12 gennaio 09, 16:06 | #6961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
12 gennaio 09, 17:32 | #6962 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2008 Residenza: Prov. Milano
Domani dovrebbe arrivare spero
__________________ T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C | |
12 gennaio 09, 18:52 | #6964 (permalink) Top |
| optic 6 setup for Belt CP - Heliguy.com Qua hai tutto, ho usato google, 2 secondi, non vedo il motivo di piangere e continuare a uppare. Se nessuno ha una optic non puoi pretendere ti rispondano. anche se i valori del gas e del passo effettivamente sono uguali per tutte le radio guardando però mi sembra una curva del passo un po' del casso Nel senso che parte a 60 e ci resta, io non la farei così, ma essendo super principiante anch'io, aspettiamo qualche esperto
12 gennaio 09, 18:58 | #6965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
12 gennaio 09, 19:30 | #6966 (permalink) Top | |
cioe se il tendere a destra e indietro non lo fa piu ok senno non hai fatto niente nel senso che non lo hai settato bene... ah esistono i trimm, non so se lo sai, cosi eviti di smontare il piatto 50 volte, cosi prima provi dai trimm a settarlo e poi regoli il piatto di conseguenza! per l'altro: non ho cercato su google! volevo un settaggio serio! infatti che la curva rimanga sempre a 60 non mi convince molto! | |
12 gennaio 09, 21:22 | #6967 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
allego foto di come le ho montate io ciao. | |
12 gennaio 09, 21:45 | #6968 (permalink) Top | |
12 gennaio 09, 21:46 | #6969 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
- ce l'hai assicurato troppo rigidamente a terra - pale fuori tracking - meccanica storta (albero, alberino porta pale, ...) PROVA CON QUESTO PROCEDIMENTO una volta accertato che tu non abbia gli alberi storti o qualche altro problema meccanico tipo parti rotte o simili... Non posso riportare tutto senno' faccio una enciclopedia... intanto iniziamo poi si vede. Accendi radio e STACCA MOTORE (almeno 2 fili), poi: a. imposta una normalissima curva gas lineare 0-25-50-75-100 b. imposta una curva passo temporanea a 0-50-50-50-100 c. prendi come riferimento una pala a caso e segnala (con un punto rosso esempio). La chiameremo pala 1. d. Posiziona l'eli davanti a te col muso a sx e la coda a dx. Porta le pale perpendicolari alla coda, ossia se guardi dall'alto l'eli vedi una sorta di croce e. mettiti ad altezza eli, porta lo stick gas, e controlla (col misuratore di passo) il passo della pala 1. Deve essere 0. Se non lo è devi agire sul link lungo che sta più o meno verso il muso dell'eli (quello lungo), non quell'altroche guarda piu o meno la coda f. ora metti stick a zero e controlla (sempre su pala 1) che passo hai, idem con stick a 100 (dovresti avere un passo circa uguale ma con segno differente. Se cosi non è devi risettare tutto l'eli... ossia squadre a 90°, mixer parallelo, piatto parallelo, paddle paralleli al terreno e arm paddle sempre paralleli al terreno. Piatto parallelo, se non lo è agisci sui 3 link corti) g. sistemata la pala 1, NON TOCCARLA MAI PIU. Farai la stessa cosa con la pala 2. Se vuoi saltare questo punto, puoi farlo ma dovrai cmqe fare il tracking in cui agirai SOLO sulla pala 2 (MAI SULLA PALA 1). Cioè se la 1 è piu alta della 2, alzi la 2. Se la 1 è piu bassa della 2, abbassi la 2. h. fatto questo imposta una curva passo in modo di trovari a stick 0 un -3°, a stick 50 un 5/6° e stick 100 il massimo o giu di li (poco importa x ora) i. fatto questo, SEMPRE A MOTORE STACCATO, controlla che i servi siano giusti come movimento. Ossia: ELEV avanti, piatto avanti; AIL a sx, piatto a sx. Se cosi non è cambia i REV della radio. l. ora provi il collettivo, ossia tirando su lo stick del gas il piatto deve alzarsi restando parallelo al terreno. Se si incasina, vai sul meno radio SWAH metti tutti 3 valori a 70 e prova a cambare SOLO i relativi segni finche ottieni che il piatto sale omogeneamente. Fatto questo... (pufff... pufff): - assicurati che tutte le viti siano OK - controlla che radio abbia gas ZERO - attacca motore - dai poco gas... .... vedi che succede DEVE ALZARSI (di qualche millimetro)... se cosi è ora dobbiamo sistemare il trakcing, il servo di coda, il gyro............. ma ora stacco. FACCI SAPERE
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
12 gennaio 09, 21:49 | #6970 (permalink) Top |
| Ciao... solitamente in dotazione ai servi (anche economici) ci sono piu squadrette. Se tu le monti tutte al 99,99% trovi quella che calza perfettamente a 90°. Se cosi non fosse agisci sui subtrim. Se non li hai io personalmente lascerei le squadrette il meglio possibile e agendo sui link sistemerei tutto il resto a 90°
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
