![]() | #6915 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
![]() fatto sta che se regolo meccanicamente il servo collegandolo diretto alla rx (quindi senza di mezzo il gyro) l'eli resta abbastanza fermo... quando inserisco in mezzo il gyro e setto l'AVCS... inizia a girare lentamente in senso anti orario... allora direte basta spostare ulteriormente il servo in avanti... già in teoria si... ho provato e riprovato di micron in micron... ma in pratica non c'è verso. La coda resta ferma solo con pochissimo subtrim... Una volta impostato cosi è perfetta BUON 2009!!!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6917 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2008 Residenza: genova
| arieccomi!
ciao, graie per le risposte e avrei ancora un paio di domande: il topic è il manualetto dentro alla scatola o altro documento? (quello nella scatola francamente non mi sembra un granchè!) la tx nella confezione ha un diversi controlli: oltre quelli intuitivi e analoghi a quelli che ho sul comanche gli altri a cosa servono? sicuramente mi appoggerò a qualche esperto ma esistono spiegaioni? l'appetito vien mangiando .... una terza domanda: la tx originale è sufficiente? mi spiego meglio: leggendo il forum sono "spaventato" da quanti compano altre tx (o in generale altri pezi dell'ely) in quanto considerano quelli originali non li trovano performanti - son fissazioni da professional o c'è del vero? grazie ciao |
![]() | #6918 (permalink) Top | |
- Il manuale della confezione sembra scarno, se lo spulci per bene tuttavia è abbastanza completo, nonostante abbia un bel po' di errori. - quali controlli intendi? Leva sx lasciala stare per ora (accertati pero' che sia sempre sullo zero ossia verso il dietro della radio senno' l'eli ti parte di brutto e rischi seri danni), quella dx serve per cavo maestro/training, quella sx "gyro.sw" col gyro di scatola non ti serve. Potenziometro di sx regola linearmente il passo (parti sempre sullo zero, poi regola semmai), quello di dx regola la curva (parti sempre sullo zero, poi regola semmai) - io partirei con la radio che hai, poi se ti appassiona il genere, sentirai la necessità di cambiarla per avere altre funzionalità. Per iniziare basta quella a mio parere ATTENZIONE all'incolumità tua e delle persone vicine, non prenderlo sottogamba, fai la prima prova con motore staccato (almeno 2 dei 3 cavi) oppure stacca almeno le pale per prendere confidenza con la radio.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 03 gennaio 09 alle ore 01:32 | |
![]() | #6919 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
Allora rispondo prima a te..anche io ho preso coda e rotore principale uguale al tuo.. ti dico subito che l'unica cosa che non puoi montare è il piatto in quanto diverso dal nostro belt, per il resto ok.. Ovviamente dovrai montare pale del t-rex 450 o similari.. e stare attento al settaggio del rotore principale in quanto la diversa configurazione dello stesso puo' portarti a non avere piu' i centri dei servi allineati, il passo delle pale tutto sfasato etc..etc.. Per il Belt v2 invece ho notato alcune modifiche sensate tipo i servi digitali.. il gyro.. e la cosa piu' importante il sistema di leveraggio che scorre sull' alberino del rotore di coda !!! Si chiama se non erro control arm set.. cmq sul primo belt si rovina subito perche' è un sistema del cxxxo... con ovvia perdita di precisione della coda.. immagino quanti di voi non l'abbiano notato credendo fosse il subtrim..il trim..il servo..il gyro..etc..etc.. Saluti..
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / Ultima modifica di FLY_FLY_FLY : 03 gennaio 09 alle ore 16:00 | |
![]() | #6920 (permalink) Top | |
![]() Presumo che il particolare della coda ver 2 sia intercambiabile, ma ho qualche perplessità sul fatto che sia compatibile con le rimanenti parti (anche di ergal). Mi sa che tocca cambiare tutto il blocco di coda, tranne forse le "ganasce" del tubo... VERSIONE 2 VERSIONE 1
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
