![]() | #7701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Dov'eri sparito? Infine com'è andata col tarot 500? Sto cercando anche io una fuso per il belt.... PS: MARRRCO... valuta anche l'acquisto di un Tarot 450 (Clone del trex 450 sev2).. Spendi circa 170/180 euro compreso motore e regolatore. Ti resta fuori la radio. Ti prendi una optic 6 usata.. e con 70/80 euro si e no hai pure la radio programmabile + rx. I rinvii (rispetto al Belt) sono diretti al piatto e questo senz'altro lo rende piu stabile. Inoltre ce l'hai tutto in alluminio. I pezzi di ricambio... se non hai fretta e li prendi compabili costano piu o meno come quelli di plastica del belt. Gli originali li trovi cmqe ovunque. Il leit motiv comunque resta sempre quello: tanta tanta pazienza e nessuna fretta di volare!!! Quest'hobby deve essere vissuto come un passatempo rilassante.. e non sempre viene intrapreso con questa filosofia......
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
Ho visto che sei felicemente approdato al tarot, io a causa degli impegni professionali sono fermo, ma non mollo!! ![]() ciao a presto, Claudio | |
![]() | #7703 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2009 Residenza: alessandria
ciao a tutti sono appena entrato a far parte di coloro che posseggono il belt v2 e dato che sono peggio di un principiante ![]() volevo chiedervi cè qualcuno che mi sà dire quali accessori è conveniente cambiare (gyro,radio metal upgrade ecc.)ho va bene così da originale? grazie 1000 a tutti p.s dove posso trovare le istruzioni in italiano per i vari settaggi? |
![]() | #7704 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: GENOVA
Io ho un Belt CP completamente stravolto, descritto qui qualche pagina prima... Per conto mio per iniziare è molto buono così come lo hai tu, la meccanica che hai ti consente di avere meno spese nei crash, e a meno che non sfrutti al limite l'eli per fare 3D o volato veloce questa meccanica non ti crea praticamente nessuna differenza... Idem pale in legno o carbonio... Personalmente ti consiglio di tenerlo così almeno fino a quando non avrai l'esigenza di volare in idle up, che col telecomando in dotazione da scatola rimane a mio avviso ingestibile dal momento che non puoi settare nessuna curva ecc. Finche volerai però in normal i 2potenziometri che hai in alto ti daranno la possibilità di personalizzarti il volo.. Le prime volte come dicono tutti usa un bel trainig kit magari anche maggiorato e tieniti vicino a terra.. in caso di errore atterrerai senza danni. Il giro che hai di serie è già quello con l'avcs?? |
![]() | #7705 (permalink) Top | |
questo è quello che ha in dotazione lo preso anche perchè lo pagato 115 euro ![]() ![]() Esky 600 E602 Belt Cp V2 2.4G 3D 6CH . professional head lock gyro with remote adjustment from the transmitter. Completely assembled and tested at the factory,ready to fly out box! 120 degree ECCPM control system High performance Heading Lock gyro is Capable of sport flying and 3D aerobatics Stainless steel flybar, main shaft and tail shaft 450 brushless motor, 25A brushless ESC and 3S 11.1V 1800mAh 20C Li-Po battery deliver incredible power and performance. The new 2.4G remote control system adopts Advanced Spread Spectrum technology and digital FSK (Frequency Shift Key) coding technology.This combined with four digital servos, ensures rapid response, precise control and nimbler movement. Length:640mm Height:230mm Main Blade diameter:680mm Tail Blades diameter :130mm Motor gear:10T Main driven gear:140T Tail driven gear:110T Driven gear rate:14:1:5 weight:About 670g(Including 1800mAh,11.1V li-poly Battery) http://i416.photobucket.com/albums/p...g?t=1247457190 http://i416.photobucket.com/albums/p...g?t=1247457189 tra qualche decina di anni http://i278.photobucket.com/albums/k...g?t=1248688421 Ultima modifica di lokid : 04 settembre 09 alle ore 21:19 | |
![]() | #7706 (permalink) Top |
scusatemi se non sono riuscito a leggere tutti i post dove magari si spiegano già le mie risposte ![]() ![]() grazie a tutti in anticipo ![]() |
![]() | #7707 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: vicenza
Ciao ragazzi, volevo informarvi che il difetto era la trasmittente che ha deciso di andare in pensione anticipatamente. sostituita in garanzia. | |
![]() | #7708 (permalink) Top | |
ti chiedo solo gli adesivi 118 come li hai fatti?grazie mille ![]() YouTube - ELISOCCORSO 118 piemonte - Alessandria (alpha echo) questo è uno degli ultimi interventi eli è tragicamente precipitato poco dopo | |
![]() | #7709 (permalink) Top | |
-------------------------------- Per quanto riguarda gli adesivi è stato semplice produrli: 1) Su google "immagini" ricavi tutti i loghi del 118 esistenti 2) In cartoleria compri un foglio A4 di pellicola trasparente adesiva 3) Con una stampante a getto a colori stampi i loghi che hai scelto sul foglio trasparente adesivo 4) ritagli e applichi sulla fuso ciao, Claudio | |
![]() | #7710 (permalink) Top | |
è come poterli ricordare sempre | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
