![]() | #7691 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
![]() | #7692 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
| Citazione: Assomiglia, ma io il Belt cp reale l'ho trovato un pò meno stabile (ma di poco). Come reattività, meglio il Belt cp reale (sempre di poco). Mi sembra che assomigli abbastanza (anche se poi dipende molto dal settaggio). Sicuramente un'ottima palestra per chi volesse allenarsi prima di sperimentare dal vivo ![]() | |
![]() | #7694 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: vicenza
| aiuto!!!
Ciao ragazzi, qualcuno mi aiuta? ho appena preso un belt cp da un ragazzo molto bravo e preparato. lui ha diversi elicotteri e gli piace molto prepararli e settarli per il volo. detto questo, ho visto il belt in volo da lui, nessun problema. una volta portato a casa, ho ricaricato la batteria lipo, cambiate le batterie del rediocomando, ma nulla... nel senso che una volta acceso l'elicottero non dà segni di vita. il ragazzo mi ha fatto premere il reset del ricevente, ed ora non riesco più ad accoppiare la trasmittente con la ricevente. qualcuno mi dice la procedura? ho letto il manuale ma non sono riuscito a farlo. inoltre, qualcuno ha idea di cosa possa essere successo? grazie infinite. ivan |
![]() | #7695 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: GENOVA
Ciao Subzero. Per conto mio se l'eli non da completamente segni di vita il telecomando non dovrebbe centrare... mi spiego meglio: se tu accendi normalmente il tuo eli funzionante senza accendere proprio il telecomando (sbagliatissimo patiscono i servi) comunque dovrebbe accendersi il giroscopio e i servidovrebbero "impazzire"... comunque sia l'eli dovrebbe dare segni di vita. Se ho capito bene come hai detto non da proprio cenni di vita il che mi porta a pensare che non ti si accende proprio l'eli! Se è così controlla che non ti si sia staccato qualche connettore per esempio quello del cavo che va dal regolatore al ricevente per dare alimentazione a servi e ricevente!! ![]() |
![]() | #7696 (permalink) Top | |
leggendo sul manuale, c'è scritto che dovrebbe rimanere fissa la luce, mentre sia li che sul telecomando la luce continua a lampeggiare, e sempre sul manuale c'è scritto che significa che sono da "riaccoppiare". non sò dove sbattere la testa... | |
![]() | #7697 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Ricominciamo il discorso... Citazione:
Purtroppo con tutta la nuova volontà, si fa fatica ad aiutarti in quanto le informazioni che dai sono troppo scarne. Dovresti quindi ripetere il tutto, spiegando per bene: - che radiocomando hai (quella di scatola?) - se hai dato un occhiata al quarzo della radio (prova estrarlo e poi rimetterlo) - idem per quello della rx - .... Insomma dettaglia considerando che chi ti legge non è li con te, e deve costruire il quadro della TUA situazione solo in base alle tue parole. Infine, vista l'inesperienza, TI SCONSIGLIO VIVAMENTE di alzare l'eli finché non ti sono chiare un po di cose. Pena crash e conseguente demoralizzazione. Accendilo, fai tutte le prove, fallo girare (attenzione alla sicurezza) ma fossi in te non lo alzerei per ora. Ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7698 (permalink) Top |
User |
ragazzi, come va di scatola il belt?? ha dei buoni componenti, soprattutto il gyro va bene o deve essere sostituito volevo prendere un king, ma mi è stato consigliato di spendere un po di più per avere maggiore qualità il belt sembra ben fatto, ma l'importante è che vada bene di scatola odio acquistare upgrade o componenti alternativi altrimenti punto sul sicuro fp, ma se poi mi viene voglia di fare 3d bel dilemma ... |
![]() | #7699 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
Ho letto che qualcuno ha avuto problemi con il regolatore(fuso dopo poche scariche) ma penso si sia trattato di una iniziale partita di regolatori difettosa. La mia esperienza è stata positiva. ciao, Claudio | |
![]() | #7700 (permalink) Top |
User |
grazie allora penso di essere orientato su questo se ne parla molto bene, cmq farò all'inizio solo volato tranquillo l'fp è più piccolo e ho paura non mi soddisfi più di tanto, dato che già ho un rotore di coda passo fisso, però mini leggersi 700 pagine è peggio di suicidarsi, però ho intuito la bontà del modello poi motore brushless eterno, meccanica buona, ecco il dubbio rimaneva sull'elettronica, ma se confermate che si può benissimo volare con quella di scatola, beh sarà il mio ultimo acquisto |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
