28 gennaio 09, 11:38 | #7081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2008 Residenza: Roma
__________________ BELT CP - FUTABA 7C 2.4 Ghz - T-REX 500 ARRIVATO FINALMENTE! | |
28 gennaio 09, 12:45 | #7082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
28 gennaio 09, 12:48 | #7083 (permalink) Top |
| upgrade coda
Tempo, famiglia e voglia permettendo.... nel weekend penso di upgradare la coda. Ho i pezzi in ergal, volevo solo chiedere se dal kit suddetto manca solo l'alberino di coda e il pezzo famigerato che scorre... e se farlo è un casino o abbastanza "easy"... Ciao a tutti
28 gennaio 09, 15:56 | #7084 (permalink) Top | |
Appena upgrato la coda, dal kit manca solo l'albero con la ghiera per la cinghia e il leveraggio che modifica l'incidenza dei palini! Tempo impiegato un'ora e 20 compresa regolazione. Ho dovuto limitare un po' la corsa del servo in una direzione ed indietreggiarlo un po' per il resto sembra tutto ok. L'unico dubbio è che non c'è un perno che blocchi tutto il pezzo al tubo di coda, cosicché devi regolarlo ad occhio...almeno credo, domani lo proverò...
29 gennaio 09, 12:30 | #7085 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti! Finalmente ho preso anch'io il belt!!! Sono molto contento dell'acquisto anche se avrei qualche domanda da fare... Ci sarebbe qualcuno disposto ad aiutarmi?Grazie a tutti!!! Ciaoooooooooooo!!!
__________________ Basta che sia TELECOMANDATO |
29 gennaio 09, 13:09 | #7086 (permalink) Top | |
Siamo certamente a disposizione... Cominciamo con la solita premessa: armati di pazienza e non avere fretta di farlo volare. Se poi hai voglia c'è qualche paginetta indietro da leggere... A presto
29 gennaio 09, 13:42 | #7087 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Io per ora sono solo incuriosito dal Belt CP (sono ancora piuttosto inabile col mio FP, voglio aspettare di averci preso più dimestichezza anche se con il poco tempo che dedico al volo potrebbero volerci anni ). Vorrei chiedere se il BeltCP v2 con radio a 2.4 GHz e gyro con blocco di coda (per il resto è identico al vecchio, mi pare di capire) vale i 100 Euro in più che costa oppure no. Il grosso vantaggio del BeltCP mi pare infatti il prezzo abbordabile, ad esempio l'edizione in carbonio non so se vale quello che costa, con quel prezzo ci sono molti altri modelli possibili, no? Sono curioso di sentire il vostro parere. Ciao ciao.
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
29 gennaio 09, 20:39 | #7088 (permalink) Top | |
- per la V1 se hai fretta di averlo - per la V2 se sei disposto ad aspettare un po di tempo. Questo perché in italia penso non sia ancora disponibile, ma comunque, se lo comperassi all'estero, avresti il problema dei ricambi. Tant'è che la maggior parte di essi credo non sia compatibile con la V1 e anche all'estero per ora non si trovano. Per la V1 ti posso dire che con 200 euro + qualcosa per le parti ricambio te la cavi e UNA VOLTA SETTATO A DOVERE ti ci diverti pure e alla grande!. Ovvio che poi l'appetito vien mangiando... e potresti continuare con gli acquisti: gyro con HH, buona Radio, .... Sconsiglio invece l'upgrade, non tanto perché non funzioni ma perché per quanto tu possa/voglia spendere in tali accessori, non potrai mai avere un elicottero di alta qualità. Preferisco tenermi il Belt di plastica per un po, farci tutta la pratica possibile immaginabile... e poi chesso' passare es. ad un 500 o 600. Tutto questo solo ed esclusivamente in un'ottica di "risparmio" o ottimizzazione dell'investimento dedicato a questo hobby..... In realtà infatti possesso ogni tipo di upgrade del Belt (e, per inciso, non mi pento assolutamente di averli acquistati) e sono proprio contento di essermelo preso. Intanto. Poi... si vedrà
29 gennaio 09, 21:17 | #7089 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando l'ho provato ho dovuto dare gas quasi al max...Non è che magari dovrei dare un pò più passo alle pale?Come faccio?A cosa servono le levette e le rotelle che ci sono sulla tx? Scusate per tutte le domande e perdonatemi se l'avete già detto ma 700 e passa pagine da leggere sono tante! Grazie!Ciaoooooo!!!
__________________ Basta che sia TELECOMANDATO | |
29 gennaio 09, 22:03 | #7090 (permalink) Top | |
| ... per iniziare Citazione:
- controllerei la lunghezza dei link come da manuale (col calibro) - posizionerei le rotelle sullo 0 entrambe (cerca hov.pit o pit.trim per capire significato) Fatto questo dovresti alzare l'eli senza preoccuparti troppo di quanto gas dai. Al limite ruota - poco alla volta - la levetta sinistra in senso orario per aumentare il passo (in maniera lineare) Metti un elastico sulla levetta di SX in modo che - per un fatto di tua sicurezza - sia sempre lontano da te, se la tiri verso te (posizione "Idle") l'eli ti schizza in aria... e piu' di uno accidentalmente l'ha tirata. Con l'elastico ti salvi il cuccuruculo Se non ce l'hai, comprati un pitch guide o incidenzimetro (tipo questo).. per regolare il passo delle pale. E' indispensabile e con 10 euro o giu di li ti togli il pensiero. Ti consiglio inoltre una chiave esagonale dell'1.5, ma che sia fatta a cacciavite (es. per rimuovere la corona) senno' con la brugola in dotazione impazzisci. Idem per quella da 2. Buon divertimento....
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
