![]() | #7191 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2008 Residenza: ariccia
| colco gy 400
Ciao Coder, ho anche io un colco ma sinceramente non ci ho capito molto, cioè, ho speso molto tempo per provare a settarlo ma mi ha fatto degli scherzi ...tipo: regoli in normal alla fine riesci a far star ferma la coda inizi a hoverare e tac inizia a perdere improvvisamente la coda, oppure settato, la coda è ferma, spengo ...riaccendo subito dopo e addio settaggio, hai avuto questo tipo di problemi o è solo un mio problema? saluti!!
__________________ Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se |
![]() | #7192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Supponiamo di voler settare lo step 2 (Throttle setting) impostandolo nella modalità "soft start":
Non è difficile, attenzione solo ai 2 accorgimenti nel caso non riuscissi ad entrare nella modalità programming (punto 1): - azzera trim gas - occhio a REV del gas Ora vado a sciare...... ![]() Fammi sapere, ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #7193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei riuscito a capire se esiste un reset del reg? | |
![]() | #7194 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Sei sicuro di avere la regolazione motore a zero e sopratutto il trim?....sembra come se tu avessi un filo di gas, se dai gas il motore comincia a girare?...se si allora lo stick del gas non è a zero, se no sinceramente non lo so!
![]() | #7196 (permalink) Top | |
1. avevi iniziato la fase di programming del regolatore, ma non essendo mai stata completata gli resta in memoria (dubito). Cerca di capire la sequenza a cosa ti riferisce e riprendi gli step 2. non riesci ad entrare nella modalità programmazione. Secondo me per farlo devi solo cercarne la modalità nello stick del gas e/o trim. Es. se tu metti il gas a 100% ma hai il trim a zero, il regolatore non riesce a percepire il 100% pieno di gas... e quindi non entra in modalità programmazione. Fai una prova mettendo al massimo il trim e quindi accendendo il regolatore anche con lo stick a 100%. Non so inoltre se incida pure la curva del gas... per sicurezza mettila nel punto 1 a zero e nel punto 5 (o di max) a 100. La questione per me è tutta li Ovviamente, ma data la tua esperienza non servirebbe... occhio alla sicurezza. Facci sapere
![]() | #7197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Credo di aver fatto qualche cavolata la prima volta e adesso emette solo dei bip in modalita programmazione e nient'altro. Appena accendo l'eli col gas al massimo la esc emette i seguenti segnali in continuazione: BIP-BIP, BIP BIP-BIP BIP, BIP BIP BIP-BIP BIP BIP e poi ricomincia sempre la stessa sequenza all'infinito fino a quando non metto giu il gas e lei si reinizializza. Non so piu che fare anche perche non ho idea delle impostazioni in uso ed in oltre quando do gas parte di colpo col rischi che prenda il tubo di coda perche le pale si arrivano a chiudere. Se non risolviamo credo che dovro buttare un esc nuovo, che peccato. | |
![]() | #7198 (permalink) Top | |
![]() | #7200 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() Ora siamo in attesa di riprovarlo (appena sarà bel tempo)
__________________ ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
