08 gennaio 09, 17:09 | #6941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2009 Residenza: Padova
Grazie del consiglio...
__________________ Esky Lama V3 Esky Belt-CP+DX6i+gyro EK2-0704B | |
09 gennaio 09, 21:32 | #6942 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
10 gennaio 09, 00:24 | #6943 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2008 Residenza: ariccia
| upgrade
Ciao a tutti, io sinceramente l'upgrade l'ho montato, comperato a HK dal fantomatico CWTO che su dei forum avevo letto da evitare, non posso dire come funziona un up originale e-sky ma posso dire che questo va bene, con i giochi dei tiranti penso non bisogna prenderli in considerazione...perchè penso non sia da prendere in considerazione sia il king il belt o la stessa e-sky, vedere i giochi dei link e poi avere i servi che fanno 3-4 gradi di tolleranza ...., sul king insieme al'upgrade HK ho installato i link regolabili della xtreme, che vanno bene anche per il belt, quelli sono importanti, si puo fare un track perfetto, ed insieme alle pale della stessa xtreme per un principiante sono l'ideale, molto piu stabile e si evita di cambiare pale per un minimo contatto anche minimo con qualche oggetto. un consiglio per l'upgrade è sostituire le viti che reggono i tiranti per il passo delle pale di cui allego foto, e posto anche le foto di uno screamer 450 xtreme, che vola benissimo con il suo gyro telebee e towerpro sg90 telaio in fibra testa in metallo e tutto quello che si vede tranne la ricevente per, compreso spedizione, la strabiliante somma di 78, per l'RC ....evviva HK!!! p.s. la/e viti è/sono come quella che si vede al centro del fotogramma.
__________________ Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se |
10 gennaio 09, 00:41 | #6944 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Filmato RC - Pionieri
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
10 gennaio 09, 00:56 | #6945 (permalink) Top |
è vero e c'era anche un bel vento......
10 gennaio 09, 12:33 | #6946 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2008 Residenza: manfredonia
con il precedente andavo benissimo in volo. da premettere che sono un pricipiante anche se ho l'età della pensione. sapresti darmi una risposta. ti saluto caramente. bitmiche | |
10 gennaio 09, 16:33 | #6947 (permalink) Top |
Ciao Bitmike, nel mio caso l'ely è diventato più sensibile ma in bene, non so se usi la radio originale e se hai fatto tutte le regolazione del caso, passo, tracking, equilibratura delle pale, se si e se usi la radio e-sky come sono regolati i pomellini hov/pitch e pitch/trim? io ora dopo un inizio da radio normale alla dx6i sono tornato alla radio originale per usare la ricevente sullo screamer, e con radio orig. faccio hovering con i pomellini alla posizione meno non 0 ma tutti ruotati in senso antiorario, semplicemente parlando l'upgrade sensibilizza i comandi.... dovrebbe sensibilizzare i comandi, se invece non hai fatto tutti i controlli, swash plate orizzontale, passo, tracking, etc etc....buona messa a punto. un mio amico con il belt dopo l'up diceva che era più nervoso ma era tutto da settare, dopo 3-4 ore per settarlo hoverava che era una meraviglia, fino a che non ha toccato terra con una pala....altro set e così via. fammi sapere!!!
11 gennaio 09, 16:55 | #6948 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006
| Valigia trasporto Ely + piattaforma di atterragio
Ciao a tutti, in questi giorni ho costruito una valigia per il trasporto del Belt utilizzando del compensato avanzato da precedenti lavori. La piattaforma di atterraggio si piega a metà ed è utilizzata come coperchio per la valigia, rendendo il tutto facilmente trasportabile. Il risultato è molto semplice (la carpenteria non è il mio forte) ma molto efficace e comodo. Vi posto qualche foto. ciao, Claudio (venezia) |
11 gennaio 09, 19:06 | #6949 (permalink) Top | |
ciao | |
11 gennaio 09, 19:26 | #6950 (permalink) Top | |
Con questo non voglio dire che non vada bene comperare tutto e di piu, ci mancherebbe, ognuno fa quel che crede, quel che puo' e soprattutto quel che vuole... Voglio dire semplicemente che hai tutta la mia ammirazione per la tua intraprendenza e capacità manuale (vedi tuo post di qualche tempo fa sulla fusoliera, ecc...ecc..) A proposito... procede il progetto sull'eli di classe 500?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
