02 giugno 09, 22:40 | #7541 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
03 giugno 09, 00:05 | #7542 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Turbigo
Grazie per il consiglio alain, provvederò. Dovrò programmarlo o lo è già di fabbrica? Di queste cose per il momento non ne capisco ancora molto, per gli attacchi alla lipo, sono compresi o devo acquistarli a parte? Il motore penso di prendere l'originale, il pignone và acquistato a parte o posso usare quello dell'altro motore, sempre che non sia un casino estrarlo. Grazie ancora di tutto. |
03 giugno 09, 00:24 | #7543 (permalink) Top |
Scusa ancora per la mia ignoranza alain, ma come fai a montare un motore con pignone da 11 o 13 se il motore originale hà il pignone con 10 denti? Si deve cambiare anche la corona? Ciao e grazie. |
03 giugno 09, 01:23 | #7544 (permalink) Top |
User |
Allora, il mio non aveva nessun connettore, per cui ho dovuto saldarglieli tutti compresi i connettori per il motore, aveva già una programmazione di fabbrica ma comunque preferisco farlaio la programmazione, tanto non è una cosa difficile... con il suo programmatore è un giochetto, con i beep è più lungo ma comunque è spegato tutto sul manuale (in inglese) e si capisce abbastanza bene. Il pignone se non sbaglio non è compreso, io comunque ci monto l'11. calcolando il rapporto girimotore-pignone-main gear, se vuoi mantenere lo stesso rapporto con il 3600 devi montare il pignone da 13
05 giugno 09, 00:47 | #7546 (permalink) Top |
ciao raga hò appena finito di montare regolatore e motore nuovi,il regolatore è un hi-model da 40 A, il motore me l'hà dato un conoscente, non so che marca sia so che lo monta su un procopter, hà guardato le caratteristiche e m'hà detto che dovrebbe andar bene. L'unica differenza che hò notato è che il motore rispetto all'originale è un pò più piccolo ed hà il pignone con un dente in meno. Domani lo provo, dite che il dente in meno hà quache influenza negativa? Grazie. |
05 giugno 09, 13:01 | #7547 (permalink) Top |
ciao a tutti vi porgo un'altra domanda, ma è normale che con il carichino originale esky, ci si impieghino 6 ore per una carica completa della batteria? Se compro una batteria non originale, posso usare lo stesso carichino? Grazie, ciao. |
05 giugno 09, 15:47 | #7548 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
In pratica invece ...si fa notte... perché se impieghi 6 ore caricare una esky da 1800... ne impieghi di piu a caricarne una piu grossa (es. 2200, ...).
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
05 giugno 09, 15:58 | #7549 (permalink) Top |
User | Si certo, il caricabatterie originale carica a 800mAh, il problema é che non bilanciano perfettamente le celle e questo può essere un male se usi lipacce cinesi e non voli col cronometro...
05 giugno 09, 20:55 | #7550 (permalink) Top |
Oggi sono riuscito a provare l'ely in giardino, dopo aver cambiato regolatore e motore. Devo dire che il regolatore hi model fa egregiamente il proprio dovere, dopo una scarica completa è praticamente quasi freddo, a parte che oggi non fa un gran caldo, anche la lipo rispetto a prima scalda molto meno. L'unica pecca, mi sembra che il motore scaldi un pò troppo, però forse è normale, non so non avevo fatto caso col motore esky com'era la temp. Per il resto mi sembra che vada abbastanza bene. Hò ancora il problema della coda che gira in senso antiorario quando dò gas veloce, qualcuno mi può aiutare? Grazie, ciao. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
