![]() | #7181 (permalink) Top |
User |
Ciao inquisitore. Sono lieto di esserti stato d'aiuto, ed in oltre mi confermi che anche tu avevi il mio stesso problema che con l'ausilio di questo strumento si mette a posto in un momento, ovviamente solo con radi programmabili. Comunque hai avuto una bella idea sul come realizzarlo, anche se io ho preferito comprarlo per essere piu sicuro, visto che non e facile fare un foro perfettamente a 90°. Adesso anche io ho il piatto perfettamente in bolla in ogni condizione e appena mi arriva il regolatore lo provo subito e cosi vedro se ci sono migliorie rispetto ad un set up fatto ad occhi. P.S. Ho messo su il colco gy400, a presto delle vi faro sapere le mie impressioni, ed in oltre vi ricordo che ho un giro esky 0704B nuovo in scatola da togliere. Ciao a tutti. |
![]() | #7182 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Un'alternativa è mettere una punta di attack o similari e risolvi. Citazione:
Tira le principali finché sono abbastanza rigide al punto che girando l'eli su un fianco (tenendolo in mano) esse non scendano se non con piccoli scrolloni. Per i palini, idem... tirale.. ma sempre in modo che abbiano la possibilità di muoversi per forza centrifuga...
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | ||
![]() | #7183 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... salve ragazzi ... è da una marea di tempo che non scrivo + qua ... ... il Belt ce l'ho ancora e oramai l'hover di coda è "mio" ... ![]() ... adesso preso in un momento di sana follia l'ho modificato cambiandogli completamente la testa con questa qua ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ... non male direi ... .. provato "al tavolo" a farlo girare al minimo e fa paura ... ![]() ... ora non resta che settarlo da 0 ... ... infatti i 5 tiranti delle pale non sono lunghi uguali e quindi andrò a cercare qualche tirante di "riserva" fatto pure meglio ... ... purtroppo con questa testa si perde la funzione "Idle Up" in quanto già da normal la Swash si avvicina terribilmente al telaio ... servirebbe un albero un 6 mm + lungo ... ![]() ... vediamo come procede ... ![]() |
![]() | #7184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non facci attendere troppo per un breve video. Ciao e complimenti. P.S. Auguri per il treking. | |
![]() | #7185 (permalink) Top | |
![]() ... il tracking sarà penso di "normale difficoltà" ... ... al contrario della testa normale dove le pale hanno anche il "flappeggio" che influisce sul tracking in questa testa le manine sono "fisse" e non montate su Oring e quindi quello che influisce (a parte la diversa flessione delle pale) è l'angolo ... se tutti gli angoli sono uguali dovrebbe essere tutto in ordine ... ... intanto mi devo assolutamente procurare delle squadrette per servi con fori intermedi in quanto la multipala rende l'heli estremamente sensibile (e non avendo la regolazione della corsa) devo agire solo sul foro di aggancio della sfera ... ![]() | |
![]() | #7186 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-09-2008
Grazie di tutto | ||
![]() | #7187 (permalink) Top | |
... a seconda di quale pala scende devi aggiungere dei pezzetti di scotch su quella che sale finche il tutto non rimanga in perfetto equilibrio ... ... se vuoi fare il precisino lo scotch devi metterlo nei pressi del baricentro fisico della pala che devi trovare prima di iniziare il bilanciamento ... ![]() | |
![]() | #7188 (permalink) Top | |
Per bilanciarle leggi su Luke73 oppure fai un cerca sul forum o sul thread e trovi il metodo. Personalmente trovo il baricentro, poi le peso con un bilancino da 0,01 grammi che ho preso a 7 euro su ebay ed eventualmente uso nastro come detto da luke.
![]() | #7189 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Oggi mi e arrivato il nuovo regolatore, e cosi l'ho montato. Dopo averlo accesha emesso una musichetta come da manuale, poi sono entrato nella programmazione e non ci ho capito niente e da all'ora non emette piu la musichetta ma solo 3 bip. Ovviamente non ho programmato un c---o e sto impazzendo. Vi posto delle foto delle istruzioni e spero che qualcuno mi aiuti a settare questo regolatore. Ho anche provato il nuovo giro, il colco gy400 e devo dire che se non fosse per una decina di punti di trim fra normal e head look non sarebbe affatto male. Aspetto aiuti per il reg. Grazie. Allegato 95340 Allegato 95341 Ultima modifica di veleno71 : 03 maggio 13 alle ore 11:18 |
![]() | #7190 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
