![]() | #7681 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2009 Residenza: Alessandria
Grazie, seguirò i suggerimenti, ho ordinati i ricambi e il training kit, ed aspetterò prima di riprovare il volo. Per quanto riguarda il trim è centrato e sia il servo che il rotore di coda sono montati nelle posizioni ed alle distanze indicate dal manuale. Forse con i nuovi pezzi il problema si risolverà. Se così non fosse dite che posso comunque tentare il volo o senza il led fisso del giro e da sconsigliaresi? |
![]() | #7682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... rivedi tutti i collegamenti relativi alla coda ... magari hai sbagliato qualche cosa senza accorgertene ... | |
![]() | #7683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
I bip non hanno a che fare con eventuali problemi del gyro. Cosa vuol dire "il led si spegne"? Quando? Facendo tu qualcosa? Prima di alzare l'eli x provare, metti il training kit. Se hai preso quello dell'esky ti servirà a poco perchè è troppo corto e basta alzarlo 10 cm che non riesce a salvarti. Comunque meglio di nulla... ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7684 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2009 Residenza: genova
Ciao a tutti mi sono appena iscritto e avrei una domanda tecnica sul belt cp. Insomma ho sostituito il regolatore perche mi ha letteralmente preso fuoco in volo(x fortuna senza impatto disastroso),subito andava bene ma ora dopo 2 minuti di volo perde potenza e' come se scarica la batteria ,premetto che ho una lipo 1800 e un' altra 2200 le ho inserite subito dopo su un 450 del mio vicino e sono cariche;ce' qualcuno in grado di spiegarmi quale puo' essere il problema?grazie in anticipo. |
![]() | #7685 (permalink) Top | |
Se vuoi spendere poco e stare tranquillo (almeno per me è stato cosi) metti un himodel 30A o 40A, tipo questo. Anche il mio è fumato subito.. e me l'hanno cambiato in garanzia con questo tipo (il Belt l'ho preso da winning).
![]() | #7686 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: GENOVA
| Fare un BELT carognoso
Ciao Inquisitore... Siccome sto preparando un belt cp mio per soddisfazione personale contro quelli che dicono che è impossibile farci acrobazia, volevo sapere il tuo belt com'è configurato e quali sono state le tue impressioni!! Il mio è full uprade, ho sostituito tutta la meccanica del rotore di coda con quella t-rex perchè quella del belt secondo me non funziona, ho motore Z-POWER, regolatore CMX 40A, batterie Flyghtpower evo 25 2170mah, pignone da 11T preso dal kit pignoni ALIGN, pale SAB 305mm, gyro FUTABA 520gy, telaio originale in G10 (per facilitare sostituzione ricambi dopo crash) rinforzato con rinforzi e tiranti in alluminio, servo di coda FUTABA S9257... Sto cercando di tirare fuori più giri possibile al motore per la massima resa acrobatica... La settimana che viene lo vado a provare... Il tuo com'è configurato e cosa ci riesci a fare?? |
![]() | #7687 (permalink) Top |
Grazie INQUISITORE ,anche a me il primo regolatore me lo ha cambiato in garanzia con un altro migliore credo l'involucro e' blu e il dissipatore dorato se pr gentilezza m spieghi come si inseriscono le foto lo metto nel prossimo mess,grazie ancora!
![]() | #7688 (permalink) Top | |
Il mio è abbastanza base.. ma è fermo da qualche mese (intanto uso i cloni trax500 e trex 450) perché ho un problema di "gioco" delle pale (ho montato l'upgrade viola). Praticamente è come non ci fossero gli o-ring, ossia balla troppo. A dire il vero l'avevo montato fatto un voletto, poi non l'ho piu toccato. Conto nelle px settimane di sistemarlo (spero)! Col belt cmqe ho imparato, anche se non è facilissimo rispetto es. il trex 450, che è molto piu stabile.
![]() | #7689 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Mi chiedevo se qualcuno di voi ha usato il belt cp sul simulatore clearview, lo chiedo perchè siccome mi ci trovo piuttosto bene, se la simulazione è realistica potrei orientarmi su questo eli. Grazie |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
