01 marzo 09, 16:42 | #7241 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
| Tracking Belt cp
Scusate la mia ignoranza ma pur avendo letto i messaggi sul forum non ho capito una cosa: ho regolato l'angolo di icidenza delle pale in modo d'avere lo stesso angolo su entrambe le pale, agendo sui due link relativi. Per fare il tracking, se non ho capito male, devo intervenire di nuovo su uno dei due link utilizzati per regolare l'incidenza. Ma cosi' facendo non mi ritrovo con le pale con due angoli di incidenza diversi?? |
01 marzo 09, 16:51 | #7242 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2008 Residenza: ariccia
per quanto tu possa regolare l'incidenza con il pitch gauge la perfezione l'avrai con il tracking, dinamicamente elimini i vari giochi e quando le pale ruotano sullo stesso piano stai sicuro che hai lo stesso passo/incidenza..
__________________ Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se |
01 marzo 09, 16:55 | #7243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Io faccio cosi: PRIMA regolo il passo ZERO di una pala (che definisco principale e della quale mi segno con un pennarello la manina, senno quando la stacco non so piu qual'era) portando lo stick al 50% (se hai radio di scatola, metti in idle per farlo, MA STACCA IL MOTORE!). Successivamente (fase di tracking) regolo l'altra pala (sempre e solo quella) finche, facendo girare il tutto, non vedi che un solo disco che gira. In questo modo hai sempre il passo zero impostato (proprio perché il link della pala principala non lo tocchi mai)
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
01 marzo 09, 21:08 | #7244 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. E da un po che non scrivo ma vi seguo sempre con piacere e vedo che state facendo molti progressi. Comunque veniamo a noi, volevo informarvi di un problema avuto oggi, in pratica mi sono impazziti tutti i servi come se fossero soggetti ad interferenze molto forti, e dopo averci perso la testa e cambiato pure radio e ricevente alla fine era un servo che faceva impazzire tutta l'elettronica. Appena cambiato e tornato tutto a posto, ovviamente non avevo piu servi uguali a quello rotto e cosi li ho dovuti cambiare tutti. Vi racconto tutto questo in modo che se capiti ad altri sappiano trovare il problema prima di smontare tutto il modello. Ciao. |
02 marzo 09, 15:19 | #7245 (permalink) Top | |
A proposito, che servi hai montato (o monterai)?
02 marzo 09, 21:28 | #7247 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: Bolzano
| gyro futaba 401
Ragazzi una mano per cortesia, sto montando il gyro futaba 401 , ma ho seguente problema (sia la radio sia il servo e' quello originale): il led lampeggia quando la posizione centrale del ruotino e' diversa da quella memorizzata. Lampeggia sempre quando aziono lo stick e il servo non si muove... dove sbaglio? |
02 marzo 09, 21:34 | #7248 (permalink) Top | |
02 marzo 09, 22:06 | #7250 (permalink) Top | |
ehm........ a chi devo credere? cosa dovrei fare per farla funzionare? L'errore: la posizione centrale del ruotino e' diversa da quella memorizzata. come faccio a ovviare? | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
