20 gennaio 09, 16:52 | #7041 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2008 Residenza: ariccia
ho riletto, e l'estrattore ...estrae, per metterlo devi scaldarlo sulla fiamma della stufa e poi lo inserisci sull'asse, devi fare attenzione nel spingerlo, che non scenda troppo e il tutto sia fatto abbastanza in fretta, altrimenti si scalda anche l'asse del motore e si blocca, e per muoverlo dovrai usare un po di forza ....
__________________ Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se |
20 gennaio 09, 17:17 | #7042 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2008 Residenza: Roma
Grazie a tutti per i consigli, cacchio bisogna essere McGiver per praticare quest'hobby! Io sono un banale impiegatuccio, se monto una morsa da banco sul tavolo della sala da pranzo la mia ragazza con la morsa me ce stringe i .........
__________________ BELT CP - FUTABA 7C 2.4 Ghz - T-REX 500 ARRIVATO FINALMENTE! |
20 gennaio 09, 18:25 | #7043 (permalink) Top |
...fortunatamente non è la sala da pranzo
21 gennaio 09, 09:04 | #7044 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Veleno ???? Citazione:
Dato per scontato che i servi piatto siano identici.... i link sono posizionati nello stesso foro della relativa squadretta? Ma pensando all'escursione dei 3 servi... se io ne ho 2 sul primo foro e uno sul 4 (x assurdo) quando è ora di miscelare come fa a capire la radio che il 4o ha piu corsa? Non credo sia possibile.... Vuoi vedere quindi che oltre ad essere identici i 3 servi del piatto pure i link devono essere tutti e 3 sullo stesso foro delle relative squadrette? Il ragionamento mi sembra filare... che dite?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
21 gennaio 09, 09:52 | #7045 (permalink) Top |
Sicuramente, le leve che hanno i servi e quindi i buchi dove vengono attaccati i rinvii devono essere gli stessi su tutti e tre, altrimenti avremo dei movimenti diversi fra loro. Il problema lho avuto anchio dovendo sostituire i servi originali con gli HS55. Questi hanno un set di squadrette di vario tipo, ma solo una ha i buchi alla stessa distanza degli originali. Purtroppo la squadretta in questione è talmente esile che si deforma sotto la spinta del servo, ho dovuto mettere quindi quella più grossa che ha una lunghezza differente. Il problema sorge sul servo anteriore che ha una coppia di rinvii collegati ad unaltra squadretta che da il movimento al piatto, questa ha la lunghezza della squadretta del servo originale e quindi genera un percettibile movimento di cabrata quando in piatto sale
non so se mi sono spiegato
22 gennaio 09, 09:05 | #7046 (permalink) Top | |
__________________ BELT CP - FUTABA 7C 2.4 Ghz - T-REX 500 ARRIVATO FINALMENTE! | |
22 gennaio 09, 22:58 | #7047 (permalink) Top |
| "Tool" misura piatto...
Ciao.. com'è che si latita ultimamente? Visto che è un po' di tempo che non spacco l'eli (anche oggi sono riuscito a fare un voletto in pausa pranzo), stasera mi sono rimesso a rifare il setup meccanico. Ci sono parecchi metodi per verificare se il piatto è orrizontale e anche se solitamente io vado ad occhio (ossia lo regolo piu o meno, faccio un test in hovering vedo dove tende l'eli e poi risetto il piatto) stasera ho provato con un piccolo accorgimento visto qualche mese fa in giro per la rete. Dopo aver staccatto sia i braccetti del mixer che i link lunghi che vanno al piatto e tolto la testa, ho attorcigliato una banalissima graffetta attorno all'albero e cercato di modellarla arrivando appena sopra ad uno delle 3 sferette del piatto a cui si attaccano i 3 uniball del piatto. Girando essa in maniera regolare (senno' non serve a nulla), l'ho portata alla 2° e poi alla 3° guardando che la distanza fosse uguale. Come notate dalla foto quelle laterali sono perfette, mentre quella verso la batteria è leggermente piu bassa in quanto io preferisco che il piatto sia leggermente inclinato in avanti. Senza impazzire con bolle o strumenti sofisticati mi sembra che questo strumento economico sia abbastanza preciso e veloce sia da costruire che da utilizzare. Bye
24 gennaio 09, 01:13 | #7048 (permalink) Top |
| Volete schiatttare di invidia?
24 gennaio 09, 09:59 | #7049 (permalink) Top |
| Sostituzione parte coda - EK1-0529
Dato che a più di qualcuno non convince il pezzo Tail Blade Controlling Set Belt-CP [EK1-0529], per 6 euro circa spediti ho preso questo pezzo che dovrebbe essere compatibile al 100%. Ve lo segnalo anche se l'offerta scade a ore qui
24 gennaio 09, 17:19 | #7050 (permalink) Top |
| Upgrade testa + pale carbonio
Oggi causa maltempo.. casa. Ho trovato un paio di orette per tirare fuori dal cassetto il kit in ergal e le pale/paddle in carbonio. UNO SPETTACOLO. L'ho montato su un albero a se stante (avevo qualche pezzo in piu: flybar, link rod, ...) in modo che in 2 minuti torno alla testa in plastica coi pale/paddle non in carbonio. L'ho provato in hovering ma è REATTIVISSIMO .... WOW! Per ora quindi.. rimetto nel cassetto, ma mi son tolto la soddisfazione di provare Mi manca ancora da montare l'upgrade coda, ma per ora basta. Vi posto un qualche foto A presto
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
