24 luglio 09, 12:59 | #7621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Se non cambio l'albero del REX e mantengo quello del BELT?? Hanno lo stesso diametro?? Il buco sulla testa dell'albero del BELT è alla stessa distanza di quello del REX e quindi la vitina a brugola si inserisce senza problemi per fissare tutto il rotore?? Grazie, Roberto
__________________ Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini Graupner Mx16-s | |
24 luglio 09, 13:08 | #7622 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: Milano
Intanto ne approfitto: voi caricate le batterie con il caricatore originale o ne usate un'altro? Per il momento non mi pongo il problema del tempo necessario alla carica, ma durano di meno con quello originale? Se si, mi potete suggerire una valida alternativa? Grazie |
24 luglio 09, 13:41 | #7623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... forature identiche ... puoi fare il cambio tranquillamente ... | |
24 luglio 09, 13:43 | #7624 (permalink) Top | |
24 luglio 09, 14:06 | #7625 (permalink) Top | |
Carica le batterie meravigliosamente!!! L'unico neo è che le carica fisse a 800Mha quindi i tempi per una 2000Mha sono di circa 2 ore e 30min.. Comunque caricare le LIPO con pochi Mha le mantiene più a lungo soprattutto se le LIPO che compri non hanno nomi come FLIGHTPOWER o simili, ma sono normalissime LIPO da contrabbando cinese (io uso quelle da contrabbando) Io mi son preso un normalissimo carica della ROBBE con bilanciatore da 40euro.. Carica fino a 5 celle con corrente massima di 3Ampere.. Non ha nessun monitor che ti indica tempi e altre diavolerie, ma alla fin fine le lipo le carica bene, ogni cella la porta sempre vicino alla soglia dei 4,2volt..
25 luglio 09, 16:25 | #7626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2009
25 luglio 09, 17:03 | #7627 (permalink) Top | |
Immagino che fosse senza gaui perche' sembra direttissimo, oserei dire violento. Piu' che i pollicioni serve un viaggetto a lourdes per pilotarlo senza elettronica . Ancora complimenti per l'ottimo lavoro! | |
25 luglio 09, 17:55 | #7628 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2009 Residenza: Varese
Va be, vuol dire che il mio belt avrà ancora qualche settimana di vita | |
25 luglio 09, 18:47 | #7629 (permalink) Top | |
27 luglio 09, 09:07 | #7630 (permalink) Top | |
... in effetti quella prova era stata fatta a testa appena montata ... non avevo ancora l'Mx12 e quindi non potevo settare i livelli di SWH e di D/R ... in pratica con la radio originale non deve neanche passare per la testa di montare una testa (scusate il gioco di parole) Flybarless ... ... PS ... .. stò provando a farmi una testa a 2 pale senza flybar partendo dall'originale del Belt in plastica ... praticamente finita ... devo solo collaudarla ... | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
