![]() | #7421 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
La prima cosa che devi fare è seguire il suggerimento dato da inquisitore riferito alla funzione Brake on/off, dato che pare sia l'unica cosa programmabile al momento dell' ESC.
__________________ Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!) Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto..... |
![]() | #7422 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
| Problemi con giroscopio e/o ESC originali e-sky Mi sembra che tempo fa evevo settato questa funzione dell'ESC su OFF perhè se non ricordo male su ON serve solo a frenare il rotore quando si toglie gas. Comunque stasera provo.
![]() | #7423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Io opto per il problema relativo ai trim e/o subtrim, epa, dual rate o exp... non sono bene cosa.... intendo quelli del canale del gas che su certe radio è il 3 ma su certe è il 6, come giustamente riportato da Loekie. Se controlli bene queste cose secondo me risolvi. KLESK ha una radio come la tua, ci legge spesso e sicuramente interverrà
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7424 (permalink) Top | |
| Problemi con giroscopio e/o ESC originali e-sky Citazione:
Speriamo che anche KLESK si unisca alla discussione.... ![]() Saluti | |
![]() | #7425 (permalink) Top |
QUOTE=inquisitore;1443188]Premetto che non conosco la tua radio, quindi ragiono in generale. L'ESC di scatola non si programma se non per la sola funzione Brake off/on. LEGGI QUI Per il resto io controllerei: - qualche reverse (ch3) sbagliato ?? - o qualche trim non a zero (o potenziometro). Occhio che se il trim del canale coda (4) non è a zero il gyro in genere non si inizializza - inoltre leggi sul manuale qual'è la posizione NEUTRA di quel potenziometro di cui parli... impostala e non toccarlo finche verifichi che sia tutto ok Facci sapere[/QUOTE] Ci ho pensato un pò su e credo che l'ESC non centri nulla. ![]() Espongo la mia teoria: Con l'elettornica di base se muovevo lo stik del gas verso avanti, il motore aumentava di giri e aumentava proporzionalmente il passo delle pale, mentre il servo del rotore di coda non si muoveva. Con la MX16 il canale del GAS (CH6) e quello del servo di coda (CH4) sono miscelati, pertanto se muovo lo stik del gas in avanti oltre ad aumentare i giri del motore ed il passo si muove anche il servo del rotore di coda. Stando a qaunto detto da Inquisitore "se il trim del canale coda (4) non è a zero il gyro in genere non si inizializza" con lo stik del gas verso indietro (gas a zero) il servo del rotore di coda non si trova al centro della sua corsa e quindi il gyro non si inizializza. ![]() Che ne pensate? Come si può risolvere? |
![]() | #7426 (permalink) Top | |
Se muovendo lo stick del gas avanti indietro (attenzione a non spostarlo anche di poco a dx o sx) si muove la coda hai qcosa che non va... non è che hai impostato qualche funzione tipo revomix ? Azzera tutto (epa, dr, exp, miscelazioni varie, revo... ) come ti ho detto .. prima di fare delle prove
![]() | #7427 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... sicuramente hai la funzione "REVO-MIX" impostata ... ... infatti questa funzione serve per mixare il servo di coda col gas in modo tale da cercare di bilanciare la maggiore/minore coppia in accellerazione/decellerazione ... ... se a displai in questo menù vedi una linea verticale (il tuo stick del gas)ed una linea inclinata vuol dire che il servo di coda è mixato con il gas ... se invece la linea invece che inclinata la vedi orizzontale il servo di coda è libero e muovendo lo stick del gas non si muove ... ... adesso se te muovendo il gas vedi muovere il servo di coda al 100% devi agire su questo menù ... infatti al minimo del gas hai una posizione del servo NON a 0 e quindi non ti si inizializza cosa che invece succede perfettamente non appena porti il Gas a metà corsa (e cioé quando il servo non viene mixato al gas) ... Ultima modifica di Luke73 : 02 aprile 09 alle ore 15:34 | ||
![]() | #7428 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Si è verissimo ha il revo attivato....si partiva solo dal presupposto che non avendO il gyro con blocco di coda....forse avrebbe dovuto usare il revo mix.... Mea culpa per non averglielo suggerito prima....
__________________ Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!) Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto..... | |
![]() | #7430 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Io invece al contrario non sapevo, anzi non so se con quel gyro si puo operare come se fosse con il blocco di coda, ovvero con il REVO-MIX disattivato... Per cui...errore mio, davo per scontato che dovesse usare il REVO-MIX... Ma stava comunque eseguendo la nuova programmazione della radio...
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
