27 marzo 09, 20:08 | #7401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Questa lo foto, avevo un cilindretto con grano M2... e ho usato il dremel per aprire la parte opposta. Ci sono in giro estrai pignoni ma non saprei dirti....... mi ricordo che Gattobz lo aveva preso ma devi cercare @MAU questo il link dei titanium.... occhio che se sono tutti svitati non togliendoli mai non ti rendi conto e succede il botto. Io per sicurezza ne uso uno solo, perche nella pala principale ne adopero uno normale, tanto quello non lo tocco mai. Inoltre NON USARE i rod di plastica in dotazione (buttali) ma usa quelli del belt. LINK
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
27 marzo 09, 21:59 | #7402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
28 marzo 09, 00:15 | #7403 (permalink) Top | |
Spingendo una pala con una mano, mi dici piu o meno quanti giri fanno per inerzia? mezzo giro, 1, 2 giri..... ? IN merito alla tua domanda, prima di accendere l'eli... ti consiglio di trovarti qualcuno con cui fare delle prove... In ogni caso, assicurati prima di accenderlo che la leva argentata a sx in alto (IDLE) sia lontano da te e che lo stick del gas sia tutto verso il basso.... Attenzione inoltre ai 4 switch in basso a dx quelli del reverse... io appena aperto il belt li avevo completamente sballati. Non è facile darti tutte le dritte da zero via forum... comunque se hai dubbi scrivi che siamo qui.. Grazie
28 marzo 09, 01:13 | #7404 (permalink) Top |
Rappresentante |
scusate mi sono assentato per qualche ora comunque se vi può interessare i pignoni a pressione io li estraggo con il phoon si avete capito bene basta fare la parte interessata molto calda ed il pignone viene via una bellezza non dovete forzare se riscaldato bene esce senza problemi
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum |
28 marzo 09, 01:32 | #7405 (permalink) Top |
Rappresentante |
mi viene qualche dubbio per il piatto artigianale se parliamo di fare tracking alle pale secondo mè è ottimo ma non credo per la regolazione del revo-mix. secondo me l'ely è come se fosse a terra quindi avrà un effetto suolo che sicuramente influirà sul settaggio finale,che ne dite è possibile?
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum Ultima modifica di marconos : 28 marzo 09 alle ore 01:42 |
28 marzo 09, 08:14 | #7406 (permalink) Top | |
Il calore allarga.... quindi vuoi dirmi che scaldando il pignone questo subisce dei cambiamenti che evidentemente non subisce il perno del motore... e quindi si sfila??? Wow.... grande idea!! Io ho sudato 7 camiccciiiee...
28 marzo 09, 09:14 | #7407 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Daltronde il perno e di acciaio ed il pignone dovrebbe essere ottone o alluminio, quindi dovrebbe funzionare. Io comunque invece del foon usero una fiamma diretta sul pignone per due secondi e poi si vedra. | |
28 marzo 09, 10:43 | #7408 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
a occhio con la fiamma, io ti consiglio il phoon un lavoro più pulito
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
28 marzo 09, 12:31 | #7409 (permalink) Top |
28 marzo 09, 12:52 | #7410 (permalink) Top |
Rappresentante | la scala di fusione dei metalli non la ricordo ma il piombo è uno dei primi come metallo a fondere il rame non ricordo ma sicuramente con il calore i due metalli tendono a staccarsi uno dall'altro
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
