![]() | #7741 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non ricordo male e proprio quello che fece un possessore del belt un bel po ti tempo fa e dovrebbero esserci ancora le foto su questo topic ma non so in quale pagina. | |
![]() | #7743 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: GENOVA
Siete mitici! Anche su you tube ci sono dei belt con la testa t-rex, ci sono bel flybarless con sistema v-stabi di un gaui 400 e ci sono alcuni che modificano leggermente il telaio per mettere i servi sotto il piatto come i rex e hanno il servo diretto al piatto (secondo me una modifica che lascia un po' a desidereare in quanto viene indebolito il telaio in punti portanti, per togliere dei levereggi che... se sono periodicamente controllati e revisionati alle testine hanno laschi zero!). Io ho giroscopio FUTABA GY520 e con la meccanica di coda belt impazziva, oltre che poi sforzava il servo per dare passo poichè ci sono i 2tiranti non cuscinettati che lavorano per DEFORMAZIONE!!! Bel sistema! ![]() Mettendo sulla coda la meccanica rex è cambiato dal giorno alla notte e sono riuscito ad aumentare di tanto il guadagno giroscopio da radio. Adesso la coda è immobile e va da 10e lode!! Voglio anche io la testa rex!! |
![]() | #7744 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
| Upgrade a T-REX 450 SE V2
Ho montato testa e coda del trex, per la coda tutto bene. la testa e' quasi sistemata, ma non ho potuto inserire le vite passante nell'albero principale in alto perché il foro é più basso di circa 2 mm ora cosa consigliate di fare: limo 2 mm dall'estremità in alto o rifaccio buco sopra. nella seconda ipotesi mi troverei con un pelino di spazio i più per il resto, provando senza fare girare il motore, tutti i link sembreno funzionare perfettamente |
![]() | #7745 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2008
Ciao a tutti, innanzi tutto grazie a tutti per i preziosi consigli che trovo su questo forum. Io ho un belt ormai da diverso tempo e vorrei utilizzare al posto della radio di scatola, una optic 6. Per poter utilizzare tale radio devo cambiare anche la ricevente? E se si, quale mi consigliate? Grazie. Ciao. |
![]() | #7746 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Per l'albero... se tieni quello del belt ?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7747 (permalink) Top | |
l'albero e' del belt, volendo ho anche quello del trex, ma e' + corto e i link non si stendono bene | |
![]() | #7748 (permalink) Top | |
Personalmente con la optic6 uso il modulo 2.4 della Corona, che trovi es qui ma anche in italia. Cambi il modulo TX dietro la optic (in 2 secondi) e hai pure una ricevente. Pero' non tutti si trovano bene.. ("ambasciator non porta..." ![]() Le rx aggiuntiva (che sopra è compresa) la trovi a 16 euro circa... C'è una discussione proprio su questo modulo. qui ciao
![]() | #7750 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
