![]() | #7331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Comunque per farla breve, parti da 100 e se la coda sbacchetta diminuisci a 5/10 punti alla volta... finché non sbacchetta piu.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7332 (permalink) Top |
Rappresentante | coda belt-cp
scusate,volevo domandare ,visto che ho montato una fusoliera sul mio belt-cp e quindi ho dovuto un pò intervenire sul settaggio,resta in hovering uno spettacolo,solo la coda la devo contrastare con lo stik leggermente perchè gira in antiorario,mi chiedevo se si può fare qualcosa dalla radio (una mx12) altrimenti mi toccherà fare un buchetto all'altezza del giro per poter intervenire sul giroscopio con un giravite.grazie ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum |
![]() | #7333 (permalink) Top | |
![]() | #7334 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #7335 (permalink) Top |
| Aspetta... il tuo problema è che in hovering ti ruota leggermente, giusto? Se cosi è, devi cercarti la funzione SUBTRIM, poi selezionare il canale 4 e provare a variare in piu o meno per vedere se si ferma la coda. L'alternativa che preferisco sarebbe muovere avanti indietro il servo finché non ruota piu, ma questo per te che hai la fuso immagino sia un bel casino. ![]() Il revo mx non c'entra anche se potrebbe essere attinente all'argomento ... (serve per aumentare/diminuire il contrasto del ruotino coda se dai/togli gas) Se invece la coda sbacchetta di qua e di la.. allora è questione di sensibilità del giro spero di aver inteso bene..
![]() | #7336 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
| no ... quella funzione serve per cercare di tenere ferma la coda al variare dei giri del motore (se ad esempio accelleri di colpo e la coda non riesce a rimanere "inchiodata" agendo su quella funzione vai a correggere questa "deriva") ... ... devi agire sui SUB-TRIM ... e cioé quelli che usi per fare il centraggio dei servi ... |
![]() | #7337 (permalink) Top | |
![]() | #7338 (permalink) Top | |
ru:direzione --spostato a -r -da 0 a 15 sembra stazionario ma và comunque piano piano sempre a dx però già è un'altra cosa ,chiedevo non è troppo da 0 a 15? mi conviene smontare la fusoliera? o posso ancora intervenire? ![]()
![]() | #7339 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Effettivamente è un bel casino quando monti la fusoliera.. Devi settarlo a meraviglia, in modo particolare la coda, altrimenti poi chi ci va a mettere le mani ancora?? Ho visto che sull'AIRWOLF puoi staccare il cappuccio sulla coda, ma bisogna vedere quanto si riesce a scoprire.. Basterebbe poter riuscire a staccare il gancetto per poterlo poi avvitare/svitare.. Già in questo modo si andrebbe bene.. Chiedo una cosa a tutti voi che già accennate piccoli voli: Ogni volta che muovo lo stick i movimenti dell'elicottero sono veramente veloci.. Schizza in avanti (o verso qualsiasi altra direzione) in una maniera paurosa.. Non riesco a farlo volare lentamente, prende subito velocità!!! Se inserisco l'esponensiale sui servi risolvo il problema sul volato, ma nelle manovre di HOV, dove ho bisogno di dare piccoli e veloci colpetti di stick per tenerlo fermo, non riesco più a pilotarlo.. Voi avete lo stesso problema?? Come lo risolvete?? Vi siete abituati a muovere pochissimo gli stick anche durante il volo oppure l'elettronica della radio vi viene in aiuto inserendo qualche funzione particolare?? A titolo d'esempio, mi basta spostare leggermente lo stick in avanti di pochi gradi che subito parte come un razzo (se non acceleravo tutto mi si schiantava addosso ad un albero in giardino).. Mi chiedo: cosa accadrebbe se portassi lo stick in avanti a fine corsa????
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() |
![]() | #7340 (permalink) Top | |
il problema in parte è risolto,però ho dovuto intervenire su un valore che era a 0 portandolo a -r-15 (vain -r- ed in -l-) posso ancora dare qualche colpetto tipo r-18- 19- o influisce su qualcosa? ![]()
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
