![]() | #761 (permalink) Top |
User |
Un mio amico mi ha venduto degli upgrade del suo ely perchè non aveva mai montato, (vola molto poco se non del nulla). Alcuni li ho montati e vanno bene altri un po meno (come le manine reggi pale rotore principale). Ho un dubbio su degli upgrade: 1) EK5-0446 - a parte le squadrette che ho già montato, ma le restanti cose a cosa servono e dove si mettono?? (non vedo pezzi in plastica di analoga forma); 2) EK5-0445 - Dall'aspetto sembrerebbe l'upgrade del codice EK1-0525, è quello?? se si, ma come va montato sul telaio originale?? 3) EK5-0447 - ho montato tutto tranne i 2 cuscinetti, non entrano da nessuna parte quindi ho lasciato i cuscinetti originali (saranno forse degli upgrade per il telaio in carbonio?? ) Il manuale non fa riferimento a nessuno degli upgrade, si vede la foto ma non spiega nulla. Io ci sono andato ad intuito vista la forma identica adalcune parti in plastica, ma per i rimanenti pezzi che faccio?? Grazie anticipatamente, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #762 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Non ho avuto ancora il coraggio di fermarlo con il muso rivolto a me. Ma ormai sono deciso a tentare qualche volato più spinto e a programmare una bella curva per idle-up. Ti ho mandato una e-mail aspetto la tua risposta. Spero di vedere volare il tuo nuovo giocattolo. Per Lillo: oggi vedrò di scrivere la seconda puntata del romanzo, ma comncia a smanettare con la radio al più presto Saluti | |
![]() | #763 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Arriva in 3 giorni (Sempre che vanno i camion e che ci sia benzina ![]() Peccato ke in italia non ci sia qualcuno che abbia davvero tutto... va bhe ![]() ![]()
__________________ WALKERA 5#4 BELT CP + MX12 GIOCATTOLINI VARI ![]() ![]() Aiutiamo i MOD ![]() | |
![]() | #764 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
Dal momento che tra non molto dovrò montare le parti elettroniche su un bare bone che ho ordinato da Massimo, volevo chiedervi se per fare ciò devo aprire il main frame oppure è sufficiente smontarle da quello crashato e rimontarle su quello nuovo. Ci sono suggerimenti che volete darmi o è tutto piuttosto intuitivo? Grazie in anticipo per eventuali chiarimenti.
![]() | #765 (permalink) Top | |
User | Citazione:
va tranquillo, devi solo smontare da uno e rimontare sull'altro. ti consiglio, se avevi i link che univano i servi e che comandavano il piatto già regolati a dovere, smontare anche quelli e metterli sul barebone, ti faciliti la regolazione. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #766 (permalink) Top | |
Settaggi nel menu BASIC HELI pag1: *D/R, EXP: D/R= 100% su tutti i canali e exp=-10 per i canali 1 e 2. *FINE CORSA: 75% sul canale 4 (da mettere su entramabi il lati spostando lo stick) 100% sugli altri canali, volendo l'elicottero meno reattivo si può abbassare il valore sui canali 1 2 e 6 (ovviamente i valori devono essere uguali e per ogni canale bisogna mettere i due valori corrispondenti al movimento dello stick) *SUB trim: regolare i canali 1 2 e 6 per aver il piatto perfettamente orizzontale *INV. COR.: Come ho detto la volta scorsa ho dovuto invertire i canali 1 e 3 *TRIM: non toccare *SPENG. MOT: serve a staccare il motore agendo sull'interrutore G (o altro interruttore a scelta) MIX=off; RATE=0%; GAS 0% (il valore sembra fisso a 5%, ma spostando la leva del gas in basso o alla posizione che vuoi e mantenendo premuta la rotellina per qualche secondo si visualizza il nuovo valore); SW=G ( o altro interrutore a piacimento); POSI=DOWN (UP se vuoi che il motere si spenga con lo switch in alto). NB: una volta attivata questa funzione se accendi la radio con il motore fermo ti verrà segnalato un messaggio di errore e bisognerà muovere lo switch. *C-PIATTO: ale=-50; ele=+50; pas=-50 (se colleghi i servi come da manuale bisognerà sicuramente cambiare i valori che probabilmente saranno +50;-50;+50) Settaggi nel menu BASIC HELI pag2: *CV-GAS/N: 0,45,60,75,100 (muovi lo stick del gas e verifica che il cursore sul grafico si muova da sinistra a destra) *CV-PASS/N: 36,44,60,80,95 *CODA/N: MIX=INH (con i moderni giroscopi deve essere disabilitata) *TIMER: puoi associare i timer ad un interruttore o allo stick del gas, quando associ il timer al gas (SW=STK-GAS) per fissare la posizione di partenza del cronometro portati alla voce POSI, sposta la levetta del gas sulla posizione che vuoi e mantieni premuta la rotellina. In questo modo verranno misurati solo i tempi effettivi di volo. Settaggi nel menu ADVANCE HELI pag1: In questo menu compaiono di nuovo le curve ed è possibile programmare i valori per idle-up che non ho ancora fatto e per il momento è disabilitato. Per disabilitare gli idle-up *CURVA-GAS: portarsi con il cursore in alto sulla voce NORM, girare la rotellina e verificare che per IDL1, 2 e 3 il vaore MIX=INH *CURVA-PASS: vale lo stesso discorso *MIX-CODA: verificare che sia disabilitato MIX=INH *SENS-GYRO: attivare la funzione MIX=ACT, se usi il futaba 401, selezionare MODE=GY; il giroscopio è controllato dall'interrutore F (SW=F) a questo punto possimo scegliere la sensibilità per la modalità avcs che possiamo associare ad una delle due posizioni dell'interruttore. Se vogliamo il blocco coda con l'interruttore in alto RATE-UP=girare la ROTELLINA IN SENSO ORARIO FARE COMPARIRE LA SCRITTA AVC E SCEGLIERE IL GUADAGNO (IO HO 40%), spostandoci poi su DOWN girare la rotellina in senso antiorario compare NORM e il valore (io ho 36). Con giroscopi non futaba con blocco coda penso che biisogni settare MODE=STD e a questo punto abbiamo i valori associati alle posizioni dell'interruttore valori al di sopra di 50%=blocco coda, valori al di sotto=normale. Questa cosa la devo verificare col giroscopio E-SKY. Tutte le altre funzioni non le ho ancora provate. Comunque è stato più difficile scrivere che programmare la radio . Finita la programmazione non ti resta che verificare la coda (ne abbiamo parlato spesso) eventualmente alzare o abbassare la sensibilità del gyro o la velocità di piroetta, mettere in volo trimmare e godersi la nuova radio. Saluti, Francesco Ultima modifica di pepero : 12 dicembre 07 alle ore 17:45 | |
![]() | #767 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Salve Raga, volevo chiedervi se il circuito BEC di ogni ESC alimenta sempre con tensione pari a 5volt... E' uno standard o potrei trovare anche ESC con circuito BEC con tensioni differenti?? ![]() Non vorrei acquistare una ESC e poi ritrovarmi a bruciare tutta l'elettronica ![]() Grazie, saluti Roberto ![]() |
![]() | #768 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bhe, si esistono esc con il bec che da 6 volt, ma normalmente la maggior parte dell'elettronica sopporta bene, anzi la maggior parte dei servi acquistano maggiore velocità, tieni più che altro d'occhio il giroscopio e eventuali servi digitali, questi componenti sono più delicati. ciao, diego
![]() | #769 (permalink) Top |
Grazie Lama per la tua risposta ![]() Volevo anche chiedervi se è possibile provare il funzionamento di un motore BRUSHLESS senza avere una ESC a portata di mano... Se collego 2 dei 3 fili del regolatore ad un trasformatore con tensione adeguata, questo dovrebbe girare? o si brucia? o non fa niente? Grazie raga, saluti Roberto ![]() |
![]() | #770 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
