![]() | #7721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: campo di volo "il sagittario"
![]() | #7723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2009 Residenza: alessandria
![]() e qui ottimi prezzi per le fusoliere io ho preso augusta109 carrello retrattile 90$+40$ s.s:HeliArtist RC Helicopter Fuselages Ultima modifica di lokid : 11 settembre 09 alle ore 21:11 | |
![]() | #7725 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2009 Residenza: genova
ciao ragazzi ,ho un belt cp 1 originale ho solo sostituito il regolatore con un esc 30a,la tx e' esky 0406a ,ho una domanda se possibile ;montato il regolatore con la prima batteria lipo 1800 esky tutto ok,messa (dopo aver atteso 5 minuti )la seconda lipo una 2200 dell rc system subito tutto ok dopo 5 minuti e' andata giu'.per arrivare al sodo dopo 3 giorni carico le batt provo a volare e l'accelleratore non risponde come deve,prima a poco piu' della meta' si alzava l'eli ora a tre quarti non si alza e se vado oltre fino a manetta si abbassano i giri !!!!!!help(non ditemi che si e' fuso il regolatore perche' e' gia' il secondo!!!)grazie cmq
![]() | #7726 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: GENOVA
Ma il problema lo da solo con la batteria RC System? Per me: Ipotesi 1- La batteria rc system potrebbe essere danneggiata Ipotesi 2- Se il problema lo da con entrambe le batterie non hai settato sul regolatore il minimo e il massimo del canale 3 (che regolatore è??) Ipotesi 3- Hai settato minimo e massimo del regolatore per il canale 3 ma non ti sei accorto che devi aver acceso l'eli col gas non a zero e devi rifarti questo settaggio!!! Chi ti ha dato questo regolatore? Te lo ha già settato lui? |
![]() | #7727 (permalink) Top |
Ciao ti ringrazio per l enorme pazienza,il regolatore l'ho acquistato e montato io(purtroppo). regolatore emax esc-30a (e' di colore giallo senza dissipatore) e appena montato andava benissimo.le batterie che ho le ho provate su un evotech 450 di un mio amico con un reg esky 25a e vanno benissimo. comunque puo' essere che come dici tu abbia acceso per errore con lo stik del gas ho provato a seguire le istruzioni ma se sono qiu a scrivere avrai capito che non ho avuto successo.ho voglia di distruggerlo ![]() ps.il regolatore appena lo acquisti e' settato : soft freno on ed ora con tutte le batterie mi da quel problema del gas(anche con quelle del mio amico(lipo 1800-2200) e' settato di frabbrica Ultima modifica di ZEMONIO : 13 settembre 09 alle ore 12:55 |
![]() | #7728 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Leggiti bene tutto. Secondo me hai dei settaggi errati (es. se sono previsti come parametri: poli motore, ... ecc Sei sicuro inoltre che scorra tutto bene? Se dai una spinta con le mani alle pale, quanti giri fanno di inerzia? PRova con il piatto tutto basso ma anche tutto alto...
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7729 (permalink) Top |
ciao ho provato ma 1 il link che mi hai dato e' ok tranne che sono illeggibili le parti dove spiegano quanti beep 2 appena accendo fa'(con lo stik al minimo e idle up off) 1 beep dopo 2 sec 3 beep dopo 2 sec 10 beep poi melodia insomma alla fine di 2 istruzioni che ho non riesco a settarlo!!!!!!!!! se in quella che mi hai postato fosse in chiaro quanti beep forse avrei qualche speranza ps se faccio scorrere le pale princ nel senso di marci girano per inerzia circa 2,5 volte non ce' un modo piu' veloce per mess o altro? |
![]() | #7730 (permalink) Top | |
Se non hai le istruzioni, cercale (chiama il venditore e fattele mandare via email se proprio... ).. senza quelle non si fa nulla.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
