![]() | #7731 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: vicenza
ragazzi, usando il simulatore, (realflight) che tipo di esercizi posso fare per imparare ad usare il belt? inoltre, con che modello di esercito? ho tutte le espansioni tranne la 6. grazie mille ivan |
![]() | #7732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: GENOVA
probabilmente ci siamo anche già visti... Ti do un consiglio un po' azzardato: in genere sui regolatori il minimo e il massimo del canale motore lo editi accendendo l'eli col gas al massimo e non appena emette qualche suono lo metti al minimo, aspetti qualche secondo e spegni l'eli. Se vuoi provare a farlo ti consiglio VIVAMENTE di scollegare i connettori che alimentano il motore in modo tale che non possa partire in tutti i casi. Una volta fatta questa operazione riprova l'eli!! Se mi vuoi telefonare per parlare direttamente il mio num è 3404095682. | |
![]() | #7733 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
ciao, con il mio belt cp V1 tutto metallo, ho sempre avuto problemi con la testa e la coda. ho poi comperato un t-rex se v2 (tutta altra cosa...) ma vorrei riesumare il belt ora, se mettessi gruppo coda del trex v2 andrebbe bene? e per gruppo testa? con quale la sostituisco? grazie. |
![]() | #7734 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Invece smonta pale e palini e fai il set up del comando del gas. Ciao. ![]() | |
![]() | #7735 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si la coda la puoi mettere tranquillamente, per la testa ho visto su ebay che ci sono quelle del rex con la possibilita di spostare il perno che blocca il piatto. Oppure puoi lasciare solo il piatto originale e cambiare tutto il resto, ultima soluzione e modificaare il piatto del rex manualmente. | |
![]() | #7736 (permalink) Top | |
La meccanica di coda sul mio belt io la ho t-rex perche quella e-sky è piena di difetti. La testa rotore la uso ad oltre 3000 RPM rilevati a srumento e pare non esplodere... I ribaltamenti li compie a razzo! Spero prima possibile di riuscire a postare un video... | |
![]() | #7737 (permalink) Top | |
![]() | #7738 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| upgrade trex? Citazione:
![]() ![]() Si potrebbero cercare info utili in questa sezione estera LISTA COMPATIBLITA' Io, nello specifico, vorrei cambiare solo la testa (non il piatto) ma devo iniziare a capire se si puo' fare. Se qualcuno volesse approfondire... Per chi non lo sapesse, già in questa discussione, qualcuno l'ha fatto (si parla di almeno 15/20 mesi fa).
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7739 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi bisogna lasciare l'albero principale del belt perche quello del rex e legermente piu corto e non consente di arrivare ai +10 e -10. Comunque se dai un occhiata al tuo tarot vedi subito che e tutto uguale al belt. Se riesco a chiamarti uno di questi giorni ti spiego tutto, ciao. P.S. Ho visto qualche settimana fa su ebay una testa del rex che aveva la possibilita di spostare il perno che fa da guida per il piatto, adesso non lo trovo ma continuero a cercarlo ed appena lo trovo lo posto subito. Ciao. ![]() | |
![]() | #7740 (permalink) Top | |
è proprio la "guida" dietro che mi lascia perplesso... cercherò in rete come hanno fatto la modifica
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
