![]() | #7711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... tutti gli upgrade migliorano il Belt ... nel senso che lo rendono + preciso ma quindi anche leggermente + nervoso ... ... consiglio mio quindi è quello di iniziare così come mamma Esky l'ha fatto per poi, se l'elimodellismo ti piace, cambiare completamente telaio ... senza spenderci troppo ... ... te lo dico dopo aver upgradato al massimo il belt ... ... stavo facendo il tracking con la stroboscopica e ti assicuro che il telaio del belt non è così rigido come può sembrare ... ... sono passato ad un clone del Rex (in particolare quello venduto da Win) e, dopo aver smontato tutto e rimontato poi col frenafiletti, ti assicuro che in fatto di stabilità e precisione di volo non ci sono paragoni ... ... CMQ il Belt per iniziare vola già bene ... a patto di fare un setup certosino ... | |
![]() | #7712 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2009 Residenza: alessandria
qualcuno ha provato le pale in legno da 315mm? http://www.enjoyhobbies.biz/bmz_cach...ge.300x196.jpg e se vanno bene ? ![]() costano poco(3 euri o poco più per 2 paia) e la spedizione è gratuita grasssiiiee |
![]() | #7713 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: GENOVA
Insomma... per fare hovering i primi voli, avere meccanica in plastica e pale in legno, oppure meccanica in alluminio e pale in carbonio, non dovresti sentire differenze di alcun genere. La lunghezza delle pale è molto più personale, e solitamente va regolata in base alla propria guida, le proprie esigenze, la potenza del motore e il pignone (rapporto di riduzione motore-rotore nel tuo caso di serie 10/140). Io ti consiglio le 305, il belt rispetto al t-rex esce con il rapporto al rotore "più lungo", predisposto per un diametro rotore leggermente più piccolo. Nel tuo caso se usi una batteria E-SKY di serie da 1800mAh e regolatore di serie da 25A con pale da 325 potresti avere danni causati da surriscaldamenti già a bassi regimi di rotazione. N.B.!!!!!: Le pale E-SKY hanno una misura dichiarata un po' a sè!!! Per esempio le 315 se le misuri sono 305, e le 335 sono 325 (da centro foro a punta pala). Se compri per esempio pale SAB o ALIGN...ecc da 305, sono intese sempre da centro foro a punta pala, e corrispondono alle E-SKY 315!!! Stessa cosa, le E-SKY 335, in realtà sono 325... Spero di esserti stato di aiuto ![]() | |
![]() | #7714 (permalink) Top | |
( lo stesso negozio a il coraggio di vendere i honebee.cp a 190 euro ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #7715 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: Modena
| problemino
Ciao a tutti. Da un po' di giorni dopo circa 5 minuti di volo di colpo i giri del motore scendono di scatto, facendo scendere anche il modello. Monto il regolatore originale, e ho notato che l'ely ha questa brutta abitudine solo quando c'è caldo. Possibile che sia un problema del surriscaldamento? Mi sembra un po' strano perchè se metto la manetta al minimo e poi torno su funziona tutto perfettamente...per poco, perchè poi si ripete tutto! |
![]() | #7716 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: campo di volo "il sagittario"
ciao! è un problema del regolatore che surriscalda ... ti conviene cambiarlo! mi è successo la stessa cosa con il mio Trex 450s, ho cambiato regolatore e gia che c'ero ho cambiato anch il motore. | |
![]() | #7718 (permalink) Top |
| la differenza è che il cp v2 è la nuova versione più performante esteticamente, con gyroscopio con blocco di coda...comunque dovendo scegliere tra il cp e cp v2 sceglierei il cp v2
![]() | #7719 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
