![]() | #7431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
| Problemi con giroscopio e/o ESC originali e-sky Citazione:
Ma se il giroscopio di scatola e-sky "Ek2-0704" non ha il blocco di coda e non posso usare il "REVO-MIX", come fa la coda a stare ferma quando si danno variazioni brusche del gas? Se motassi un GY401 futaba il problema si risolverebbe? | |
![]() | #7432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7433 (permalink) Top | |
Grazie | |
![]() | #7434 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ciao a tutti, ho fatto i vari tes ed effetivamente il problema è il "REVO-MIX". Adesso ho impostato sulla radio due modalità: 1) la "normal" in cui la curva del "REVO-MIX" è tutta a zero, pertanto il gyro si inizzializza correttamente. Questa la utilizzo per quando accendo la RX. 2) la "acro" in cui la curva del "REVO-MIX" va da -30% a +30%, che seleziono mediante un tasto prima di iniziare il volo. Questa procedura ha risolto il problema e tutto sembra funzionare correttamente. Putroppo però mi sembra poco funzionale e se qualcuno sa come disattivare in altro modo il "REVO-MIX" nella MX16 per poi riattivarlo prima di inziare il volo accetto suggerimenti. La cosa che non capisco però è se il "REVO-MIX" sia necessario o meno con il gyro "Ek2-0704" in quanto la radio di scatola non faceva questa miscelazione ma si rusciva comunquie a volare. ![]() | |
![]() | #7435 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Disattiva il revo-mix anche nella seconda fase di volo, poi vai avanti con i test e programmazione della radio, così che puoi iniziare a farlo volare...poi potrai capire meglio cosa fare...
__________________ Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!) Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto..... |
![]() | #7436 (permalink) Top | |
Inoltre rispondo a tuono dicendo che il REVO non è indispensabile ma una funzione in piu per migliorare la stabilità della coda senza HH. QUindi puoi volare tranquillamente senza.
![]() | #7438 (permalink) Top |
User |
Ragazzi havete visto l'inserzione del mio belt messo in vendita? Perche non ho visto commenti. Se ha qualcuno puo interessare anche in altre configurazioni oppure a pezzi come ricambi ne possiamo parlare, ed in oltre se avete letto l'annuncio dove si dica che mancano 3 pezzi, adesso vi informo che il modello e completo di tutto nella meccanica e nei prossimi giorni mettero un nuovo annuncio sulla sezione adeguata. Ciao. P.S. Continua cosi inquisitore che ormai sei diventato un faro nella notte per i nuovi arrivati. |
![]() | #7439 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
| Belt fuori uso
Ciao a tutti, ho un grosso problema: quando attacco la batteria dell'eli non sento piu' i soliti tre beep. (ovviamente lo stick del gas e relativo trim sono al minimo) I servi funzionano regolarmente ma se alzo lo stick del gas il motore non parte. Secondo voi e' il motore o il regolatore? Come faccio a capire? Grazie a tutti. Ciao. Ale |
![]() | #7440 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... oggi battesimo del fuoco per il Belt "pentapalato" ... ... che dire ... a parte la "cacarella" iniziale per farlo staccare (le pale da 290 fanno girare il rotore molto + velocemente rispetto alle 315) ho iniziato i primi balzelli ... e balzellon balzelloni (e relativi settaggi) sono riuscito ad arrivare ad un hovering stabile a 2 metri con pochissime correzioni sugli stick ... ... la coda in HH non ha niente a che vedere col Gyro Esky HH ... decisamente + inchiodata ... ... per il resto dico solo che senza la centralina Gu-365 che lavora per me il tenerlo fermo è un'impresa ... ... ah ... giusto per conoscenza ... ... nonostante la miscelazione AIL & ELE al 30% e i relativi D/R al 40% appena tocchi + deciso lo stick del collettivo schizza via ... ![]() ... a breve faccio un filmatino ... se il tempo regge ... |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
