![]() | #6991 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cosa ne pensi? | |
![]() | #6992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
Me lo aveva gia fatto ,ma in modo molto marcato ed era una manina porta pale che non routava bene ,si incastrava un po' ,ma ho controllato ed è tutto libero. Comunque adesso ho ricontrollato tutto ed ho cercato di essere il più preciso possibile calibro e bolla per verificare ogni cosa. Domani riprovo e vedo un che fa. Certo che la coda originale del belt in effetti fa un po cacare, ha un escursione mooolto ridotta, vedo che qualcuno la ha direttamente sostituita con quella del rex. Io non vorrei mettere niente di metallo per stare lontani da costi eccessivi in caso di crash. qualcuno ha provato la sostituzione con quella in plastica del rex?? CIAOOOO
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #6993 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la coda in metallo vai tranquillo tanto in caso di crash quello che si rovina e sempre l'alberino mentre il gruppo di coda non si fa niente (credimi che di botte il mio ne ha prese tante). P.S. Se ti puo interessare sto dando via la coda del belt in alluminio. | |
![]() | #6994 (permalink) Top | |
Non penso sia la tx ho una FF7 e la rx è una r146ip. Con la sua radio di scatola avevo i tuoi stessi problemi!! Anzi adesso aggiorno la firma con le ultime novità.
![]() | #6995 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Invece io ieri controllando il mio belt ho notato che il piatto non sale in orizzontale, cio mi provoca che il piatto a -10° e leggermente cabrato mentre a +10° e legermente picchiato. Credo che il mio problema sia dovuto al servo anteriore, ed appena mi arriva la livella per il piatto provvedero ad effettuare dinuovo tutto il set up sia meccanico che di elettronica tramite tx, e poi vediamo, anzi se avete delle idee faatevi sotto. ![]() | |
![]() | #6996 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
1. Mettiti l'eli con muso a dx e coda a sx, con le pale perpendicolari al tubo, dai stick cabra (nick) tutto avanti e vedi col misuratore quanto si inclina la pala (intendo sempre quella piu vicina a te). 2. Poi ruota l'eli di 180° (non far ruotare le pale, ossia ruotale insieme all'eli) e verifica quanto passo ti da l'altra pala con stesso stick sempre tutto avanti. Per scrupolo...... 3. lascia l'eli così, gira di 180° le pale, stick tutto avanti, misura il passo 4. gira l'eli di 180° gradi, stick avanti e misura passo Tutti 4 i valori rilevati dal misuratore di passo sono gli stessi?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6997 (permalink) Top | |
Grazie raga! certo che l'eli per andare bene deve stare bello preciso, ed è un bell'impegno ,ma poi quando voli ..............che godimento!!!!
![]() | #6998 (permalink) Top | |
![]() Oggi ho fatto pausa pranzo nella nebbia. Fantastico vedermi il mio belt di muso!! ... ancora bassino a dire il vero (ho paura di rompere) ma a 50/70 cm lo porto... In pratica mi sto esercitando, alzandolo in hover a quell'altezza e poi facendogli compiere (fermandolo ogni 1/4) un giro di 360° gradi. Il tutto in senso orario e poi anti orario... .. na soddisfazioneeeeeeeeeeeeeeee PS: mia moglie mi scambia per deficiente... ahahhahaha
![]() | #6999 (permalink) Top | |
Comunque io mi sono un po sbloccato finalmente adesso dopo quasi un anno di tentativi, ho tolto il tk tanto due volte sono caduto da due tre metri e ho rotto comunque pale storto alberino e sgranato corona. Adesso mi sono lanciato mi sono detto o la va o la spacca (meglio si spacca ![]() Ho messo un 20% di expo sui controlli ,ma è perfino un po troppo. Fondamentale per me è stato anche la radio programmabile e tanto simulatore. Tiralo su senza patemi ti accorgi che sai volare !!
![]() | #7000 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2008 Residenza: ariccia
Ciao Marcuzzo, per l'EXPO il 20% e scusa l'ignoranza su cosa? ho una dx6i e non ho provato neanche a pensare di toccare regolazioni che lascio a piu esperti, per il tuo problema dell'inclinazione a dx, io ho notato nel mio caso che se "pilotavo" e io "piloto" solo in hovering almeno fin'ora, con i pollici dando il picchia, anatomicamente muovevo lo stick verso dx, io uso il MODE 2, ele-ail a dx. non so se puo esserti d'aiuto, al limite TOGLIENDO TUTTI E 3 fili DEL MOTORE e facendo la stessa operazione controlla se il piatto si abbassa a dx. buona ricerca!
__________________ Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
