![]() | #731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: Cosenza
sei sicuro che non hai invertito x sbaglio il verso del servo di coda? hai provato a fare attenzione in che direzione si muove quando fai ruotare l'elicottero? stacca i fili del motore e perdi un pò di tempo a guardare il rotore.. In caso puoi reversare il servo dalla radio | |
![]() | #732 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
Credo di avere risolto tutto. Dopo 20 gg di lavoro, spedizioni nei negozi di ferramenta (ne ho girati 4 per cercare i grani 002, alla fine ho comprato una morsa ed un seghetto e ho adattato quelli lunghi che avevo..) e momenti di vera disperazione... oggi il mio BELT si è risollevato da terra!!! ![]() E' più fluido e più stabile di prima (tutti i trim al centro). Ho rimontato il training kit e ho fatto solo hovering, tanto per non distruggere tutto immediatamente, ma sembra funzionare tutto alla grande. Era il mio primo incidente e ho dovuto provvedere alla sostituzione di: Tail Blade Clamp (con varie complicazioni a causa del maledetto grano) Feathering shaft Tail Driven Pedestal Tail Blade Main Shaft Tail Driven Gear Micro servo 8g (pitch) Pale in legno Oltre ad aver raddrizzato a mano la flybar (non sostituita perchè il grano non ne voleva sapere di uscire e si è spanato). Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e consigliato pazientemente e incoraggio chiunque ad avvicinarsi a questo heli. Se sono riuscito io, può riuscirci chiunque :-) La spesa è stata di circa 60 EUR per i pezzi di ricambio (in verità un po' meno, perchè alcuni mi erano arrivati da HK contestualmente con l'acquisto dell'heli), più un tot non specificato per l'acquisto di attrezzi che di sicuro mi saranno utili in futuro. Avrei potuto acquistare un bare bone, ma volevo conoscere l'heli più a fondo. Finalmente sono tornato anch'io per aria!! ![]() Ora devo essere sincero: la paura di fare manovre azzardate sarà difficile da superare, ma far volare sti cosi è troppo divertente, quindi credo che presto mi lascerò andare di nuovo. Mi auguro che non tutti i crash siano così devastanti, in effetti in questo caso l'heli mi si era schiantato a circa 30/40 km/h contro il tetto della casa, per poi rimbalzare al suolo.. direi che nel complesso mi fosse andata ancora bene. A presto, buoni voli a tutti. ![]() |
![]() | #733 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque i pezzi di ricambio di questo ely non costano poi tanto. Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #734 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| consiglio... Citazione:
Ciao.. volevo consigliarvi ,specialmente a chi l'eli lo ha da un po' di tempo,di effettuare un controllo della vitina che fa' da asse alla ruota guida della cinghia del rotore di coda ..io l'eli lo ho da 2 mesi e non ci ho volato poi tanto.. ma mi sono accorto che la rotellina girava male....ho smontato ed ho notato che la vite era consumata di piu' da un lato ,mentre la rotellina guida , che è di alluminio all'interno si era deformata creando dei solchi a mo' di filettatura..allora ho fatto una modifica che potete vedere dalle foto(scusatemi ma non sono di qualita') ho allargato il buco con una punta da 4 mm sulla ruota guida poi ho trovato da una vecchia fotocopiatrice un tubicino in ferro condiametro esterno 4mm ed interno 3mm dove la vite ci passa perfettamente... poi ho proseguito come vedetye dalle foto..unica raccomandazione ..quando alla fine si avvita la vite che fa' da asse alla ruota ...mettere un po' di frenefiletti e NON avvitare molto forte...controllare bene che la ruota giri libera.. Ciao Lillo
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ![]() ![]() ![]() si..si con il mio eli.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #735 (permalink) Top |
| altre foto..
altre foto... ciao Lillo
![]() | #736 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Al momento sembra andare bene prima o poi vedrò di metterci un cuscinetto o una boccola per evitare che ruotando sulla parte filettata si consumi. Hai cominciato la programmazione della FF9?. Ti consiglio di usare al più presto questa radio, fammi sapere che continuo con la secoda puntata: gyro, curve e altre funzioni. Saluti, Francesco | |
![]() | #737 (permalink) Top | |
| infatti.... Citazione:
Per quel che riguarda la rotellina in questione..io consiglio quantomeno di controllare..considerando il fatto che io l'eli non è che lo abbia usato poi + di tanto...certo che la Esky a mettere un cuscinetto in piu' o toglierne magari qualche 1 che non è poi tanto indispensabile.. Comunque dai non ci lamentiamo....altrimenti ci saremmo trovati tutto bell'è pronto.. ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao..Lillo
![]() | #738 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ottimo, anch'io ho notato qoesto problema all'inizio e comunque tutto l'ely non ha molta scorrevolezza in generale. p.s. per le prossime foto usa la funzione macro, pigia il tasto per scattare a meta' corsa e tienielo premuto, attendi qualce secondo per la messa a fuoco e infine scatta. Ciao, Leon.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #739 (permalink) Top | |
| scusatemi... Citazione:
Grazie Leon per il consiglio.. ma purtroppo il mio cell non è provvisto di funzione macro...vuol dire che la prossima volta mettero' in funzione la mia Nikon D70.. ![]() ![]()
![]() | #740 (permalink) Top |
| video
se vi interessa, stamattina ho fatto un voletto nel parcheggio dell'università ![]() ![]() http://it.youtube.com/watch?v=Uul-xwJ3LAo |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
