-100%............-10%...+10%.............+100% gain=.........................0%..............100% ....0%..............+100% modalità=................<----NORMAL------>...<---HEAD LOCK-----> escursione canale è l'escursione del canale dove va collegato il cavetto giallo.. Alcune radio hanno escursione -100% +100%, altre radio hanno una modalità apposita per mascherare questa escursione e cambiarla con 0% +100%.. Non cambia niente, vorrà dire che il -10% sarà circa il 45% e il +10% sarà circa il 55%.. Il fatto che gira leggermente in senso orario è una brutta cosa che capitava anche a me.. La risolvi con una maniacale precisione sulla posizione del servo di coda.. Praticamente l'elicottero lo dovresti impostare in modo che in head lock stia fermo, poi passando in modalità normal usi il trim per correggere la tendenza a girare leggermente in senso antiorario (perchè se lo setti bene in maniera che non giri in senso orario quando è in HH, sicuramente lui girerà in senso antiorario quando è in NORMAL)..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() Ultima modifica di Klesk : 20 ottobre 09 alle ore 10:20 | |
![]() | #7782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
Ciao Klesk, intanto grazie di avermi risposto, precisando che lo sbacchettamento non è continuo ma solo all'inizio di ogni nuova direzione, ti volevo chiedere l'utilizzo dei 2 trimmer sul gyro, anche perchè sulla radio il gyro è settato a 75% sia per il normal che per lo stunt. Sulla radio altre regolazioni relative al Gyro possibili sono il Sub trimmer , Travel adjust e il Revo mix (giuro, ancora non ho capito a che servono!!!!!!). Grazie Citazione:
![]() | #7783 (permalink) Top | |
Il LIMIT serve a dirgli quanta escursione deve avere il servo..Supposto che la radio può muovere il servo a destra e a sinistra di un'escursione che va da -100% a +100%, se lasci LIMIT 100% lui non applicherà nessuna riduzione di escursione.. Se invece imposti LIMIT al 73%, appena tu superi con lo stick il +-73% il gyro non inoltrerà il superamento della soglia al servo e resterà fermo a +-73%.. Lo stesso vale per se stesso, se lui deve correggere la coda con un'ampia escursione del servo (ad es: -87%) per permettere alla coda di restare ferma (causa una fortissima folata di vento improvvisa), quando arriva a -73% il LIMIT taglia l'esubero di movimento.. Ovviamente questa cosa sembrerebbe una penalizzazione, in realtà il LIMIT serve per non far sforzare il servo che andrebbe a spingere contro i finecorsa del perno di coda.. Quindi l'idea è di mettere il LIMIT a 100% e spostare il servo di coda da una parte all'altra, sentirai ad un certo punto che il servo comincia a ronzare (significa che sforza).. Diminuisci il LIMIT finchè da entrambe le parti non lo senti più ronzare.. Il DELAY invece serve per impostare il tempo di attesa che il gyro deve aspettara tra una comunicazione e l'altra con il servo.. Immagina che il gyro comunichi al servo un'istruzione ogni 2 secondi (il realtà comunica nell'ordine dei microsecondi).. Mentre il servo ci impiega 2.5secondi ad elaborare un'istruzione e poi si rimette in attesa dell'istruzione successiva.. secondi=.....1..........2..........3..........4... .......5..........6..........7..........8 gyro=.........DX..................CEN............. ......DX...................SX............ servo.........<--ELABORA DX------>................<---ELABORA DX-----> Come vedi quando il gyro gli dice rimettiti in posizione centrale, il servo non sta ascoltando perchè è ancora impegnato nell'elaborazione di spostati a destra.. Quando il servo si libera al secondo 3,5 resta in attesa fino al secondo 5 quando il gyro gli dice spostati a destra ed ovviamente durante l'elaborazione ignora il comando spostati a sinistra.. Come vedi ignorando certi comandi il servo sballa completamente tutte le istruzioni per una corretta coda ferma.. L'ideale è che sia il servo più veloce del gyro in questo modo non perde mai un'informazione preziosa per mantenere la coda ferma.. Ovviamente è inutile che il servo resti fermo ad aspettare istruzioni, è meglio sfruttarlo al massimo, questo ti permette di avere una precisione migliore.. Quindi l'OTTIMO è che servo e gyro abbiano la stessa velocità per comunicare.. Ovviamente nessuno esprime in secondi la velocità di comunicazione di un servo o di un gyro e personalmente non ho mai capito come impostare quel trim, so solo che se usi servi digitali veloci devi impostare il DELAY a 0% e quindi ho tagliato la testa al toro comprando un servetto digitale abbastanza veloce ![]() Sulla radio SUB-TRIM e TRAVEL-ADJUST servono per impostare il centro di un servo e l'escursione massima permessa (TRAVEL ADJUST ha la stessa funzione del LIMIT)..Quindi puoi lasciare stare TRAVEL ADJUST e mettere le mani direttamente sul LIMIT.. La funzione REVO MIX serve per mixare il movimento del servo con i giri del rotore principale.. Ti sarai accorto che una brusca accelerazione tende a farlo andare via di coda.. Il REVO MIX tende ad attenuare questa tendenza, ma non ad eliminarla.. Comunque poco importa, questa funzione deve restare OFF quando usi un gyro HEADLOCK e quindi non metterci le mani.. Diciamo che ti da una mano se usi il gyro di scatola.. Detto questo chiudo la risposta, se hai bisogno chiedi ancora che continuiamo ![]() Per lo sbacchettamente mi potresti descrivere meglio cosa ti succede?? Dettagliatamente le fasi da quando muovi lo stick alle reazioni della coda.. Così capiamo meglio il perchè lo fa.. Solitamente dovrebbe essere muovi lo stick, la coda si muove e quando rilasci lo stick la coda sbacchetta un pò prima di fermarsi.. Fa così anche il tuo?? P.s: il REVO MIX lo conosco perchè c'è anche sulla mia, il SUB-TRIM e TRAVEL-ADJUST ho cercato un pò su internet cosa modificano, quindi se ho detto cavolate su questi ultimi due comandi scusatemi e correggetemi..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() Ultima modifica di Klesk : 20 ottobre 09 alle ore 11:42 | |
![]() | #7784 (permalink) Top | |
Come al solito posso iniziare solo ringraziandoti: - Il Revo mix era attivo (disattivato); - limitata la corsa sul gyro (il servo non vibra + a fine corsa); per quanto riguarda la rotazione lenta in senso orario: ho centrato il servo disattivando prima l'azione correttiva del gyro (valore a 0). Il settaggio del guadagno è a 75% (la radio permette da 0 a 100% sia x il Normal che per lo Stunt). Lo sbacchettamento della coda è continuo (di circa un centimetro per parte) e lento. Altro dubbio: come servo di coda ho montato un SG90, va bene?..........Tu parli di servo Head Lock !!!!!!!!!!! Grazie. Citazione:
![]() | #7785 (permalink) Top | |
Vabbeh, che il BELT è un modello da battaglia, ma un SG90 in coda significa proprio volerlo far schiantare ![]() Senza offenderti, era per ridere un pò..Le prime volte lo montavo anch'io come servo di coda ![]() Dovresti montargli un servo digitale, tipo un Hitec - HS-5045HB.. WINING-MODELS (basta aggiungerci una N al nome ![]() In questo modo puoi impostare il DELAY del gyro a 0%.. Vedrai che la coda migliorerà se cambi l'SG90 con un HITEC..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() | |
![]() | #7786 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2009 Residenza: Milano
Scusate ragazzi, nell'ultimo crash, tra le altre cose, ho fatto saltare il piccolo perno che collega le 2 bacchette che reggono la coda ![]()
__________________ Esky Belt CP V2 red |
![]() | #7787 (permalink) Top | |
Tanto per dirne una, quando monti una fusoliera le devi togliere del tutto perchè altrimenti l'elicottero non entra nella fusoliera.. Ciao Roberto
![]() | #7788 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se come dici non servissero a niente perchè le avrebbero messe ? toglindole l'ely sarebbe anche se di poco più leggero e te sai che il peso è molto importante poi è vero che se te monti il modello in fusoliera i due tiranti non li monti però tocca alla fusoliera tenere la coda . Questo è come la vedo io ciao Lello661 ![]()
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #7789 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: lecce
| montaggio corona belt
salve ragazzi sto avendo un problema durante il montaggio della corona di trasmissione.....praticamente la corona tocca sulla parte superiore del telaio,premetto che ho sotituito entrambe le corone,ho notato inoltre che l'albero principale ha un gioco di circa 2mm,bloccando il collarino con l'albero tutto in su' tocca al telaio la ruota,bloccandolo in giu' ha questo gioco strano....non capisco quale possa essere l'inghippo......
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
