31 luglio 09, 16:45 | #7661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: Modena
Sto pensando di usare una trasmittente nuova di zecca della futaba ( non mi ricordo esattamente il nome!) che mio zio ha in casa (tanto lui non se ne fa niente!) | |
03 agosto 09, 14:28 | #7663 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2009
| Nel vano batteria si intravedono dei dip switch (interruttorini bianchi e rossi). Se nella radio del belt li metti nelle stesse posizioni di quelli del lama diventa a 4 canali e la puoi usare col sim. Ricordati di rimetterli nella posizione originale prima di volarci col belt!!
03 agosto 09, 22:43 | #7664 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: Milano
La mia radio del belt è a 2.4Ghz, ho trovato gli switch (due) ma in qualsiasi posizione li metta c'è sempre lo stesso problema: non riesco a comandare il gas - e a motore al minimo non si alzano ahimé. Grazie comunque. | |
06 agosto 09, 15:29 | #7665 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2009
| regolatore ALIGN
ragazzi,sembrerà assurdo ma a napoli non si trova un regolatore 30A da montare sul belt. L'unico che ho trovato è un align 25A,(il venditore mi ha assicurato che è queelo che montano sul T-REX,secondo voi potrebbe andar bene oppure rischio di vederlo friggere come l'ESC di scatola?datemi un consiglio.... Dovrei risolvere entro domani,se possibile.... Grazie |
06 agosto 09, 17:27 | #7666 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2009
Salve, dopo un crash "standard" (rotto pale, storto alberino metallico trasversale porta manineportapale, storto tubo di coda) ho un problema con su un belt cp v2 con tutto originale radio compresa. Riparato come al solito, sotto sforzo il motore perde improvvisamente potenza e non arriva ad alzarsi Se lo lascio riposare qualche minuto e dopo provando a tenerlo a terra al limite per alzarsi, riesce a stare in questa condizione in maniera normale per 30-45 secondi e poi da solo improvvisamente perde potenza, il rumore cambia e diventa più "acuto" e perde subito giri (ma continua a girare piano). La batteria è a posto ma non ne ho altre per fare una prova, il regolatore e il motore sono normalmente tiepidi. Può essere un problema meccanico che lo fa sforzare troppo anche se il calo di potenza avviene all' improvviso ? Cosa posso controllare ? Un grazie anticipato a chi proverà ad aiutarmi |
09 agosto 09, 00:45 | #7667 (permalink) Top | |
Ho risolto Il cuscinetto unidirezionale era diventato....bidirezionale ! Cambiato quello adesso il piccolino vola che è un piacere | |
11 agosto 09, 21:53 | #7668 (permalink) Top |
| ricambio compatibile cp - cp2
Ma il "Feathering Shaft" (la barra di burro che tiene le manine portapale) del belt cp v2 testa in plastica è uguale a quello del cp 1 ? Non riesco a trovare velocemente il ricambio del cp2 ma solo del cp1 ... |
17 agosto 09, 17:46 | #7669 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Kit Upgrade Citazione:
Un'altra cosa, questo kit upgrade che vendono su EBAY che tenga conto del diametro leggermente più grande della flybar del V2 rispetto al V1?? MISTERO
__________________ Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini Graupner Mx16-s | |
21 agosto 09, 00:14 | #7670 (permalink) Top |
User |
Ragazzi mi serve un aiuto al volo. Ho cambiato i servi su un belt cp di un amico ma dopo averli provati mi sono accorto che tutti e tre i servi del piatto girano al contrario e cosi agendo sui due reverse della radio li ho messi a posto ma solo per il cabra picchia e per gli alettoni ma purtroppo il passo collettivo e rimasto invertito, in pratica non sono riuscito ad invertire la miscelazione. Come posso risolvere? Devo per forza montare una radio computerizzata ho riusciamo a modificare quella originale? Grazie a tutti per l'aiuto che potrete darmi. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
